1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Хотите сказать, что контролер вышел из строя?
    Из инструкции непонятно, про какое напряжение идет речь: номинальное или рабочее? Номинальное получается 48 В (2 панели по 24 вольта), т. е. укладывается в паспортное значение, если же речь про рабочее, то увы и ах :(
    На выходных привезу батарейки 24 В и проверю, работает ли контролер. Кстати, а как его проверить?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ясно сказано "Максимальное напряжение солнечных панелей"
    МАКСИМАЛЬНОЕ, а не номинальное или рабочее
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это такие самоуспокоительные мантры после конкретного косяка? :aga:
    Нет у СП такого понятия как номинальное напряжение. Есть рабочее, а у ваших панелей оно 31V и напряжение холостого хода равное 37V и оба они при удвоении выходят за допустимые пределы контроллера.
    зы. а это самое упомянутое вами "рабочее" формируется на выходе контроллера в случае ШИМ тупым обрезанием всего что сверху.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подключить батарейку КАКУЮ_НЕ_ЖАЛКО- на 12 вольт проще найти, в настройках ЗАРАНЕЕ ограничьте ток заряда до не более 0,1 от ФАКТИЧЕСКОЙ ёмкости АкБ, ПОТОМ на вход- СП напряжением НЕ БОЛЬШЕ паспортного, а лучше- 36-элементную (если нет- ставьте Вашу одну 60-элементную). И смотреть что станет с АкБ. :close::flag::ogo:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Контроллеру кирдык с высокой вероятностью.
  6. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    А подойдет мне такой контролер Tracer 4210AN? Цена 8840 руб. на али. Стоит ли связываться, или это очередная "жуть"? :faq:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хороший, если будете подключать АКБ на 12 вольт, то СП подключайте параллельно, на 24 вольта последовательно, но не более двух.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Не жуть.
    2. Подойдёт.
    3. Покупайте здесь, не за бугром. @Leo2, может, скидку даст с 12310 рублей... :|::aga:
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @alexanderkir, если будете брать на али, берите сразу кабель RS485 (настраивать с компа быстрее, нагляднее и удобнее) и датчик температуры (в случае если АКБ подвержены большим перепадам температуры.
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Раньше не обращал внимания, раз в три недели мппт поднимает напряжение на АКБ до 62 вольт, система на 48 вольт, контроллер outback 150/60,стоят заводские настройки на agm АКБ. Посмотрел меню, включается режим equalization до 62 вольт. Общее мнение, что этот режим " выравнивание" не нужен для герметичных АКБ. Зашел в меню мппт victron 100/50,в заводских настройках для agm режим есть, аж 66 вольт. Думаю, отключать или нет, кто сталкивался?
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На 4210AN не дам, а на 4210RN дам ;). Залежались что-то у нас они, могу устроить распродажу.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А не напомните совместно с @VoronNew, пмсм он в теме- какие основные отличия RN om AN- особенно если кардинальные, важные. Cnacu60! :hello:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а ХЗ... у меня был только BN перед AN
  15. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Rn не имеет ругулировок
