1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Перерыл весь форум, но что-то так конкретно ничего не нашёл. Вопрос - какой контроллер подойдёт мне по силе тока ?
    Имею семь солнечных панелей на 24 вольта по 310 ватт каждая, холостой ход - 45 В, пиковая - 36,3 В, ток пиковый и короткого соответственно - 8,24 и 8,93.
    Инвертер тоже на 24 вольта, то есть вся система - 24-х вольтовая.
    Считал, считал, и совсем запутался. При последовательном соединении и 20 Ампер за глаза должно хватить. А при паралельном если считать (310:24 =13 ампер) и 60-ти амперного не хватит. Но почему в паспорте к СП мак. ток - 8, 93 А ?
    Совсем голова кругом...
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не смотрите Вы на эти 24В, смотрите на 310Вт, и делите, умножайте как Вам надо.
    А именно 310*7=2170Вт мощность вашего массива. И смотрите характеристики контроллеров,
    какая мах. мощность массива при напряжении АкБ.
  3. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @DWW, "И смотрите характеристики контроллеров,
    какая мах. мощность массива при напряжении АкБ."
    То есть в инструкции к контроллеру должна быть характеристика, какую общую мощность он потянет ?
    Вот к примеру инструкция к EPEVER TRACER 3210 это пункт: Max PV Input Power 780W/24 V ? То есть здесь массив СП не должен превышать 780 ватт ?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Совершенно правильно, от этого и рабочий ток контроллера.
    Если Акб 12В то там и обычно массив меньше, если 48В то больше можно, они так и пишут в паспорте.
    Max PV Input Power 780W/24 V 30А где то...
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @DWW, спасибо большое ! Но ещё вопрос: а выбираемая схема подключения СП параллельная или последовательная - она от чего зависит? От так называемого " максимального напряжение открытого контура" ? Эта фраза из инструкции к Микроарт, там это напряжение допускается до 200 вольт. То есть, при 45 вольтах холостого хода моей панели, я при подсоединении не должен привысить 200 вольт? Я правильно понял?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У МА есть приписка, не более 2-2.5 прибл. напряжения АКБ. т. е. у меня 48В по этому я соединил панели 300Вт по 3 последовательно, прибл. 100В. Если у вас АкБ 60-72 то наверно можно и 200В.
    Ну и параллельно соответственно по паспорту мах. мощности, при напр. АкБ
    По этому с Вашими 24В сильно не разгоняйтесь.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @DWW, спасибо огромное ! Нет, сборка аккумуляторов у меня на 24 вольта. То есть максимально, по инструкции к МА не более 60 вольт.
    За ссылку отдельное спасибо!
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну там плюс минус, я думаю Вам две панели нормально, остальные в параллель. Тут люди пользуются большем напряжением, у кого то держит, у кого горит...
  10. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Да просто несколько Шим контроллеров на один блок АКБ-24в. и никаких проблем. Вообще. Разнесите панели по сторонам света и всё. Чем проще, тем надёжней.
  11. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Что-то не гуглится по разделу :(
    Muse 4015LNS годный аппарат, или "так себе" ?
    мануал прилагается
  12. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Добрый день! Возник такой вопрос: в инструкции к контроллеру Tracer 4210an указано, что между АКБ и контроллером нужно поставить автомат. А я переживаю, что в случае срабатывания этого автомата, панели-то останутся подключённым. А это вроде как запрещено. Контроллер из-за откючения аккумуляторов при подключённых панелях выйдет из строя?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что мешает купить проверенный Tracer или SRNE?
    По картинкам это Tracer первых моделей с нахлабучкой сверху прикрученной болтиками и экран пристроили... Внутри наверное склонированный аналогично Tracer первых выпусков, и это можно сказать повезет если так окажется...
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а вот с запасом мощности есть
    SRNE SR-ML4860 и DELTA MPPT4860 это одно и тоже ?
    или с дельтой возможна подстава ?
    я смотрю из того что предлагается здесь и сейчас, ибо купить что хочется не так просто (отсутствие / жадные перепродажники / мутные схемы с доставкой) :(
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С вероятностью 99%. По крайней мере получите местную гарантию, без всяких мутных схем.
