1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Тогда вообще непонятно, как вы сможете скомбинировать на одном массиве панелей и гридинвертор и планируемый вами многостадийный солнечный контроллер. Параллельно их соединить на панелях не получится.
    Значит, что вы хотите поделить панели на две независимые линейки (я не знаю другого варианта в этой ситуации), одна для грида, другая для контроллера?
    Естественный вопрос: зачем, если вам предложили многостадийное зарядное от сети 220 вольт (эту сеть грид и поддерживает на выходе, подмешивая энергию солнца нагрузкам) с требуемыми вами параметрами и оно отлично вписывается в работающий вариант с гридом?
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Всё очень просто. Ставится реле тока типа РПН1 в электрическую сеть, которое управляет электронным ключом. В момент появления потребления ЭЭ более 0,5-1 кВт электроника переключает солнечные панели с контроллера заряда акб на грид инвертер. После отключения нагрузки всё возвращается в исходное состояние.
    Число панелей у меня невелико поэтому расчетный максимальный ток всего 40А при 12В.
    Зачем -?
    Солнечные панели есть, почему бы не зарядить аккумуляторы от них? Тем более, что я там нахожусь не постоянно и в моё отсутствие электрическая сеть отключена.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ваша привычка не цитировать при ответе напрягает.
    "Доктор, Вы же доктор?" - "Да, я стоматолог." - "Но Вы же можете мне и желудок посмотреть, Вы же доктор? !" - "Но я только СТОМАТОЛОГ!"
    Так и у Вас. "Почему не делают СОЛНЕЧНЫХ контроллеров, которые умеют в 8-9-стадийный заряд? ? ?"
    "Так ведь для этого надо гораздо больше светового дня времени и для этого есть смысл питать зарядку ТОЛЬКО от сети 220В." - "СЛАБАКИ!"
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это Вы про всего-то_первые ДВЕ стадии? А остальные КОГДА проводить бум? ;)
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @nix7722, для меня все равно непонятна ваша идея. Какая роль здесь отводится аккумуляторам, которые вы иногда будете подзаряжать своим умным многостадийным зарядником?
    Никакого упоминания, что они тоже используются для питания нагрузок я не вижу (то есть, нет упоминаний о "батарейном" инверторе в вашем последнем сообщении). Вы его что, вручную включаете, когда посчитаете нужным?
    Я не спорю с вами, любая идея имеет право на реализацию, если достигается конечная цель этой задумки.
    Но, ваша идея с постоянными переключениями панелей "туда-сюда" очень сомнительна. Вы хотите переключать постоянный ток какими-то реле. Возможно, что твердотельные реле здесь отработают (я не видел переключающих, значит придется комбинировать и синхронизировать два комплекта по два отдельных твердотельных - одно, как НЗ, другое, как НО), любое контактное реле в цепи постоянного тока долго не прослужит, очень сложно переключать постоянный ток, проблем с дугой и последующим "залипанием" контактов практически никак не избежать, ели только применять очень специализированные реле для постоянного тока с гашением дуги. Постоянный ток в 40 ампер это не миллиамперы ...
    Вы с этой проблемой знакомы?
    И еще: почему вас не устраивают обычные солнечные контроллеры с их трехстадийным режимом заряда аккумуляторов?
    Неужели вы всерьез надеетесь, что применив многостадийное зарядное (тем более, что от солнца, что сразу вызывает пессимизм ...), получите какой-то ощутимый выигрыш в долговечности работы аккумуляторов?
    Очень неприятно вытягивать информацию и делиться опытом с человеком, который очень поверхностно описывает свою проблему или идею, а ждет вполне конкретных ответов.
    У вас есть какой-то практический опыт с этими многофункциональными зарядниками и абсолютная уверенность, что их применение оправдано, особенно на самых простых кислотных аккумуляторах, о которых вы упоминаете?
    Как говорится, "стоит ли овчинка выделки" ?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы же не понимаете, что такой контроллер СП никто делать не будет в принципе.
    Ни одному инженеру на ум не придет городить огород.
    Вот и практика и понимание солнечной энергетики
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И 9-ти ступенчатый контроллер заряда (гипотетический) начинает с нуля свой цикл ступенчатого заряда :hello:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше бы уЗНАЛИ... википопных- много, БЭСМовских и фанатов Ю. Т., НиЖ, Радио, «Радио, телевизия, електроника» етс- единицы... :)]
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Нагрузка: телевизор, ресивер, освещение. И все это можно питать от 12В.
    Инвертер есть. Как включать еще не решил.
    Аккумулятор это самая дорогая часть моей системы. Поэтому хочется максимально продлить им жизнь.
    Вдруг таковые существуют и стоят недорого.
    А так придется самому допиливать, докручивать, ставить между СП и контроллером самодельный ШИМ, управляемый напряжением с АКБ. А может и убрать контроллер вовсе, как ненужный элемент.
    Вот эта схема мне нравится. ШИМ и одновременно легко включить на полную и легко полностью отключить.
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Придумал, как управлять инвертером, не вставая с места:
    https://aliexpress.ru/item/10000122296857.html?spm=a2g0o.cart.0.0.724b3c00Vj5xDi&mp=1
    Проблем нет. Был конкретный вопрос, имеются ли контроллеры, обеспечивающие наиболее безопасный способ заряда аккумулятора с несколькими стадиями.
    И ещё очень конкретный вопрос:
    Какие параметры настраиваются в продвинутых контроллерах помимо напряжения вкл/выкл нагрузки и верхнего предела напряжения заряда аккумулятора? Как выяснилось ток заряда или ёмкость аккумулятора в них не устанавливается.
    Вопросы касаются всех желающих ответить, а не конкретно Вас.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Судя по этой фразе, вы вообще мало интересовались существующими солнечными контроллерами.
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У кого имеется solar 80 или solar 60?
    Представленый вариант не подделка ли?
    Что то внутренности не соответствуют описанию из ютуба.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @nix7722,
    Ваши рекламние способности кидают мою шляпу вам в ноги ...
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Хочу спросить знающих - что скажете об этом гибриде с подмешиванием - SmartWatt Hubrid 5K, судя по описанию можно ставить в каскад и синхронизировать несколько штук для увеличения вых мощности и по одной фазе и по трем https://tok-shop.ru/product/swhib5k/
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Mihey_W, Вы мягкое с круглым путаете. Эта тема по контроллерам заряда АКБ. Инверторы в другом месте, в теме гибридные инверторы.
