1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    А SRNE можно два подключать к одной аккумуляторной батарее и одной нагрузке, но у каждого будут свои панели ?
    или у них мозги перекосит ?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gusevod, можно, оба контроллера будут видеть только напряжение на АКБ и знать не будут друг о друге.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кроме набросов напряжения при высокой мощности массивов СП...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, Да, один из контроллеров будет видеть наброс напруги производимый вторым, но по своей глупости будет считать что это он так старается и напряжение на АКБ поднимается :aga:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я в основном про то, что нельзя таким образом превышать зарядный ток для АкБ- если нагрузка мощная и одного СК не хватает на удовлетворение такого "счастья"- надо черепить, как не загнать Боливара АкБ...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хочется верить шо вопрошающий догадывается об этом моменте ;)
    а может у него титанат которому сколько не дай всё мало :aga:
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    C АКБ понятно и логично, а выходы-то можно объединять ?
  8. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Отвечал уже не раз. У меня 3 Разных ШИМа и фейковый МППТ на 10А на один блок АКБ-24, никаких проблем. Главное добиться, что-бы куда сливать при излишках солнца. Т. Е не допускать их работу на закаченный АК, понятно, что будут ограничивать мощу от СП.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тут проблемы (угрозы) нет. Только неутилизированная ЭЭ остаётся. А вот если на подсевший акк- то ой может быть при большом токе от СП.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    выходы чего ? контроллеров ? не уж то инвертор подцепляется к выходу контроллера, а не напрямую к клеммам АКБ ?
  11. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Всем здравствуйте!
    Пытался найти ответ, но даже точно не знаю есть ли такое.
    Хочу в микроавтобусе поставить аккумулятор и инвертер отдельно от автомобильного. Так же добавить на крышу солнечные панели.
    С солнечными панелями вроде все просто есть солнце заряжают.
    И вот начинаются непонятные вещи.
    1. Можно ли одновременно заряжать аккумулятор, и при этом потреблять электричество?
    2. Можно заряжать аккумулятор одновременно от солнечных батарей и автомобиля?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно, оба варианта, даже одновременно.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Единственное добавлю - надо быть осторожным с зарядом автомобилем АКБ сильно увеличенной ёмкости и при этом сильно разряженного.
    Автогенератор не рассчитан на долговременную работу на максимальной мощности.
    Я в начале весны продал человеку сборку лифера 100а*ч которую он брал взамен 2х AGM по 100а*ч которые он использовал в свою очередь в авто для питания через инвертор электроинструмента "на природе" и он то и рассказал как спалил генератор когда заряжали их после глубокого разряда. После этого начала таскать их из авто в гараж на зарядку, а как надоело волохать тяжести и прикупил лифер.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Представьте что аккумулятор это бак с водой, и вот Вы его заполняете от одного крана,
    или даже из двух. И тут же потребляете от краника в баке.
    И вот чего больше будет, потребление, соответственно бак опустеет,
    или заполнения, бак наполнится.
  15. shrtct
    shrtct
    shrtct
    С водой наверное не совсем правильная аналогия. Я понимаю что зарядный ток, меньше тока потребления. Поэтому и задаюсь вопросом, можно ли так делатть, если потреблять, но и немного давать заряд
