1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    и как доступные 880 вдруг превратились в доступные 1262 ?
    нахрена тогда этот прогноз в 880 ?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да это для красоты расчетно, но никак не измеренная.
    Аля, конкурентное преимущество.
    Как можно измерить максимально возможный ток, разве что на момент измерения отменить ограничение тока в нагрузку, но на это никто не пойдет.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О, подтянулись активные пользователи обозначенного контроллера... Те кто в Питере, Всеволожский р-н, могут посмотреть на небо. Между скринами 10 минут.
    Будет время, выложу тут скрины и статистику встроенного контроллере MPPT инверторов Voltronic. Никогда не пользовался, попробовал. Бяка оказалась, если сравнивать с фирменным. Думал панели у меня деградировали за зиму на 40%...
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    у меня вообще косой попался (а может они все такие) и уже месяц отдыхает в сервисе
    SRNE (DELTA) пашет прекрасно причем 2430 я сдал обратно и взял 4860, вот это вещь :)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно, если измерение и поиск проводить не в течении минут как у китайцев и отечественного автопрома:aga:, а так как это делается во время тестирования панелей на производстве - если кто не видел как - по сути вспышка фотика и готово, поиск MP и измерения проведены. Вы же верите тому что на этикетке панелей написано? Я больше верю таблицам с тестами панелей по серийным номерам, которые всегда требовал... Там без приборов видно с чем предстоит иметь дело.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    спасибо тебе конечно в любом случае, но сам написал
    значит все хорошо ;)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С тестами панелей на заводе всё проще. Там не нужно искать ТММ. Температура панели известна, ТММ заранее известна - она однозначно определена для испытуемой модели. Достаточно подключить токовую нагрузку, сделать короткую вспышку и измерить напряжение во время этой вспышки, а потом просто пересчитать напряжение и ток в мощность.
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    так глядишь еще придется панели подключать согласованным (по волновому сопротивлению) кабелем ;)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я думаю, оно (не_волновое) уже учтено измерителем...;)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Он прав - при высоких частотах и коротких импульсах всё заметно сложнее и в общем случае требуется согласование источника сигнала, его приёмника и линии передачи. В качестве линии передачи, как правило, используются различного вида волноводы - полые, полосковые коаксиальные... при этом мони могут быть как симметричными, так и несимметричными. Просто в качестве примера можно рассмотреть коаксиальный кабель и витую пару.
    Однако, это всё жесткий offtop.
    Кстати, что касается алгоритмов и частоты сканирования - никто не мешает навесить на вход контроллера СП двухканальный осциллограф и посмтореть, что там творится. Ко второму каналу разумеется должен быть подключен датчик тока.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Посмотрел я точки работы своих панелей,
    1 - синяя 4А 32В, 15пан. выдают 2000Вт, загрузка не полная.
    2 - красн. 9А 26В, 15 шт выдают 3500Вт, загрузка полная.
    Как узнать контроллеру что есть свободных 1500Вт?
    32-26=6В, 250Вт на 1В?
    32В и 9А это оптимальные
    Что? хватаем ардуину и делаем Ваттроутер :um::)]
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин, какие КВЧ? Вы, господа, о чём? Вспышка лампы- десятки-сотни миллисекунд. Измерение производится для ПОСТОЯННОГО тока. Какое согласование, скин-эффекты и волноводы? яхз :faq::faq::faq:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Выше было, что контроллер ищет ТММ с частотой кГц, но это частота поисков, значит, при самом поиске уже МГц.
    Естественно, что никакие контроллеры так не работают, во всяком случае серийные.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неа, мы говорили об этом:
    А при измерениях на лету в МРРТ-контроллере- там сплошная относительность одновремённости и квантовая неопределённость... :ogo::flag::close::um:
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Кот Шрёдингера там !
    инфа сотка :)]
