1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    и
    фото никак не принципиальная схема ;)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если бы не скобы - срисовали бы с печатки схему?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Реинженеринг)
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем!
    Глядя на работу моей СЭС сосед загорелся идеей собрать и себе, только раза в два-три мощнее, посему вопрос к спецам - что можно посоветовать по таким параметрам - номинальная потребляемая мощность по 1й фазе 220в =10кВт иногда (не кратковременно) может достигать 15кВт. Это все днем, ночью поскромнее. Поставить 20-25 СП по 300-350 ватт - не проблема крыша позволяет и больше, а вот какой контролер и преобразователь использовать на такую мощность?
    АКБ понятно лифер общей емкостью киловатт 20-30 как жаба позволит.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Честный гибрид умеющий подмешивать солнечную Э к идущей от сети не нужен, достаточно режима переключения по разряду АКБ ночью.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mihey_W, даже если предположить 10квт потребления то с 16S (48V) сборки токи должны идти более 200А, с пиками до 15 за 300 шкалит, значит нужна более высоковольтовая сборка. Там уже с подбором ячеек и балансировкой придётся заморочиться не по детски.
    Да и с 30 панелей по 300вт. гонять ~9квт на заряд 48V то ещё удовольствие.
    Но если таки ориентироваться на 48V то:
    Вот 10квт инвертор (спарка из 2х) https://aliexpress.ru/item/32568113269.html если правильно понял зарядные токи тоже суммируются 80*2=160А по 48V что в идеальном случае даст как раз около 9квт зарядного.
    Ну и заодно https://russian.alibaba.com/product-detail/wholesale-48v-200ah-lifepo4-lithium-ion-battery-for-home-solar-storage-system-1600147442677.html?spm=a2700.icbuShop.41413.32.352b65bb3IUTa6
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А почему не Xantrex, Studer Xtender, SMA. de, Victron, микроарт наконец - у них же гарантия не год (без отзывов и опыта возврата), а 2-5 лет + репутация?
    Вот эти MPPT зарядники при влажности 100% работают (против китайцев):
    "До 15 контроллеров VarioTrack могут соединяться параллельно на одной коммуникационной шине
    Совместима с любыми фотоэлектрическими системами
    Оптимальное использование в системе с ББП Xtender с возможностью синхронизации стадий заряда батареи"
    Т. е. за чужие деньги можно получше выбрать, чтоб потом не попрекали.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @user343, согласен. лучше сразу предложить именно такое (Xantrex, Studer Xtender, SMA. de, Victron), чтоб человек увидел цену и резко передумал :aga: Он то наверно хотел экономить на электричестве, а тут оборудование которое лет 50 надо будет окупать :)
    зы. Этих еасунов под другими марками (и других мощностей) используется народом огромное кол-во. Это фабричный Китай и как по мне качеством изготовления уделывает Микроарт.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @VoronNew, в Моск. области дефицит солнца, экономии ждать не стоит с самого начала.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @user343, ну так не для продажи же в сеть тогда сиё планируется ставить...
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Речь идет о Крыме, моя СЭС там и сосед тамошний, а солнышка там ну так чутка поболее чем в МО.
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не для продажи в сеть точно! Там большой дом, газа нет, все на электричестве, даже плита! индукционная, ну и полный фарш кухни (холодильник морозилка стиралка посудомойка микроволновка хлебопечка тостер мультиварка + пара телевизоров комп ноут) освещение это уже мелочи.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mihey_W, до 5квт мощи с 48V (как инверторы так и СК) ещё худо-бедно вменяемая стоимость оборудования, дальше ценник растёт уже не пропорционально увеличению мощности.
    Как вариант делать параллельную систему - несколько зарядников, несколько инверторов (каждый на свою линию). И все питаются от одной сборки АКБ.
    зы. сейчас на работе приобретаются онлайновые ИБП Delta схемы 3 чахлые фазу в одну мощную. Несколько таких могут объединяться в один стек то есть запитываться каждый со своего (так и с общего) ввода 380V и выдавая всё в один мощный выход 220V. Работать от одной или каждый от своей сборки АКБ, в случае выхода из строя одного ИБП всю нагрузку на себя перетягивает другой. Всё хорошо, кроме того, что сборка АКБ нужна на 400V ну и ценааааа этого "стека" (подозреваю предложенные виктроны, штудеры и ксантрексы дешевле будут :aga:).
  14. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    НА 24 вольта работает несколько лет два МАПа и три ШИМа
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня бывали времена, когда от одной аккумуляторной сборки работали одновременно 3 СК (МППТ) и 3 инвертора (два из них гибридные). Постоянные (и другие) нагрузки были распределены по инверторам, чтобы средняя мощность на каждом инверторе не превышала ~30%.
    Все инверторы Эпсолар (на каждом свой комплект солнечных панелей, конкретно на 3 направления для лучшего захвата солнечной энергии в течение дня: юго-восток, юг и юго-запад), а инверторы от А-Электроники.
    И ничего, несколько лет так работали исправно, отключения (и несколько раз надолго) были, приходилось запускать генератор и подзаряжать аккумуляторы и все восстанавливалось.
    Потом просто перешел (уже больше года) на 48 вольтовую систему и подумываю, что, вероятно, стоит иметь запасной инвертор и на 48 вольт, если что ...
    Т. е. много инверторов и СК на одном комплекте аккумуляторов очень даже рабочая схема. Плюс в этом, что всегда можно быстро перекоммутировать нагрузки, если один из инверторов выйдет из строя, т. е. есть, постоянно имеется некое дублирование (активный запас).
    Я считаю, что так надежность всей системы в комплексе при таком подходе гораздо выше, чем одно универсальное устройство (ну, или один инвертор и один СК).
    У меня сейчас один универсальный гибридный инвертор (с МППТ на 500 вольт, реально подключено до 400 вольт, 8 панелей по 350 Вт, по 72 ячейки на панели) и Эпсолар на 60 А, т. е. до 3 Квт солнечной мощности (на нем сейчас панели 660 Вт).
    Если что-то случится с универсальным инвертором (гибридом), то все предусмотрено, что быстро можно практически все (еще 3 пары солнечных панелей) перекоммутировать на СК Эпсолар, но нужен резервный инвертор. Пока больше склоняюсь на А-Электронику (48 вольт 6 кВт, рассчитываю на него, как на 3-4 кВт, максимум, при пусках, а в постоянном рабочем режиме не более 1-1,5 кВт). Он небольшой, относительно недорогой, его просто можно подвесить и подключить к аккумуляторам (или сделать разъёмное соединение) и так держать в резерве.
