1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    @Мax94, Спасибо за ссылочку.
    MUST на 40А стоит дороже 4х тысяч, на али. Цена так же разбита на 2 части, 2800р сам и 1200р - доставка.
    Я ищу на 60А.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее - параллельных. Зчем мосфеты включать последовательно?
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    последовательных там.
    У мосфетов есть паразитный "внутренний диод", технологическая особенность. В закрытом состоянии он проводит ток в обратном направлении, и при этом можно легко пережечь транзистор даже малым током.
    Поэтому там где возможны источники тока с двух сторон (батареи и солнечные панели, например) - делают встречное включение двух транзисторов, один защищает другой.
    Так и ставят парами.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bcmpeчное включение для запрета обратного тока...
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Ну если правильно трактовать даташит, то там есть импульсный ток, который составляет 200А.
    Согласен, у иностранцев максимальный ток и у нас - это большая разница. Я бы на 2 смело делил.
    Но никто и не использует эти транзисторы в максимальном режиме. Они же в ШИМе стоят. И запараллелены.
    PS
    Неуместно сравнивать провод ПВ-3 и ножки транзистора. На ПВ3, как правило допускают максимальный ток 63А (но он то выдержит и 120А). И это обусловлено способностью автоматических выключателей отключать нагрузку. Посмотрите характеристики АВ. C63 - 5...10 номинальных токов, B63 - 3...5 номинальных. И не забывайте, что ПВ3 в изоляции. Допустимая рабочая температура ниже, охлаждение хуже.
    А для транзистора 125 градусов вполне допустимая температура работы. c некоторыми поправками.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не так и легко. В-1 очередь встречно включают для защиты от обратных токов в источник. Диод защищает ОК, ограничивая на закрытом переходе до менее вольта...
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Стесняюсь спросить: Вы картинку смотрели, или просто поспорить хочется?
    Центральные выводы (drain) - находятся на одной площадке, а правые (source) - соединены навесной полоской металла.
    Это называется "встречное включение", а не "последовательное". Но и оно здесь не используется.
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    То, що сама доставка удорожает на 50%, вообще не зарождает некоторие мислюхи у вас ?
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    "Я Ваше горе готов разделить, но по пунктам..."
    1. В киловаттных установках я 2 руками голосую За! Но, простите, зачем же оно мне, если у меня и так избыток зарядного тока в 2 раза?
    2. У MPTT идет постоянный поиск точки максимума. В результате на эти поиски у него уходят те же 30% мощности, которые он дополнительно берет с солнечных панелей.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27934333/ Это одно из многих, многих сообщений...
    А мой контроллер свою точку уже нашел и работает на максимум!
    3. Цена у MPPT просто неприличная.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У ВАС есть подобный контроллер?
    У меня - есть. На 70А который, той же конторы.
    В нем - пары, последовательные или встречные, как вам угодно.
    Там еще с обратной стороны платы идут полигоны на плате, к котором все это припаяно.
    И есть на 30А - где тоже идут пары.
    Почему надо полагать, что дураки-китайцы делают другие контроллеры, используя парное включение, а вот конкретно в этом решили взять и включить их просто параллельно? Чем провинилась эта модель?
    Ну разве что сами транзисторы тут "не той системы"
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Поверьте мне, что они не паралельны. Может не последовательно, а встречно, но все же не паралельно. Буду дома, обязательно сделаю снимок покрупнее, где хорошо видно дорожки.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну ок, вы пробуйте :)]
    Потом фотку выложите, если красиво получится?
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    А уже выложенная не подходит? 30А через него проходило... Сам видел.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит там будет что-то типа такого под управлением микросхемы-драйвера ключей:
    Это верхнее и нижнее плечо. :) Транзисторы работают по очереди...
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @nix7722,
    Щобь здесь к Вам относились серьезнее виложите не фотку, а чертежик силовото плеча ...
    ... Ну-у-у-у, если настаиваете на фотки, то пожалуста сфоткайте 2-3 ваших соседок в возрасте 25-35 лет ... Можненько и с бебе в колясках ...
