1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Интересно почему практически все производители контролеров с однофазным выходом 220в, ограничивают вых мощность 5кВт, с чем это связано? Почему не сделать выходной блок преобразователь на 10кВт, иногда такое бывает оч надо.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное с разрешенной максимальной мощностью
    Представьте Вам нужно 10 кВт, а мне 20, а другому 100.
    И что производить, штучное под заказ или серийное.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для этого МАП разработал контроллер МАП "Доминатор" который позволяет увеличивать мощность более 5 квт из расчёта установленных контроллеров.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Почитал https://www.forumhouse.ru/threads/470204/page-87, не хвалят Энергию ох не хвалят, оч внимательно смотрел паспорт на Инвертор МАП SIN HYBRID 1ф 15Квт 48в, для моих задач и требований подходит если бы не цена в 185.900р, за эти деньги можно купить 3 пяти киловатных сопрягаемых блока от более надежного производителя, да еще и на обвес денег останется, а кроме того эти 3 блока каждый могут держать свой массив СП.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Какой доминатор? Здесь тема о солнечных контроллерах. Причем, если речь идёт о фазности - это вообще нужно обсуждать с теме сетевых инверторов.
    Так Вам нужен инвертор или контроллер СП?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чего Вам в профильную тему по инверторам не сходить? Или с солнечными контроллерами разницу не понимаете?
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Великолепно понимаю! И спрашивал как раз, может кто знает модель солнечного контроллера со встроенным инвертором DC48 - AC220 на мощность более 5кВт одним блоком, а то что можно контролеры каскадировать для получения большего тока заряда АКБ и большей мощности выхода по 220в и в + подключать соотв больше СП - я знаю.
    Есесно контроллер и лучше гибридный, чтоб поставить одну коробку подключить к ней все провода от СП / АКБ / чубайса и на выходе иметь более чем 5-6кВт одной фазы.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Контроллер встраивают в инвертор, а не наоборот, идите в тему гибридные инверторы, там что-то наверное посоветуют.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вам в тему гибридных инверторов.
    И вот ещё момент - если Вы смотрите на САП, то должны знать, что контроллер заряда в него не входит. Желая приобрести комбайн, Вы сильно усложнили себе задачу. Не стоит.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У нас здесь погодная аномалия -21 °C, но ведь есть регионы, где это норма. Верно?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напомните, пжлйст, ТММ Вашего массива СП. :hndshk::hello:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    72 В. Но летом обычно не сильно выше 60. Когда в тени +45, ТММ как-то всё вниз норовит съехать.
    Кстати, это тоже интересный момент. Если пересчитать на 12В систему - будет всего лишь 15 В. Кому-то может и не хватить.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Mihey_W,
    Если коротко то контроллер ето заряжалочка, а инвертор ето разряжалочка ... Но мне интересно какови токи при 5кВт ? Може и до ответика дойдем почему они не в серию ?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При системе АКБ 48 вольт ток будет 105 ампер. В серии такие есть на Ваш выбор.
  15. dimon200505
    dimon200505
    dimon200505
    Купил простенький контроллер для 20-ти ваттной панели. Всплыла неприятная хрень, при полном разряде батареи сбиваются настройки. Может есть модели умеющие сохранять вбитые параметры при отключении ?
