1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Будьте любезны дайте ссылочку!
  2. raymax
    raymax
    raymax
    Привет всем, есть солнечные панели модель CS3U-355w canadian solar 8шт и гибридный инвертор 5000VA (48В система),не работает контроллер, Хотим купить внешний шим контроллер и гибридный использовать как обычный инвертор. Обычный контроллер 80А 48вольт поидет? Мптт слишком дорогой
    какой нам выбрать? 8шт панели соединен параллельно последовательно, напряжение 39,4в, напряжение холостого хода 46,8в, ток кз 9,59А
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @raymax, советую сначала немного поэкспериментировать со своим инвертором, а именно, убедиться, что он может работать в гибридном варианте (подмес от альтернативы к нагрузкам) хоть при каких-то настройках от внешнего зарядного (внешний контроллер ли это или любое другое зарядное) точно так, как от внутреннего солнечного контроллера. То есть от любого источника, который подпитывает аккумулятор извне.
    Самое простое, это взять отдельное зарядное, на нем выставить напряжение чуть больше, чем буферное в инверторе и проверить, что как только напряжение (от зарядного, измерять, естественно это на самом аккумуляторе) на аккумуляторах начнет превышать буферное должен начаться подмес. Я думаю, что как и на моем гибридном инверторе со встроенным солнечным контроллером, у вас это не пройдет. Логика работы гибридного инвертора со встроенным контроллером и без него отличается.
    Аккумулятор спокойно зарядится до напряжения, выставленного во внешнем зарядном (больше, чем установленное буферное напряжение в инверторе) и ничего подмешивать к нагрузкам не будет, все для нагрузок будет браться от сети, хоть аккумулятор извне "кто-то" заряжает "по горло".
    Иными словами, свой внутренний солнечный контроллер и наружный контроллер, инвертор воспринимает абсолютно по разному (без разницы, это шим или мппт).
    Вариант использования альтернативы от солнца через наружный контроллер в этом случае будет работать только в режиме инвертора, когда сетевое напряжение будет отключено или в инверторе будет выставлен режим приоритета сначала от аккумуляторов и в последнюю очередь от сети.
    Но так будет ежедневно, циклов потребуется много, так что это выбор для литиевых аккумуляторов.
    В моем случае это совсем не проблема, так как в инверторе присутствуют два суточных таймера, которые управляют отдельно встроенным зарядным и отдельно приоритетом питания нагрузок. То есть в течение суток в инверторе изменяются режимы зарядки и режимы питания нагрузок для максимального использования солнечной энергии и незначительного отбора энергии от аккумуляторов.
    У меня, кстати, сейчас параллельно работают солнечные контроллеры и встроенный и наружный на единый блок аккумуляторов и единый гибридный инвертор.
    Все работает вполне достойно.
    Вам же придется придумывать самому, как переключать режимы инвертора (не вручную же) для такого применения, если захотите использовать солнечную энергию по максимуму от внешнего солнечного контроллера.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для интересующихся контроллерами заряда. Микроарт КЭС Доминатор МРРТ 200/100 как он работает - периодически сбрасывает мощность до 0, видимо ищет точку максимальной мощности:aga:...
    Раздумья о высоком, о МРРТ - несколько секунд не отдает мощность с панелей - укрупненно, и так много раз, за два часа 30 раз по 5 сек, а если за сезон, даже страшно все это сложить вместе.
    Аналогичные графики и у многих китайских контроллеров. В варианте МА это наблюдается и на экране, как мощность вдруг падает до нуля, а потом возвращается практически в исходное состояние. И это график всего за два часа. Контроллер работает с заводскими настройками. Из второй необычности, которая ранее нигде не встречалась - в контроллер необходимо вносить технические параметры панелей и то, как они соединяются параллельно-последовательно... Есть подозрение что контроллер как-то оперирует этими данными при своей работе. А ничего что данные из этикеток часто не отражают фактические параметры панели и эти данные только для тестирования при температуре +25 градусов и освещенности 1000 Ватт/м2 спектра излучения АМ1.
    За Morningstar, Victron и Schneider - все с чем удалось поработать, никогда ничего подобного не замечено и тем более у сетевых инверторов, где аналогично контроллеры МРРТ.
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Что-то разочаровался я в китайских контроллерах. Этот вариант заряжает на +0,2В от установки и отключает солнечные панели. По крайней мере исчезает стрелка от СП к АКБ.
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В этих вариантах тоже идет заряд до установленного значения.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы просто покупаете первое попавшееся, возможно еще по принципу чем дешевле, тем лучше. Из ШИМ хороший вариант делает EPever, есть модели с экраном и USB в качестве зарядника, вполне качественные железки. И SRNE аналогично, не так у нас распространены, MPPT весьма неплохие.
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Solar 80 вроде бы держит установленное значение, а оранжевый повышает на 1 вольт. В установках 14В, он догоняет до 15В и не понятно, что дальше. В обоих обещают заряд в 3 стадии. Но 3 стадию я так и не дождался, т. е когда напряжение начнет снижаться...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это абсолютно не показатель, что контроллер что-то отключил. Если на АКБ поддерживается напряжение буферного заряда, значит контроллер знает свое дело. Если светит солнце, стрелки на экране нет:aga: и напряжение на АКБ 13В и ниже - значит отключает, и это какое-то китайское ноухау.
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Цена стоит на первом месте, чем дешевле, тем лучше. С другой стороны на разные варианты потратил уже больше 5 тысяч.
    Не MPPT мне не нужен. пользуюсь сетью на 12В и планируемая мощность 600Вт + 200Вт с поворотом.
    В инструкции на Delta PWM2460 написано, что в ней 3 стадии заряда. Завтра позвоню продавцам, попробую что-нибудь узнать про него.
    Из описания только понял, что он заряжает по максимуму до float Charge. Далее в режиме ШИМ до предельного напряжения, в зависимости от типа АКБ, который выбирается в настройках. Дальше выдержка при этом напряжении 2 часа. А вот, что дальше - непонятно.
    Еще нашел JutaBSC3048 у него обещают 4 стадии заряда.
    Но он на 30А, а у меня максимальное значение тока 40А...
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Или на крайний случай откажусь от контроллера совсем. Есть несколько реле напряжений с алиэкспресс. На их основе и соберу модуль управления.
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Да, погоняю еще несколько дней, посмотрю что делает через час, 2 после достижения максимального значения. Повесил на балконе панель и привез автоаккумулятор чтобы потестировать.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И получен закономерный результат. За уже потраченные 5 тыр можно было купить SRNE MPPT на 30-40А, и получать с тех-же панелей на +25-30% больше энергии чем может снять PWM.
    Контроллеры Delta это SRNE, с высокой вероятностью, но в другом цвете. Почему вероятно - китайцы вовсю подделывают успешных китайцев, и подделка под SRNE уже выпускается, даже начинка похоже. А как работает неизвестно. Купить SRNE у нас или на алике не вижу больших проблем, именно оригинальное изделие.
    C Juta Вас ждет аналогично разочарование... Что они там подразумевают под 4мя стадиями непонятно, обычно есть Bulk, Absorption и Float - всем видам АКБ этого хватает.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Продавцы с алика на Вас наверное молятся.
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Да. Спутал описание дельты вот с этим контроллером:
    SRNE SR-HP2460 60A
    https://eco50.ru/product/kontroller-srne-sr-hp2460-60a-12v24v/
