1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Все контроллеры Эпсолар, а инверторы от А-Электроники."?;)
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, все СК от Эпсолар (два iTracer 30A и один iTracer 60A). Сейчас на 48 вольт оставил только один iTracer BN 60А (солнечные панели до 150 вольт, как и на 30А). Они довольно умные, легко работают с лиферами (есть настройки User, все настраивается как с экрана, так и с помощью программы (там параметров больше), есть удаленный доступ и удаленное управление (мониторинг) по rs-485 или по rs-232.
    А инверторы:
    один Dualdsp 12-5000 гибрид, второй Прогресс 12-5000BT гибрид и один просто инвертор ПНП7-12-1600.
    DualDSP отдал родственникам, остальное пока в загашнике, хотя вряд ли буду использовать что-то на 12 вольт, вероятно, буду реализовывать или на что-то полезное менять.
    Многие ругают эту фирму А-Электроника за "грязный" монтаж (как повезет) и явно завышенные характеристики по мощности. Но, по соотношению цена-многофункциональность я что-то до сих пор не вижу хотя бы аналогов. Да, их гибриды на 5-6 Квт лучше сразу рассматривать, как не выше 3-4 кВт, тогда устройство точно будет работать довольно надежно несколько лет, по крайней мере так на моих двух гибридах. Не считайте это за рекламу, просто мое личное мнение.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как это вопрос к теме солнечный контроллер относится? С эим в общюю тему.
    А не для протокола - сетевой инвертор соседу, если пиковое потребление днем.
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Mihey_W,
    Посоветуйте вашему соседу:
    А) зарегистрироватся на форум ...
    Б) перейти на ДС220вольт ...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну и по какому параметру Вы поставили эти изделия в один ряд?
    У меня сейчас тот же подход и менять не собираюсь.
    Из плюсов не только надёжность системы, но и масштабируемость.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я тоже сначала думал, что завышенные, но, как показала практика - не завышены.
    Нет у них таких гибридов. Цифра в наименовании - это не долговременная активная мощность. Если посмотреть в спецификацию - всё встанет на свои места. Более того, в новых моделях в наименовании фигурирует именно долговременная активная мощность, отчего они как-бы стали менее мощными, а в реале наоборот - мощнее предыдущих моделей. Во всяком случае теоретически, т. к. новый МАСТЕР в хозяйстве только один, да и тот не дома, а откатные ворота при въезде на улицу питает в режиме онлайн-ибп. Не было возможности его тщательно изучить.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    >1 года гарантии.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну да, это самый важный пареметр.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Как только свяжусь есесно сюда (в смысле на ФХ) его и направлю.
    Попробую соседу обьяснить на примере соотношения цены мощности окупаемости и др. параметров, мож он поумерит аппетиты и придет к чему нить разумному, а для начала соберет СЭС на 4-5кВт попробует посмотрит вникнет в тему (здесь почитает и пообщается), там видно будет.
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Солнечный контроллер - самый ответственный и наиболее подверженный всяким бякам узел, + разнообразие выбора да и всего остального не сравниться ни с СП ни с АКБ
    А т. к. солнечный контроллер в большинстве идет в гибридном блоке/связке с инвертором многие далекие от электрики/электроники люди воспринимают это как один общий блок управления СЭС.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Разочаровал я соседа! не получилось при подсчетах у него за дёшево собрать систему на желаемую мощность, при любых раскладах от эл. столба на 10 лет дешевле.
    От идеи такой "халявы" он отказался.
    PS. Всем Большое Спасибо за участие и комментарии!
  12. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Посоветуйте пожалуйста инвертор на 40-50 кВт 3ф для подмешивания энергии солнечных батарей. Все остальное уже есть, дом запитан от сети через онлайн ИБП 50 кВт, к нему же подключены АКБ на 96 кВтч. Потребление в месяц умеренное, 1000 кВтч летом и до 3000 кВтч зимой. Отопление электрическое через тепловой насос. Зимой в течение суток среднее потребление обычно 2-3 кВт в час, смотря какой минус на улице. Но есть кратковременное жрущее оборудование, однофазное, поэтому нужна такая мощность (все уже раскидано, если кого-то зацепит)
    При перебоях все более-менее нормально, АКБ тянет спокойно больше суток зимой без режима экономии, как жили так и живем. Можно прожить вплоть до нескольких дней, т. к. есть простой переносной бензиновый генератор на 7,5 кВт. Полного бака у него хватает примерно на 10 часов, запустил на ночь и подзарядил АКБ + работает отопление. Ночью мощное оборудование не используется и примерно 4-6 кВт остается на зарядку АКБ.
    Солнечных панелей могу поставить на 12 кВт по свободному месту на крыше. Главное не ломать то что есть, ибо работает отлично, а именно дополнить. В солнечные дни снизить потребление из сети и заодно зарядить АКБ если просажена. Меньше возить бензина и вообще проще жить. Сбоев у меня не так и много, 2-4 в год, но обычно все больше суток. В принципе если излишки можно будет сливать в сеть, тоже хорошо. ЛЭП у нас своя в СНТ, и 0,4 и 10 кВт, с отдачей договоримся.
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    ЛЭП есть на СЭС забейте.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем же забивать, если есть возможность продавать по розничной цене?
    Хотя, при таких условиях
    и наличии генератора, целесообразность и впрямь сомнительна.
    Это Вам в другую ветку. Вам нужны сетевые инверторы. И вовсе не обязательно сразу на такую мощность одним инвертором, лучше несколько на меньшую мощность. Опять же, если всего 12кВт панелей - зачем инвертор на 40-50кВт?
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Вот эти посмотрите! - https://voltronicpower.com/en-US/Product/Solar-Products/On-Grid-with-Energy-Storage-Inverter есть и 20 и 30 кВт 3х фазные...
    Но как уже вам написАли
