1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да уж, серьезная, сколько на нее панелей можно поставить? У нас как бы пространства много, тоже думаем панели на земле ставить, kрышу не хотим.
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Похвасталась уже :) :|: Только все пока работает "на скрутке". Надо немного еще подумать где всю систему собирать, в котельной, или в подсобке какой. Для батарей я так понимаю нужна вентиляция. Так я так и не поняла, излишки энергии можно пробовать пускать на электрический ТЭН или все таки лучше покупать солнечный коллектор? или за эти деньги лишние панели. Что выгоднее?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Дальше в теме есть фото с панелями. В данный момент установлено 3 СБ пр 110Вт, а будет шесть.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, но в котельной наверное есть вентиляция.
    Покупайте солнечный коллектор, это в разы эффективнее. Задумываться о утилизации излишков эл-ро энергии есть смысл если панелей более 1-2 кВт - понадобится еще один контроллер. И излишки будут только летом.
    Дорабатывайте, многим будет инетерсны фото устройств, монтажа. Такого инвертора точно ни у кого нет. Сделайте в своей теме фотоотчет, будет много благодарных слушателей.
    Если есть возможность, покупайте к лету панели - сейчас низкие цены. Желательно подобрать к имеющимся по параметрам. Сейчас есть неплохие предложения по 195 ватт в паре-тройке магазинов.
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    если честно, вентиляции в доме пока нет нигде... К сожелению руки еще до этого не дошли, но в котельной довольно свежо ввиду того что дует с углов, дом еще пока не проконопачен. А на этот контроллер мах 3400ватт панелей можно поставить. Но т. к. для 24в будет получатся гораздо меньше, все равно не плохо, запас есть, а потом можно и на 48в перейти в будущем.
    В данный момент у менай стоят вот такие 200 ватт - http://www.etsolar.com/upload/DownloadCenter/2012060801254697.pdf
    Предлагают за 180$ вот такие 190 ватт - http://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Monocrystalline/1486
    Если не сложно проконсультируйте, хорошая ли цена и можно ли их совместить с уже имееющимися панелями?
    Фото репортаж смогу сделать, но пока все собрано так сказать на "коленке" :)
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Временный трекер можно и из досок !
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мой вам совет - вместо трекера купите еще одну панельку и выгодней и эффективней будет)
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Скорее всего "простеньким" инвертором вопрос не решить, будет кушать на хх те же 10-15вт. Например пн7 ест на хх 2-3вт, а в спящем "не ест" ничего. И с чувствительностью у него все в порядке. :)
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Можете дать ссылку, что за пн7?
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Возможно Вы правы. Но наверно эффективность трекера оправдывает себя при большемколичестве панелей
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Он и при малом количестве СБ себя оправдывает.
    Пример, вчера со сборки 330Вт СБ (поворотная) через grid tie инвертор в сеть получил 2.3кВт*ч, а с не поворотного трекера (юг, 70гр) мощность СБ 800Вт всего 3.1кВт*ч...
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Увы но нет (все упирается в стоимость трекера. Стоил бы он 1-3т.р. тогда да, а пока, мне например, дешевле и проще самому выполнять его функции ;)
    А как совсем обленился - добавил три панельки по 150 Вт и забил на повороты)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не в обиду но, три панели по 150Вт стоят не менее 18000р, а мой трекер на на 6 СБ около 12т.р встал (самоделка).
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    :hello: Так самоделка доступна далеко не всем, в отличие от покупного. Я вот тоже считал самоделку - около 5т.р. на три СБ, но руки не дошли доделать (контроллера не нашел...
