1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Хотя если честно имея панелей всего на 4кВт (12х330 в максимуме) я бы сам не отказался от однофазного преобразователя 48 - 220 на 10кВт номинальной мощи, иногда бывает надо сразу много на не продолжительное время и приходилось перегружать контролер (в номинале 5кВт) надеяться что вытерпит, орал бедный но тянул.
    Может кто подскажет тему на форуме по таким девайсам?
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Себе заказал такой, мощность немного меньше.
    https://aliexpress.ru/item/4000084284621.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.613133eddrzxyi&_ga=2.166306238.1265854133.1608626507-1683532374.1606211226&sku_id=10000000223985820
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по цене- там немного запчастей ещё не хватает? ;)
  4. close
    close
    close
    Нужен ещё трансформатор, но это уже творческий процесс. ;)
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Упс... енто не ко мне, я далек от радиоэлектроники и если бы не жизненная необходимость в альтернативном обеспечении ЭЭ при полном отсутствии розетки от чубайса, не пришлось бы вникать и осваивать столько нового.
    Ищу решение - блок (типа черный ящик) поставил - правильно подключил и забыл трогать пока работает
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы поспрошайте людей типа @Бывалый1406, @close- конечно, настраивать такую качалку, как он предложил- то ещё развлечение- но если осилите- у Вас будет недорогое зубодробительное решение! :super:
  7. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Вопрос:
    Контроллер с ШИМ может работать с литиевыми аккумуляторам?
    Некоторые утверждают что да. Не хочется спалить дорогой аккумулятор.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может, если позволяет настроить нужный режим.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Любителям ШИМ контроллеров посвящается.
    80,5/4=20.1
    Допустим на АКБ в данный момент 13В.
    13/20,1*100=65%.
    Т. Е. потери вследствие работы не в ТММ составят 35%. И это в январе, когда выработка и без того мала. Утром напряжение было ещё выше, но не сфотографировал.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Справедливости ради
    Не учтено увеличение тока при уменьшении напряжения.
    Наглядно для ФСМ-280П(как пример)
    Ток при пиковой мощности (Imp) 8.52А
    Ток короткого замыкания (Isc) 9.22А
    Соответственно потери будут не 35%, а примерно 30%, а с учетом пауз (отстутствие генерации во время поиска ТММ) некоторых одаренных контроллеров выигрыш падает до 20-25%.
    Однако эти 20-25% тоже деньги ;)
    п. с.
    Пару процентов теряется еще на разогрев контроллера.
    Постоянно открытый ключ меньше греется, чем когда он "генерит" ВЧ переменку
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы не на КЗ посмотрите ток, а на 13В. Будет не такой убедительный прирост. ;)
  12. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    А что то дешевле tracer 3210AN MPPT контроллера из "нормальных" есть? (Есть инвертер 12В, 2 батареи по 100ВТ, Аккумулятор). Я так понимаю надо на 20А и больше брать контроллер.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если не планируете большее число панелей, пойдет. Если нормальный контроллер, который ток больше своего номинала не пропускает, можно и 3 панели по 100. На максималку они не так часто работают. В таком варианте макс. мощность через контроллер будет ограничена на уровне 250-270 ватт (20А х текущее напряжение на АКБ). Если панели будут дешманские, контроллер на 20А как раз для них.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не спорю, это так на пальцах показал, но ведь и ВАХ не линейна.
    Можно ведь еще потери найти в МППТ. Например любители задирать коэффициент "трансформации". Например СП на 150 в, а АКБ 24 в.
    МППТ конечно же лучше.
    Но и прямое подключение никто не отменял. У меня одна панелька до сих пор подключена напрямую. Она была, в свое время, датчиком (по току) для простейшего ваттроутера и так и осталась подключена без всякого контроллера. Потерь никаких, кроме возможной "трансформации" МППТ.
    Мощность этой панельки меньше минимальной нагрузки, поэтому нет никакой опасности перенапряжения на АКБ.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При маломощных системах и возможности разместить еще панели, выгоднее использовать ШИМ контроллер. +еще одна панель на 100 Вт перекроет все преимущества МППТ с головой. А цена вопроса заметно меньше, чем ММПТ контроллера.
    3600 панель + 1600 контроллер epsolar на 20a против 8200 за EPSolar Tracer 3210AN
    Все справедливо только при условии, что Вы не будете наращивать аппетит, т. е. не увеличивать напряжение АКБ, количество панелей и в квадратичной зависимости мощность всей системы.
