1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нисколько не защищаю продукцию Микроарта, так как тоже некоторые "особенности" достали, но во первых период сканирования настраивается (от 1 до 99 минут), во вторых он не всегда соблюдает эту периодичность, вот тут в период активного солнца интервал был 1 и 2 часа, утром и под вечер когда мощность низкая, то период соблюдался.
  2. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Вот в очередной раз утверждаюсь, что правильно не купил себе проблем с этими МППТ да за такие ещё деньги. Три хороших ШИМа на один блок АКБ работают с раннего утра до полного захода солнца. Никаких танцев. За стоимость этих МППТ уже панелей добавил и все дела.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так можно взять не "этот MPPT" а какой то другой который работает как надо ;-)
    Летом когда мои панели из за перегрева проседают до 15,8V наверно не так жалко условно 1,5V которые срежет ШИМ. А вот сейчас по холодку когда рабочее напряжение у панелей выше 18V "обрезание" уже ощутимей.
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Все таки нашел режим заряда акб в правильном контроллере.
  5. raymax
    raymax
    raymax
    Привет всем. Вот такую мппт контроллер купили. Система 48В,СП 36В 8ШТ, Акб 200А 4шт,100А 4шт итог 300А 12В, гибридный инвертор 5ква неисправным контроллером
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда лучше так: 4*200А и 4*100А, итого 48В 300А*ч...:hello:
  7. raymax
    raymax
    raymax
    Так подключаем
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @nix7722, оранжевый имеет настройки float. Первоначально он догоняет напряжение до float + 0.6, держит так 2 часа, потом снижает до этого float
    Для свинца - нормально, для лития неудобно.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Проблема в том, что он повышает напряжение до 15,1в. А потом снижает до 14,2в, хотя в установках настроено 13,7в. Не знаю, может это связано с температурной компенсацией?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ИМХО, это связано с глюками девайса.
    Потому что при установке 13.7 должен поднимать до 14.3, и снижать до 13.7 через два часа.
    Но глюк странный - там напряжение батареи при заряде-разряде измеряется микропроцессором, и управляется им же, оно может врать от реальности, но все равно должно срабатывать "по цифрам" как задано.
    Или же есть какой-то еще источник заряда, который и поднимает напряжение на батарее, уже после того как контроллер отключил подачу. Какая-нибудь зарядка в параллель...
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    На программируемом контроллере STM8SL05 собран. Часть деталей внутри отсутствует, явно под внешний порт. Есть место для второго датчика температуры. Может под выносной для акб расчитано?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    только непонятно что там можно подключать :)]
    Для себя из интересного нашел там R13 - через него подается сигнал открытия входа. В принципе, если приколхозить туда свой собственный контроллер управления, хотя бы на ардуине - получаем простое управляемое реле, способное переваривать высокие токи.
    Правда, теряются все плюшки родной прошивки - но для того, кому важно заставить работать как хочется, и не хватает возможностей твердотельных реле - такой вариант переделки, под лифер например, может быть интересен. С силовой-то частью там вроде все неплохо...
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Репу чешу почему сей способ непопулярен ?
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Есть какие-нибудь ссылки на готовый вариант?
    А то я в ардуино не силен...
    В таком режиме работы контроллера смущает то, что он каждый день будет кипятить аккумулятор, если нет расхода энергии с него.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот это зря, очень полезная штуковина. Особенно если не боитесь паяльника и не пугает перспектива припаять несколько проводочков к плате типа Mini Pro.
    Там элементарно же: делитель напряжения на двух резисторах - контроль батареи. Цифровой пин - сигнал туда где сейчас R13 (штатный выпаять, подавать через свой, чтобы не трогать процессор).
    И программка: крутится цикл, в котором проверяем напряжение, и управляем пином заряда, включаем-выключаем когда надо, по напряжению батареи и таймеру.
    Так можно заставить этот солнечный контроллер включать заряд тогда и так, как вам надо, а не как в прошивке. Колхоз, конечно, но а что делать, если штатное не устраивает.
    Один раз настроить - и забыть про него.
