1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Поскажите по такому вопросу. Будут стоять да контроллера в параллель. На "Солнечном доме" есть такая фраза: Многие контроллеры позволяют присоединять несколько контроллеров с солнечными батареями к одной большой аккумуляторной батареи. Однако в этом случае возможен некорректный расчет степени заряженности АБ. Меня интересует Ваше мнение по контроллеру Steca PR3030 Контроллер заряда.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    потребление самогО контроллера называется КПД.
    И если КПД плохой- это плохо при любой входной мощности.
    Излишне мощным контроллер бывает, только когда Вы лезете в кошелёк, чтобы за него заплатить.
    А как начнёте использовать систему, всё добавлять в неё панели- "излишнесть" его мощности сразу исчезает! :hello:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю тут главный вопрос что контроллеры должны быть одинаковыми. Вернее не так - контроллеры должны иметь одинаковые установки порогов заряда АКБ. Самый идеальный вариант - иметь возможность выбора типа АКБ.
    Steca нормальный вариант, два таких без проблем будут работать.
    О расчете степени заряженности АКБ на базе подобных контроллеров забудьте - уже много раз обсуждали почему...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Забыл сказать, для контроллеров указывают максимальную мощность при максимальном системном напряжении. Так для модели pcm-5048 указаные 3400w справедливы для системы 48В, а при использовании с 24В мощность составит половину - 1700 ватт.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Главный минус - нужно сразу как следует заплатить:close:. Но главный плюс - при увеличении числа СБ не нужно имеющийся контроллер продавать, искать еще один аналогичный тому что уже есть и тд.
    Дополнительный момент - желательно к одному контроллеру подключать одинаковые СБ, либо подбирать максимально близкие по параметрам.
    Потребляемая контроллером мощьность - вот смотрите, MS MPPT-60 расчитан на работу с панелями 3200 ватт, потребляемая контроллером мощность 2 ватта. Мне кажется относительно номинала это совсем немного. Прошлое лето такой контроллер отработал со сборкой СБ на 600 ватт. Одновременно инвертор на холостых потреблял около 24 ватт, последнее точно много.
  6. Winter2048
    Winter2048
    Winter2048
    Питер
    Существуют ли Solar controller с выходным напряжением 72 В, Если нет, то можно ли соединить по 24В последовательно 3 шт?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    соединить можно, но фигня получится
    гуглим
    смотрим
    http://www.solarhome.org/midnitesolarclassic15096a12-72vmpptchargecontroller.aspx
    ну и т. п...
  8. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо, значит будем покупать 5048. Даже если сейчас панелей не так много, но запас на будущее будет. А касательно горячей воды можно по подробней? это очень актуально. Думали брать отдельно солнечный коллектор, но если можно эту сумму потратить на большее кол-во панелей то возможно убьем двух зайцев :)
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    У меня тоже инвертер (2.4кв) на холостых потребляет чуть более 20ватт. Тоже считаю что это много :( В 50% случаев, например сейчас зимой, он работает лишь чтобы запитать циркуляционный насос в отопительной системе, который потребляет 10 ватт. Как то грустно отдавать 20ватт чтобы запитать 10 ватт. Может стоит для этого дела купить инвертер поменьше. НО опять таки есть вещи в доме, которые иногда потребляют большую мощность, например водяной насос (900ватт), холодильник. Прийдется их как то разделять. Скажите как оптимально решить такой вопрос?
    А то солнца этой зимой вообще небыло, сидели всю зиму на генераторе :/
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    А кстати, купили мы все таки pcm 5048, уже подключили протестировали, как раз на выходных было солнышко. За субботу около 900 ватт получили, в воскресенье 700. В системе пока только две панели по 200 ватт.
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Заметила, что все таки очень важно чтобы прямые лучи солнца попадали на панели, как только тень, сразу заряд по нулям. А у нас кругом лес и солнце еще так высоко не поднимается, очень редко проблескивает на панели. Видела такие штуки, солар трекеры, по моему очень эффективные можно ли такие сделать самому?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Тут видео моей платформы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-23
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Что задумали, то и берите. Излишки солнечного эл-ва будут только летом, и актуально будет если панелей от 1 кВт и более. А солнечный коллектор летом нагреет много воды и без использования эл-ва.
    Похвастайтесь чтоль в своей теме покупками:|:.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Поставить мини-инвертор для мини-потребителей, с функцией сна. Типа пн7-600.
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    вот в моем инвертере есть функция сна, но она работает так, пока нет большой нагрузки инвертер спит, потребляя 10 ватт, любяя нагрузка <100 ватт не разбудит инвертер, тоесть мой насосик работать не будет. Скорее всего надо просто купить простенький инвертер на 12 вольт под этот насос и все. Скажите обязательно ли для циркуляционного насоса чистый синус?
