1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И..? Понимаю что Вы еще пока далеки от темы... В солнечную погоду, когда контроллер работает на хорошей мощности, не отключая панели делаете замыкание на входе контроллера. Делитесь результатом:aga: Такой вариант можно считать максимально приближенным к тому, что может произойти в процессе эксплуатации.
    В домашних условиях не повторять! Даже если заявлена защита от КЗ на входе. И лучше поставить между местом замыкания и входом контроллера плавкие вставки необходимого номинала.
    Обозначенный шнайдер на самом входе имел DC автомат, на целых 60А,естественно не помогло.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    О великий гуру темы
    физику процесса, тем кто не в теме, можете объяснить ?
    чем, с точки зрения контроллера, отличается отключение входа, от его замыкания ?
    учитывая что при отключении там ноль вольт
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это как сквозняк. Две форточки открыты и тут твой коротыш, форточку (при закрытии) то и выбьет.
    Когда отключил то одну форточку закрыл, а от второй сквозняк уже не прорвется, нет дороги ему.
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ну ок :)]
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С чего бы? Когда Вы подключаете БП ноутбука к сети, но не подключаете к ноутбуку или ноутбук выключен - это аварийный режим?
    Ищите контроллеры, которые разрабатывали головой, а не задницей. Если найдёте - дайте знать.
    Для справки. Фотоны от А-Электроники не выходят из строя при отключении АКБ, но имеют свои непреодолимые противопоказания к использованию, так что все дружно ищем разработанный головой контроллер заряда.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы уверены? Что входит в 1%?
    Если это правда, значит, SRNE - хлам.
    Никак. Его задача обеспечить режим на выходе, а что Вы будете дальше делать с полученной на выходе электроэнергией - Ваше дело.
    Теоретически возможно организовать раздельное питание нагрузок и заряд АКБ, но никто не делает или я не встречал. Тому есть простое и ясное объяснение - в нормальной автономной системе АКБ в состоянии "проглотить" всю мощность, которую способны выдать СП.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Блииин! Я бы не додумался так объяснить. Это, правда, объяснение "сквозняка" в мостах и полумостах, но и для контроллера СП сойдёт.
    :hello:
    PS. Только боюсь, что вопрошающий всё равно не понял сути. :)
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Я тоже не понял сути ... надеждица на благосклонность лектора-гуру ...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Никогда не слышали о сквозном токе? Не представляете себе что происходит при замыкании входа контроллера заряда "на ходу"?
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Интересно что происходит при замыкании входа контроллера заряда "на ходу"?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    разве непонятно, что ли - контроллер простудится!
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ищи в гугле расшифровку аббревиатуры ЧСВ
    здесь что либо спрашивать не стоит !
    видишь, они лишь стебутся и “лайкают” друг друга :)]
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Значит нужно в теме прочитать курс полупроводниковых приборов или как?
    Но многое будет непонятно и там и придется начинать со школьного курса физики
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    я понимаю что все подустали от жизни, и все надоело
    но раз сюда кто либо заходит, то лично мое мнение, можешь помочь/объяснить - помоги/объясни
    не можешь растворись в серой массе ...
    заходить что бы потешить свое ЧСВ и полайкать друг друга ? ну не знаю
    только на этой странице как минимум двое потешились :)]
    я их не знаю, они меня не знают, да насрать !
    не надо здесь читать курс полупроводниковых приборов !
    вышеозначенные товарищи сами его не знают :)]
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Возьмем простейший ШИМ контроллер, упростим его до одной детали, полупроводникового ключа в разрыве провода от СП к АКБ.
    Ключ открыт!
    При замыкании выхода ток через ключ не превышает максимального тока СП, т. к. они вообще не могут дать больше тока КЗ из паспорта.
    При замыкании входа ток будет равен току КЗ АКБ! Он огромен! Наверное видели как горят иногда автомобили при замыканиях в цепи стартера/
