1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Оч. спорное утверждение. Вы ноунэймы хунь-суневые какие-то только видели?
    Initial current ≡ 0.3C Видели такое иногда?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пмсм ДА
    Никак. СП обычно набирают из паспортного значения контроллера. Типа "макс.зарядный ток умножить на максимальное напряжение заряда bulk". А сколько выдаст массив СП- одному Ярилу известно. А 99% нормальных контроллеров имеют настройку тока.
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    вообще логично что нет ограничения (кроме заявленного максимального тока)
    иначе как он будет одновременно и зарядный ток ограничивать и нагрузку подключенную к тому-же выходу питать ?
    я несколько страниц назад интересовался тем же вопросом ;)
    вот убедительный ответ
    в SRNE такой настройки нет, только напряжения можно настраивать
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А как Вы себе видите, что ограничения как бы нет и при этом как бы есть макс. током? ? ?
    Да никак. Если СП дают макс. разр. мощность и нагрузка с АкБ в сумме хотят всё съесть- то СК должен ограничить ток по уставке (когда обычно она есть) или паспорту. А если массив не даёт сколько хочет одна нагрузка - то сорьки, АкБ разряжаться будет.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Действительно нет ограничения (но судя по всему по следующей причине.
    Контроллер рассчитан только на свинец, который при фиксированном напряжении сам возьмет от контроллера столько сколько может переварить. Это свойство ВАХ свинца.
    Опять повторюсь с примером АКБ на автомобиле. Никакого ограничения тока нет, реле-регулятор ограничивает только напряжение заряда.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а ну понял, это типа покупаем лучший европейский контроллер на 200 ампер за "многаденег" (что-б было) и ограничиваем его уставкой до 20 ампер, профит :)
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    "Use only sealed lead-acid, flooded, gel or lithium batteries which must be deep cycle."
    маркетологи разрешают :)]
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В ручном режиме уставок напряжений. В меню контроллера лития то нет!
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    «SLD» VRLAсвинцовый
    «FLD» открытые свинцовый
    «GEL» гелевые свинцовый
    «Li» литиевый
    «USE» настройки пользователя
    Screenshot_2020-07-23 38521374-5c43-11e9-811e-00155d045202 pdf.png Screenshot_2020-07-23 ML4860-中性英文 cdr - srne_ml4860 pdf.png
    Screenshot_2020-07-23 - RVR60-Manual pdf.png Screenshot_2020-07-23 38521374-5c43-11e9-811e-00155d045202 pdf(1).png
    есть некоторое противоречие по мануалам, вечером посмотрю что реально есть в меню,
    потому как у третьего производителя в таблице есть литий в предустановленных напряжениях, а у первых двух нет ...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И я о чем. Я смотрел мануалы в инете, лития не видел.
    п. с.
    Может у кого есть литий в настройках, есть и ограничение тока)
    п. п. с.
    еще раз убедился, что Китай может впарить что угодно под одной этикеткой.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы все железки по максимуму Ваших потребностей покупаете сразу? И мозг как в "областях тьмы" юзаете? ;)
    Обычно контроллер покупают с запасом, и если у него НЕТ ограничения/настройки выходного тока, а на выходе стоит пока_нищебродская батарейка- то она скоро в выеденное яйцо превратится- после первого весеннего Солнца. Ибо СП обычно по мощности тоже с запасом...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Так и делают, один полюс в цепь АКБ, второй в цепь СП. Вот только автомат нужен на DC, иначе толку не будет. И цена этого автомата как 0,3-0,5 обозначенного контроллера. Но это самое правильное решение. Естественно в оба полюса панелей еще плавкие вставки, DC УЗИП с подключением к заземлению... Тогда по феншую все будет.
    Кстати отсутствие плавких вставок при параллельном подключении панелей может сыграть злую шутку с контроллером. Случай был с напыляемыми панелями типо Pramac, Hevel и тд. Панельки на 70 вольт, в каждой диод. Все в параллель, без плавких вставок и тд... В одной панели пробило диод... У контроллера Shnider на входе получилось замыкание и он помер... Починить получилось, теперь знаю что у этого контроллера внутри катушка сделана на Ш образном железе. Модель 10ти летней давности, но по любому удивило.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Алмаос, 0,1С еще деды завещали... 0,2 вполне хороший результат дают, сейчас зарядки трехстадийные, это позволяет достаточно быстро напихать АКБ по максимуму, а до 100% пустой АКБ за один день от солнца можно зарядить пожалуй только в Питере, в белые ночи:aga:
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    сходил отключил панели, на входе контроллера 0 вольт
    LI в меню есть
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В меню, для лития, емкость АКБ не выставляется?
