1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я подумал, что это измерительный шунт. Из калиброванного металла особой проводимости. Чтобы ток измерять.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Шунт о трёх точках? :) Ток можно мерять по падению напряжения на мосфетах. Хотя чаще - ставят пару-тройку smd резисторов.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Ну я думал калиброваный. У smd резисторов вряд ли класс точности выше 5%. Да и термостабильность может хромать от таких токов.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По падению напряжения на мосфетах будет ещё хуже точность. Калиброванные шунты делаются с 4мя точками подключения - 2 токовые и 2 потенциальные, иначе точности не получить и все труды насмарку. Впрочем, есть вараинты, когда ток измеряют по падению напряжения на куске провода. Изврат, но как-то работает. :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    6А*200В= в моей вселенной около 1200Вт, что при пересчёте в 3,6В даже при КПД 80% не менее 266 ампер. Так что реально ограничило ток заряда? :faq:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы подайте на Фотон-100-50 220В, тогда и узнаете ;)
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Если это он, то там регулируется только напряжение плавающего заряда.
    Я пытаюсь найти контроллер с большим числом установок.
    В BSC6048 заявлена регулировка напряжения float, absorption, equalizing. Помимо этого есть поддержка литиевых и литийферумных батарей, а также ручная регулировка параметров заряда для них, в том числе и зарядного тока.
    Я наверно попробую его купить. Если будут какие то проблемы верну назад. Али сейчас позволяет это делать.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    "обычный синий".
    Их таких много разных в одном корпусе - в зависимости от конкретного случая может быть поддержка лития, а может и не быть.
    Простенько, но на токи порядка 10-15А вполне нормально (модель на 30А).
    Вот такой у меня и расплавился после солнечного летнего месяца :)]
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда что ЭТО:
    Я_понима, что Фотон- СК, но как тама (с) автомат на 6? На 10 "пробку" видел, на 16- тож, но автомат на DC? И для каких целей? :faq::faq::faq:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для тех же, что и на AC. У меня параллельно имеется разводка DC и там всё так же, с автоматами. Автомат на каждую сборку АКБ, автомат на каждый инвертор. В общем, от шины DC абсолютно все устройства отделены автоматами, гарантирующими целостность проводов от них отходящих при любом развитии событий. На силовой шине немного другое, но в целом смысл тот же. Если бы у коллеги в соседней ветке был автомат - не было бы у него почти пожара, да и транзисторы бы в инверторе не разнесло с порчей платы. Весь ремонт свёлся бы к замене транзисторов и инвертор снова в строю.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
