1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ваш контроллер Мах до 140В, а регулировка MPPT до 112В.
    И Weis прав, три не стоит.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На панель монокристал, сходную по хар-м получается 0,297 В на градус, значит при -10 градусах дельта 30 градусов или увеличение напряжения ХХ на 8,91 вольта относительно паспортного значения, с тремя панелями увеличение на 26,7 В относительно летнего режима. Зимой на морозе возможны варианты... Либо не допускать наличия режима ХХ - тогда превышения не будет. Обеспечить можно использовав схему, реализованую у Weis - diversion load. Но если что случается со вторым контроллером, потребления нет, контроллер переводит панели в режим ХХ, опять возможны варианты...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А по большому счету выйгрыш от повышения напряжения включением трех последовательно вместо двух, в одной цепочке, составит наверное около 1%, что практически незаметно на фоне доп. работ diversion load и риска повредить основной контроллер зимой при превышении максимального напряжения.
    И сечение проводов правильно выбирайте, дабы по максимуму исключить потери.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Опасный вариант. Чуть не уследишь и привет...:ogo:
    Не удается согласовать работу контроллеров с идеальной точностью.
    Я пока пришел к выводу что оптимальной будет настройка, когда у МРРТ-контроллера иногда, на непродолжительное время, "проскакивает" режим Absorption.
    Так спокойнее.
    Вот защиту АКБ от перезаряда ветрогенератором в случае отказа ШИМ контроллера так и не сделал, а надо.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Vхх: -0,34 %/°C
    -(80±10) mV/°C при Open-circuit voltage (Voc) 21.8V
    Господа! Вы проценты с вольтами случ. не путаете?
    При понижении Т на 30оС имеем 10-11% повышения Uxx. Какие 26,7В увеличения?
    Но при Umax=140В, Umppt max= 112V- конечно, надо ставить две в линейку и не париться!
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я специально посмотрел даташит производителя. Там вольты.
  7. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    https://www.morningstarcorp.com/en/strings/calc.php
    Выбрать MPPT-60, у него разрешенное 150 и начианет капризничать на 140.
    Вбить свои солярки, все ОЧЕНЬ наглядно.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У девушки уже все куплено, как раз начали панели подсоединять. Если без головников - делать точно по две нужно. Либо сейчас по три, к зиме переключить.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Золотое правило подключения СБ к МРРТ контроллеру:
    номинальное напряжение на СБ должно быть в 1,5-2 раза больше номинального напряжения АБ.
    Выше задирать смысла нет (кроме как сЭкономить на проводах), кто незнает свое номинальное напряжение, то нужно Uхх разделить на 1,3.
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Ну вот. Я и не знала что так все серьезно с подключением. Спасибо всем за предупреждение. А мы тольуо сегодня склипали держатель для трех панелей и уже все соединили. НапрЯжение было окооло 130в. А разве у контроллера нет защиты от превышения напряжения? Вроде должно быть. Значит наверено прийдется все переделать и докупитт еще панел
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И за суммарной мощностью следите, в системе 24В она в два раза ниже от максимальной контроллера - указывают для 48В. Кстати мне кажется что 1,9 кВт панелей это уже перебор. У Вашего контроллера максиальный ток в сторону АКБ 50А. При 24 В это 1,2 кВт. или всего 6 подобных панелей. Нужно к 48В продвигаться.
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да, Вы правы, но с нашими погодными условиями доп. количество панелей играют роль компенсирующую недостаток солнца. Посмотрим может со временем все таки прийдется а точнее будем вынуждены перейти на 48 в
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Есть конечно. Например указанное в инструкции ограничение.
    Вы же не пытаетесь запитать телевизор 220 В от 380 В? Вот и здесь не надо экспериментировать.
    С максимально допустимой мощностью СБ тоже шутить не надо. Приличный контроллер скорее всего это переживет (имеется ввиду небольшое превышении небольшой длительности). Вот только как его, это превышение определить?
    Мои СБ (заявленная мощность 1290 Вт) по факту в пике выдали:
    - в 2011 году 1656 Вт 18 мая,
    - в 2012 году 1767 Вт 16 апреля,
    - в текущем году 1230 Вт 28 февраля (время максимальных мощностей еще не наступило).
    То есть "заброс" достигал 37%. Немало.
  14. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    я не прошу ее кпокупать другое.
    Вы линк смотрели?
    Указав данные панелей она наглядно увидит все параметры!
    А MPPT 60 выбран как "наиболее близкий по 140в"
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Мне 60 показался внешне каким то простецким. дисплей не понравился если честно. Настроек там по минимуму и особо некуда рости, 1500ватт. Может он и хорош, но все же решила брать на вырост. Если все же перейдем когда то на 48в :)
