1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, вопрос утилизации "лишней" солнечной энергии можно решать разными способами. Будет очень интересно с практической точки зрения, если у вас получится достойно использовать такой метод.
    Правда летом проблема, куда излишек вообще девать? Разве что только на охлаждение или вентиляцию.
    Ну можно еще подключать потребителей, которые обычно не резервируются, это тоже будет очень полезно. А тепла обычно как раз в это время и так некуда девать.
    Буду следить за вашими экспериментами.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он у меня используется не первый год, но по общему напряжению батареи. Это модификация.
    У меня ГВС от электробойлера, у кого-то бассейн или электросушилки фруктов...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поправочка. 36 часов - это одна сборка, а их 2.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    этот контроллер не сдохнет, если солнце есть, а батареи нет? Зависит от схемы, то есть надо лезть изучать и вникать (а там заклепки :cool:)
    чтобы когда не надо - убирать enable и тем самым предотвращать перезаряд.
    вот именно
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы наличие на планете таких стран, как США, Великобритания, Зимбабве, Мозамбик лично проверяли?
    Не нужно высверливать заклёпки чтобы выяснить, что данный контроллер не выходит из строя при отключении АКБ, более того, у него имеется режим источника питания без поиска ТММ. Это вообще "универсальный солдат".
    Кстати, полезно читать документацию на обсуждаемые изделия. Впрочем, я уже привык - практически никто ничего не знает о изделиях А-Электроники, документацию не читали, но сомневаются, а то и точно знают, что говно.
    Кстати, я давал ссылку на описание Фотонов, там и "болячки" все описаны. Иных нет.
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Кажется я нашел контроллер своей мечты. По крайней мере регулируются все зарядные напряжения. И называется он MUST PC1500B. Только версию на 60А что то не могу найти. На али только на 40А.
    И ещё очень близкий к нему аппарат. Регулируются 2 параметра заряда. Название воспроизвести не могу, поэтому дам ссылку:
    https://aliexpress.ru/item/32907552229.html?spm=a2g0o.cart.0.0.25e53c00ExAsfv&mp=1
    Никто не пользуется такими контроллерами? Хотелось бы понять, стоит ли брать?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это же убогий PWM.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы реально искренне верите, что за 1886 рублей можно найти СК на 60А со ВСЕМИ настройками?
    Вот ЭТО: убогий PWM MUST PC1500B.jpg
    Вам кажется нормальным СК?
    ЗЫ вопросы риторические...
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @nix7722, там немного раньше выкладывали начинку контроллера на 70А.
    8 мосфетов в 4 парах, радиатором служит задняя плита, довольно большая, массивная и ребристая.
    А вот по ссылочке - хорошо если 30 вытянет, и то под вопросом.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Из этого можно добыть хорошие клеммы, мне понравились. Где вообще такие берут?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    в Китае :)]
    А вам для чего? Есть например "нулевые шины" - очень удобно в таких десяток проводов по 10 кв. соединять.
    Если их распилить и прикрутить жестко на плату - будет клемма.
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    На фото видно только крепёж платы. Сами транзисторы установлены с обратной стороны. 60А - это мой запас. Реальный ток, который мне нужен 35А.
    И цена там 3 с лишним тысячи. Китайцы часть стоимости часто маскируют доставкой.
    А чем MUST не устроил? Известнейший бренд...
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    MOSFET бывают разные. Например IRFP260 49 ампер. Да и положа руку на сердце, не такая уж там и высокая мощность выделяется! Он же в импульсном режиме работает. Когда закрыт, потребления нет. В открытом состоянии - мизер, т. к. сопротивление канала милиоммы. Основной нагрев, в момент переключения. Поэтому транзистор должен быть быстродействующим, чтобы минимальное время происходило переключение...
    На фото живой пример. 2 последовательных транзистора NCE85H21TC. Заявленый ток контроллера - 50А.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    максимальный ток по даташиту - это ток, импульс которого еще не приводит к разрушению кристалла.
    Один импульс, длительностью в несколько секунд.
    На практике они чаще горят от перегрева, а перегрев там будет.
    Возьмите провод ПВ3-10, например, и сравните его с мосфетом. При токе 50А провод уже заметно грееется, хотя толстый. А потом посмотрите на ножки транзистора - во сколько они раз тоньше?
    А кристалл и соединение с ним? Все это очень хорошо греется, нужен хороший теплоотвод.
    Хватит его или нет - это большой вопрос, и к току по даташиту он очень слабое отношение имеет.
    Ну вы попробуйте, конечно, вдруг эта модель имеет достаточный запас по току. Практика всегда лучше теории.
    Я бы выложил фотки обугленных транзисторов и контроллера с оплывшим от температуры корпусом - но обычно такое выкидываю сразу, потому что оно еще и воняет жуткой химией.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже если:
    1. это офиц. сборка для Маста продаётся за
    то во-1 солидные конторы не маскируют полцены в доставку (точнее- я НИКОГДА не покупаю в Китае, если доставка выше 5-10% суммы); во-2- это ПэВэЭм контроллер! Сакс полный!
    Я не нашёл на Амазоне такого добра, на сайте разраба https://www.mustpower.com/pc1500b-tk-series-pwm-solar-charge-controller-40-60a/ гет_прайсинг скучный.
