1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, советую всем посмотреть как проводится тестирование панелей на производстве, ищется по flash test solar panel, сразу отпадут вопросы о том как нормальный контроллер ищет МР. Я понимаю что для пользователей нашего автопрома это будет неожиданностью.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У некоторых сетевых инверторов, или гибридов, в зависимости от режима работы по протоколу обмена доступен параметр ужатия мощности от доступной, например в конфигурации сетевой инвертор на выходе гибрида (тот что с АКБ).
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну и совсем шокирую некоторых фанатов темы, в MPPT тоже есть PWM, это на всякий случай... Нужнож как то контроллеру мощность отбора регулировать...
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вопросов не было, теперь появились, как и по всему остальному.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Никакой связи тестирования СП (имеющей фиксированные характеристики для конкретной сборки) и алгоритмами поиска ТММ. Тестирование имеет цель выявить брак - непропай или КЗ элементов и шин).
    ТММ зависит даже от степени заряда АКБ а при ограничении мощности вообще может терять смысл (если не нужна имеющаяся теоретическая мощность).
    В режиме СИ когда все что есть уходит в сеть, все понятно.
    Как только контроллер начинает ограничивать мощность, вы ТММ не найдете, да и незачем.
    О расчетных псевдоалгоритмах: по памяти (предыдущему опыту) или расчету на токе КЗ говорить о серьезности данных, ну не знаю...
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это открытие?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это нечто новое для индустрии... Точка максимальной мощности солнечной панели зависит от уровня заряда АКБ - все верно? С другой стороны тестирование встроенного MPPT контроллера инверторов старой доброй серии от Voltronic именно такой эффект имеет. Подключается мощная нагрузка, напряжение на АКБ просаживается до 24В, на панелях напряжение падает с 37В до 27В... И мощность отбираемая от солнечных панелей тоже...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для кого-то видимо да, так как есть заблуждение о том, что контроллер регулирует мощность, отдаваемую в нагрузку или АКБ изменением MPP...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я понимаю что Вам в подобное верится с трудом, но кроме напряжений и токов с нагрузкой и без измеряется еще несколько параметров, типо там всякие внутренние сопротивления и тд... И по общей совокупности этих параметров видно, что на выходе, нормальная панель или какашка которая сможет что-то выдать только на 1000 ватт/m2. И результат флеш теста в некоторых случаях отличается от того что написано на этикетке, и между панелями одной партии естественно есть разница.
    Непропаи извините проверяются ДО флеша... И до того как рамку натянули, если она конечно предусмотрена.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Типа "внутреннее сопротивление" и есть производная от напряжения и тока при соответствующей нагрузке и энергии вспышки.
    Вы наверное об полном отсутствии контакта?
    Вошло в допуски данной модели СП +- и все - в продажу. Никакого волшебства тут нет. Скоростная имитация солнца.
    И все же, причем тут прогнозируемая контроллером мощность СП, с чего и начался весь сыр-бор.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ТММ это ведь действительно точка на ВАХ.
    Чтобы в нее попасть контроллер "трансформирует" постоянное напряжение СП в напряжение АКБ.
    Коэффициент "трансформации" зависит в основном от мощности облучения и от напряжения АКБ в том числе.
    Изменится напряжение на АКБ, контроллер отойдет от ТММ и ее опять нужно корректировать.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Всё так, но нужно учесть вот какой момент - при изменении напряжения АКБ контроллеру не требуется искать ТММ снова, ему нужно сделать одно единственное измерение - напряжения АКБ, разделить напряжение найденной ТММ СП на новое напряжение АКБ и записать новое значение в регистр таймера для коррекции коэффициента заполнения. две последние операции делаются за единицы тактов (если не float), первая зависит от возможностей АЦП, но в любом случае это одно измерение. Поиск же ТММ требует множества измерений, если только это не "процент от Uхх (Iкз)".
    В любом случае корректировку ШИМ контроллер делает постоянно в отличие от поиска ТММ.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Какова вероятность что при внезапном отключении аккумулятора, mppt srne (delta) 4860 выпустит волшебный дым ?
    в руководстве есть пара интересных строчек:
    1. "мы настоятельно рекомендуем подключать предохранители или выключатели со стороны солнечных модулей, нагрузки и аккумулятора"
    2. "когда контроллер находится в режиме заряда, отключение батареи будет иметь некоторое влияние на нагрузки постоянного тока и может привести к повреждению подключенных устройств"
    (именно к выходу нагрузка у меня пока ничего не подключено, хотя планирую туда прицепить небольшой мощности инвертор, или как минимум реле)
    вроде как самому контроллеру ничего не угрожает, но на ютубе есть видос где чинят контроллер (правда менее мощный, вроде 2420) после отключения аккумулятора (хотя там может и другая причина на самом деле была)
    что подскажет коллективный разум на основании своего опыта ?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Gusevod, в чем вопрос так и не понятно?
    Сколько напряжение на входе, сколько на выходе?
    п. с.
    Если на выходе вы играетесь с напряжением 48 вольт, то на входе у Вас все печально (с предельными 100 в)
    Если у Вас на выходе меньше, то все равно к 100 в на входе на разомкнутой цепи СП нельзя приближаться, Ваш удел максимум 80 вольт.
    п. п. с
    Когда у Вас есть нагрузка, т. е. подключенный АКБ, на входе контроллера в любом случае будет меньше чем напряжение ХХ (разомкнутой цепи) СП
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    на входе сейчас до 40 (будет повышено до 80)
    на выходе 14
