1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Буду дома, посмотрю. Сейчас нет такой возможности.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Проходило - верю. И больше может.
    Вот когда поработает месяца три в таком режиме и не сдохнет - тогда значит хорошо сделано.
    Говорю же, основная проблема с перегревом ключей, с теплоотведением.
    Вон те оранжевые (идут с разными этикетками, PowerMan, PerfectSolution и еще какое-то было, но там одинаковые корпуса и платы), если не превышать - они неплохо работают.
    Другие - плавятся корпуса, горят транзисторы. В общем лучше с запасом, не рассчитывать на то что можно на 100% загружать, и тем более не надо смотреть на сколько там транзисторы.
    А то есть например прекрасные платки DC-DC, которые можно использовать в качестве солнечных контроллеров, с заявленным током 20А - но уже при 10 они здорово греются, и наверное больше 15 не стоит делать. Так-то у меня и 30 через них шло, но стрёмно это.
    Зато транзисторы там аж 120 способны выдержать - если обеспечите охлаждение. Теоретически.
    В общем, с осторожностью. Вы же не хотите пожара?
    И что они там делают, в PWM-контроллере? Ну, функционально, как Вы считаете?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я использую нулевые шины, но они не дешёвые, при этом куда менее солидные, чем на фото, да ещё и пилить.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Никак не считаю: подождем фактического материала. Во встречное включение - верится слабо.
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Выкладываю фото. Обратная сторона -исследуемая часть находится справа.
    Сейчас еще сопротивления измерю, подпишу на фото и выложу.
    А собственно и прозванивать нечего. У них соединяются только центральные выводы между собой.
    Клеммы слева направо. +, - Сб; +, - АКБ; +, - нагрузка. + общий. - с СБ приходит на исток нижнего транзистора. Стоки у них общие, поэтому при открытии обоих транзисторов ток с СБ протекает через сток верхнего транзистора на исток. С истока верхнего транзистора - на аккумулятор. Цепь замкнулась... IMG_0536.JPG
    По контроллеру могу сказать, что он зависает примерно 1 раз в сутки. К сожалению при покупке проверил его на блоке питания и 1 раз зарядил через него новые АКБ, после заливки. Дефект выявился только когда я поставил его на постоянку, но сроки возврата уже прошли.
    Также скачкообразно считает полученный/отданный заряд и врет с температурой.
    Хочу поинтересоваться, зачем нужна металлическая пластина, выгнутая буквой Г? Вижу её во многих контроллерах, а внекоторых их установлено две.
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы два мелких электролита проверил на живость... Т. к. зависание без внешних причин - из-за питания...
    MPPT ещё может клинить из-за того, что не могут найти максимум.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть похожего типа cmdt-2410 с тремя кнопками. Не помню - что там настраивается. Брал в лес несколько лет назад: всё работало...
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Внешних причин - куча. Неправильно показывает температуру. При увеличении сопротивления терморезистора выше 120кОм прыгает с 20гр на 85гр. (выпаивал терморезистор ставил переменный, так как врал с температурой на морозе). Не считает заряд, прагает скачком на сотни АЧ. Если это не битый контроллер/ошибка ПО, постараюсь устранить. Предполагаю, что не пропаян какой то элемент.
    У конденсаторов проверю Esr.
    Спасибо.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно попробовать найти простукиванием рукояткой отвертки по плате...
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Strangeman, а вот кстати люди пишут:
    Помните, вопрос был про упомянутый контроллер, помрет при отрубании БМС или не помрет.
    Вот утверждают что помрет
    (это не чтобы какахами в А-Е покидаться, а чтобы подумать на "будующее")
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что там думать? У меня ни разу не сгорал при отключениях АКБ.
    Это вообще ни о чём.
    Неизвестно как именно подключил - может там переполюсовка была.
    Неизвестно что сгорело.
    Неизвестно напряжение СП - может они при ХХ выдали заметно больше допустимого.
    В свете всего вышеперечисленного думать не о чем, разве только кофе молотый прямо в кружке заварить, спить, да посмотреть на дно...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Впрочем, попытаю владельца сгоревшей железки, может что выдаст.
    Кстати, сейчас поставил очередную 9P сборку заряжаться, правда, током 30А, т. к. входной автомат всего 6А на линии, с которой питается Фотон.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот так вот.
    Ему в этом режиме дооолго работать в очередной раз.
    Воздух на выходе холодный, внутренний термометр кажет 34 градуса, в комнате 20 градусов.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Таки, имеет место встречное включение, а вовсе не параллельное.
    Единственное, что удивляет - обычно их истоками соединяют, а здесь стоками.
    Перемычка обыкновенная. :)
