1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    (troll mode on) я тоже люблю применять заклепочник. Честно! (troll mode off)
    По факту 50А мне мало, таких нужно несколько, да и то если один действительно способен вытягивать 50А в течении всего дня. А это уже увеличивает стоимость в разы, и заставляет искать что-то другое.
    Китайские же варианты "на 50А" будут означать, что при 50 он не сгорит в первые несколько секунд, не более того. И хорошо если MPPT будет не просто частью названия или "почти как".
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А вы что, в китайские инверторы, контроллеры постоянно лазаете, что вас смущает такое крепление их корпусов? Да, они на это, вероятно, пошли из необходимости отсекать тех "мудрецов", которые там полазят после неправильной эксплуатации, а потом будут требовать гарантийного ремонта, а он у них есть и работает, по крайней мере год после покупки.
    Ну высверлите один раз и поставьте вместо заклепок саморезы через год.
    Как с контроллерами, так и с инверторами, я считаю, что более надежно как раз использовать их по несколько. Так у вас всегда есть резервирование и выход из строя одного любого устройства не оставит вас совсем без оборудования на время ремонта.
    А технику от этой конторы отличает исключительно низкое потребление, так что увеличение количества их оборудования практически не скажется на паразитной потребляемой мощности.
    А по функционалу вы вряд ли найдете что-то приближенное в этой ценовой категории, особенно, если планируете использовать любой литий.
    Но это мнение мое, как многолетнего пользователя их продукции (разные инверторы, контроллер, стабилизатор).
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет, это реально ТММ с очень эффективным и быстрым поиском ТММ, высоким КПД. Я такими пользуюсь давно, @Мax94 приобрёл такой контроллер, испытал и подтвердил х-ки, но все почему-то упорно игнорируют сей факт, при этом бесконечно мусоля либо откровенное дерьмо с Али, либо непонятные дорогущие отечественные. Ну а полноценные европейские или штатовские, понятное дело - не по карману.
  4. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    А можно название, или ссылочку?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так в чём проблема? Они по 500р./шт. При этом ещё и диверсификация. Разве что провода от СП вмурованы в стену наглухо и не изменить коммутацию.
    Способен. Только недавно им при КТЦ лифер заряжал 18 банок по одной, а это сутками в таком режиме. Выжил.
    Это как? У Вас аномалия и солнце на панели в течение всего дня в любой сезон светит одинаково?
    По сравнению с чем? Ответ был на сообщение, в котором рассматривается контролдлер заряда за много десятков тысяч на 60А, если не ошибаюсь. Казалось бы, у него по сравнению с Фотонами нет принципиально никаких шансов, но люди покупают. Вот что маркетинг настойчивый делает.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я о них уж столько писал, но такое впечатление, что пишу не на форуме, а дома карандашом и под одеялом. На продавцов ссылки запрещены, насколько помню, но по Фотон-100-50 найдёте.
    Вот здесь подробное описание, в том числе и недостатков. https://home-garden.org/forum/index.php?topic=10.0
    И по ФХ поиском пройдитесь, уже много написано.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Где? на их сайте видел только за 5-6-7 т. р., никак не за 500 р. То есть уже в 10 раз.
    А еще умножаем на несколько штук...
    Если найду по 500 р - возьму обязательно, хотя бы ради того чтобы посмотреть на это.
    На 15А - не вопрос, уже писал что вон тот китайский DC-DC позволяет получить нужный эффект, и теоретически транзисторы там до 120 выдержат, но вот охлаждение...
    Вот он как раз 500 стоит.
    Почти :)]
    В солнечный день с 8-9 до 16-17, плюс-минус. Если еще восток-запад добавить - будет с рассвета до заката, но только летом.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот, кстати, по поводу сбоев более 30А. У меня сейчас их 5 шт и только один имел проблемы. Когда писал то сообщение - он был единственным.
    Тот, что на фото, недавно отпахал ни один день на зарядке тех синих аккумов, которые в соседней теме показывал. Сначала поодиночке, а потом на заряде всего параллельного массива после тестового разряда. 1800Ач / 50А = 36 часов подряд. и хоть бы что ему.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А, так Вы ищете за 500р. и намного больше 50А и чтобы ТММ и...
    Ну, тафай, тафай... :)
    Я то с Микроартовскими сравнивал, которые по от 47 000 до ...
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот, кстати, из реальной практики реальные цифры. Это о ТММ в целом и о Фотонах в частности.
    https://home-garden.org/forum/index.php?topic=10.msg11#msg11
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Конечно! :)]
    А сравнивать с "дорохо-бохато" - ну то такое.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Отоны устраивают. Что там тех 5000 при стоимости СП и АКБ, а работают хорошо. Ну выиграл бы я 4500 и имел бы
    Оно мне надо? :) А за 7000 аж даже с мониторингом по ViFi. такой тоже купил, но вот эти 2000 соввершенно лишние, мониторинг, несравнимо более крутой, сделал из 1шт. ESP8266 и 3шт. INA226. Вот этот мониторинг куда круче и дешевле, если комплектующие считать ;)
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Strangeman, лучше другой вопрос: есть ли у них внешний вход, неважно как реализованный, чтобы при подаче на него условно "1" заряд отключался?
    А если нету - то было бы неплохо такое добавить - для внешнего управления, например, от БМС. Чтобы не контроллер от батареи отрывать, а просто прекращать заряд.
    Не по напряжению, без процессорной обвязки, - максимально просто и надежно погасить ШИМ.
    Вот такое хочу. Вот поэтому лазил в начинку китайских контроллеров и искал там тот самый контакт, по которому он управляется.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А в чём проблема оторвать от СП или батареи?
    Там стоят драйверы ключей, позволяющие завести внешний сигнал enable, но зачем?
    А я не стал лазить, а "пилю" BMS, которая по перенапряжению банки будет управлять сливалкой и держать ток в пределах возможностей балансира. При этом ещё и энергия не будет пропадать.
    Практически любоя задача имеет множество решений.
