1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    (3-60-элементных СП последовательно),видел напряжение 141 вольта, правда зимой.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё ж то были 72-эдементные пмсм...
  3. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    300 ватки, моно, перки, 60 элементов
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, раньше больше по току была градация между разными мощностями одной модели, теперь и напряжение 265Вт vs 310Вт- разница 5%!
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    И в " гибриде", по которому ссылка, мппт 100/40,только на бумаге, там весь "моно" блок 7 кг весит, вместе с зарядным устройством
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Помогите пожалуйста опознать контроллер и найти к нему описание настроек!
    Соседи купили в Китае и теперь мучаются. От солнышка аккумы заряжает выше верхнего порога отключения инвертора.
    А балластный резистор ветряка пришлось отсоединить так как иначе ветряк постоянно на него нагружен и не крутится.
    Методом тыка по кнопкам разобраться не получлось - напряжение показывает, но менять ничего не дает.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А по фразе "JW-MPPT 12V 24V 600W MPPT Hybrid Wind Solar Controller" - точно ничего не находится в интернете? :)
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Чтобы не быть голословным по выработке 60 элементных панелек, 3 последовательно-140 вольт.
  10. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите где можно почитать-посмотреть видео про контроллер заряда Delta MPPT 2420 (с красно-синей крышкой) есть инструкция, но там не очень понятно про настройки.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @leks2000, судя по размеру букв Вы в отчаянии... Скачайте инструкцию от
    SRNE SR-ML2420
  12. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Писал с телефона и так перенеслось, но суть не в этом. Спасибо за подсказку, но в инете такая же урезанная инструкция. И по видео отчетам показалось что внутреннее меню чуть другое или я ошибаюсь? Не понял как там выставляется вольтаж пользователем и как выключить нагрузку.
    по меню идет и есть выбор, но дальше нет хода. Выбор аккумулятора (гель и т. д) выставляется нормально. Кстати изначально заказывал модель которую вы указали, но привезли другую (с большими глазами что это он) но в прайсе он дешевле на 1т.р примерно, а так как не понимал разницы, взял этот без (SRNE SR-) что это за функция не понял. Думал найти тему или видео где обсуждают этот девайс
  13. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Уважаемые гуру, прошу подсказки. Сам еще только учусь.
    1. Купил две панели 250 Вт 24 В такие: https://e-solarpower.ru/solar/solar-panels/mono-panel/solnechnaya-batareya-silasolar-250vt-5bb/
    2. Купил контролер JUTA CM3024Z 30А такой: https://e-solarpower.ru/solar/chg-ctrl/pwm-ctrl/kontroller-zaryada-cm3024z-30a-12v-24v-lcd/
    Панели подключил последовательно.
    Для тестирования подключил аккумулятор один 12 Вольтовый (контролер вроде позволяет 12/24В). Аккум буквально через два часа закипел, контролер выдает ошибку аккума и пытается вливать в него 16 с лишним Вольт.
    На этом я эксперимент закончил.
    Вопрос такой:
    1. Обязательно ли использовать только 24 В аккумы (2 по 12В) с моим контролером если панели 24 вольтовые?
    2. Если поставлю аккумы 24 В панели можно включать последовательно? Вольтметр показывает, что они 74 В выдают. Или переделать в параллельное подключение?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @alexanderkir,
    С Вашим ШИМ контроллером, возможно только параллельное подключение панелей и 24в аккумулятор.
    Для Вашей схемы подключения нужен МРРТ контроллер с максимальным током 50 ампер (АКБ 12 вольт) или на 30 ампер (АКБ 24 вольта)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы просто не в курсе- название происходит от славянского "ЖУТЬ":aga:
    Поздно! Вы читать умеете?
    "Максимальное напряжение солнечных панелей: <50В"
