1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Европа, цена со склада в Германии 0.6 EUR/ватт.
    В итоге 450 ватт это 10800 + пересылка и налоги. И цена меделенно, но уменьшается.
    А цена на трекеры пока не меняется. Добавлять панели дешевле.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А со склада Китая еще дешевле...
    Я указал конечную стоимость в России.
    И если есть место чтобы добавлять, места то они немало занимают...
  3. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Разница в цене "Китай" и "поротвый склад, Германия" - нулевая.
    Просто с китая дают CIF, а с Германии это твоя проблема.
    Насчет России. Не все участники форума живут в России. Есть много других стран.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю у большинства будут трудности с покупкой как с китайского склада, так и с немецкого...
  5. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Пока что - да. Но это вопрос времени.
    Мысль что я хотел донести: системы слежения по цене уже равны "добавлению батарей".
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это да. Готовый трекер нет смысла покупать.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Почитал форум, остановился на MPP Solar PCM-5048.
    Кстати, его можно у производителей купить (https://mppsolar.com) за 340$. Доставка около 70$
    Вроде как самый выгодный вариант по цене при таких возможностях...
    Скажите, кто-нибудь подключать параллельно пару таких контроллеров, например, один под массив СБ, другой - под ветряк?
    И кто-нибудь пробовал таким контроллером литий-железофосфат заряжать?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это лучше в тему по данным AKБ - если контроллер позволяет выбрать кастомные настройки заряда, проблемы нет. Эти АКБ не требуют многостадийности.
    В параллель можете на АКБ любой контроллер подключить, просто эти допускают соединение по шине данных для работы хором. Но так как будут разные источники (ветряк и СБ), соединение по шине наверное смысла не имеет.
    И не факт что данный контроллер MPPT будет правильно работать с ветрогенератором - например морнингстар в свой MPPT предлагает загрузить вольт-ампернух хар-ку ВГ - это уже есть в конфигураторе но пока не поддерживается версией ПО.
    Посмотрите схему включения ВГ в diversion load - на форуме уже две реализации - все довольны.
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да pcm5048 довольно интересный продвинутый контроллер. Настройку по заряду аккумов можно выставлять вручную. По поводу цен на панели. Вчера купила 7 штук 190 ватовых за 900 евро. Мужик возит откуда то из Германии а значит там еще дешевле. На выходных знакомых буду напрягат сделать трекер.
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да разница ощутимая. Я как то с утра не поленилась повернула панели вручную уже совсем другие цифры. Эх жаль у нас солнца мало. По поводу трекера как сделать простой поворотный под 9 панелей 190 ватт?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Поворотный, это уже ее простой, тем более под такое количество СБ...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю! Нам такие цены и не снились, по 27,7 руб за ватт на наши деньги получается...
    Меня немного кол-во смущает. Что написано на панелях для Vmp и Imp? Подозреваю что потребуется четное кол-во.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вроде как контроллер позволяет до 140 в. Панели по 45в. Вчера подключила три панели последовательно. Все работает. Ну и в планах еще две такмх же ветки подключиь параллельно. Или я что то делаю не так. Если что - поправте меня.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Правильно делаете до 140В, и цепочки можно в параллель еще добавить главное не превысить мощность вашего контроллера.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    3 штуки по 45 В при последовательном подключении дадут 135 В при температуре около 20 градусов.
    При понижении температуры это напряжение вырастет, а вот насколько, об этом говорит температурный коэффициент.
    Например для моих поликристаллических он равен -0,27 в/градус, что приводит к тому, что при заявленном напряжении холостого хода 36,5 В максимальное фактически зарегистрированное значение (последовательное включение 3-х СБ) составило 128,8 В, что превышает расчетное 109.5 В на 19.3 В.
    В вашем случае нельзя соединять последовательно 3 СБ, высок риск превышения величины предельного напряжения напряжения холостого хода и, как следствие, пробой входных ключей контроллера. Случай гарантийным не признают.
