1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно, но не нужно, у вас модуль нестандарт, 60 элементов.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Панели на какое напряжение проверьте. Там на задней стороне этикетка. У меня получилось что 235 ватт и 8А это 29,375В - для 12В системы слишком много, для 24В системы слишком мало может оказаться в несильно солнечные дни.
  3. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
  4. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Одна такая панель уже год работает с контроллером стека 1515. Система 12 в. Хочю добавить вторую. АКБ одна 140 а .
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Работать с 12 В будет без вопросов, но мощность 235 никогда не получится. Панель выдает 29 В в MPP, ограничение напряжения при заряде АКБ допустим 14,6 В. Условно говоря 15В того что выдаст панель при ярком солнце будет пропадать... Контроллер будет работать в ШИМ, и грубо говоря со скважностью 50%, иными словами в 12 В системе получите только половину того, что можно снять с панели при хорошем солнце.
    В 24В системе нормально работать будет только при прямом и ярком солце, когда панель выдает практически 100% своего номинала...
    Для подобных панелей нужно использовать MPPT контроллер, который выжмет все, на что способна панель.
  6. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    А такой подойдет для двух панелек ? EPSolar Tracer MPPT 2210/2215RN 12/24В 20А, Контроллер заряда .
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, хороший вариант но слабоват - в системе 12В максимальный ток на выходе 20А, это 240 ватт, а у Вас пара панелей по 235 ватт. Нужно переходить на 24В.
    Купите сразу модельку помощнее, до 45А которая, при 12В как раз для пары имеющихся панелей. К нему еще панельку индикации есть смысл докупить.
    Аппетит приходит во время еды - у многих так. Потом еще пару аналогичных панелей можете добавить до 1 кВт суммарной в системе 24В.
  8. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Уважаемый Jabber, настроился на покупку такой модели: EPSolar Tracer MPPT 4215RN 12/24В 45А. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом девайсе.
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Он уже отвечал на этот вопрос ;)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прямо засмущали :|:
    Оно. В самый раз под текущие панели в варианте системы на 12В. Но только если Вы решитесь остановится на массиве панелей в 1 кВт и системе 24в. И выносной экранчик к нему - очень удобно. И вроде там датчик температуры АКБ подключается - просто необходимо если АКБ живут в температуре отличной от +25 +/- 5 градусов.
    Если рассматриваете вероятность что через годик захочется больше панелей, тогда нужно сразу ориентироваться на взрослый вариант, допустим на 3 кВт и работу с напряжением 48в. Если есть слабенькая сеть 220В тогда думать о сетевом или гибридном инверторе.
    У меня муки выбора закончились покупкой контроллера TriStar MPPT-60, 3,2 кВт тянет, доволен как слон. Сейчас подбираю где еще 2 кВт панелей купить.
  11. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Не стоит смущаться :) Еще один вопрос, какой кабель лучше использовать для подключения всего этого безобразия (моно или много жильного и какого сечения).От СБ до контроллера примерно 15м.Сейчас на одну панель стоит 2*4.(много жильный).
    P. S. Сильно не пинайте, я не силен в электронике .
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если сейчас две панели, включить их последовательно, подключить в мотажную коробку в которой две шины + и - Далее можно вести двумя проводами в изоляции.
    У себя сделал на тестовой системе 10 квадрат многожильный, вроде ПВ-3 - там ток до 16 А - просто был такой. Если будет максимум 4 панели по 230-250 ватт, значит ток до 16А, а кабель нужно покупать, можно и 6 квадрат сделать двухжильным кабелем как для электропроводки, с моножилой - тут все определяется удобством прокладки. Но небольшая часть энергии конечно потеряется, но совсем немного. Вроде должна вестись борьба за потери не более 2%. Можно конечно расчитать сечение.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Здравствуйте.
    Не подскажите какой лучше брать mppt контроллер pcm-6048 (1500w) или pcm-5048 (3400w). На данный момент у меня только две панели по 200 ватт каждая (36в). Планирую со временем это количество увеличить. Система на 24в.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Второй явно позволит в два раза большее чило панелей подключить, летом со сборкой панелей 3 кВт сможете ни в чем себе не отказывать.
    А если еще реализовать схему diversion load (нужен доп. контроллер) излишками эл-ва можно будет воду греть.
  15. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Изменяется ли потребление самого контроллера при изменении его мощности.
    Или: есть ли «минусы» при использовании излишне мощного контроллера ?
