1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Мне 60 показался внешне каким то простецким. дисплей не понравился если честно. Настроек там по минимуму и особо некуда рости, 1500ватт. Может он и хорош, но все же решила брать на вырост. Если все же перейдем когда то на 48в :)
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Полагаю он говорит про TryStar MPPT60, у этого аппарата настроек хватит на все случаи жизни.
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Хммм наверно нет. Я про тот что продается на том же mppsolar. com pcm6048 вроде как
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    У меня сегодня случилось чп. Утром проверила контроллер на нем вход показывает 2 вольта. Думаю не может быть вчера только подключили еще одну ветку из трех панелей. На улице уже светло. Пошла проверять. И смотрю полярности напутаны тоесть параллельно должны были быть плюс к плюсу минус к минусу а парни по темноте видимо напутали и закороьили обе ветки между собой. Вот.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    По шапке этим парням, настучать...
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Поддерживаю. Я надеюсь ничего страшного от этого не успело случиться. А то как то не везет мне в последнее время с электрическими приборами. Вот позвала вроде бы толковых знакомых ребят, но все же накосячили :(
  7. ValKlin
    ValKlin
    ValKlin
    Извиняюсь, что вклиниваюсь, вопрос насущный:
    Имеется такой контроллер:
    http://www.ebay.com/itm/30A-12V-24V-Solar-Controller-Regulator-Charge-Battery-Safe-Protection-/121001527467?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2c40c8ab
    4 поли 100 Вт от изибея
    Вот такие:
    http://www.ebay.de/itm/100W-SOLARPANEL-SOLARMODUL-PHOTOVOLTAIK-SOLARZELLE-NEU-POLY-100-WATT-SOLAR-PANEL-/350728223054?pt=Solaranlagen&hash=item51a907f94e
    Produktname
    ZXFS-100P HT
    Abmessungen (H x B x T) in mm
    1060 x 669 x 35
    Zellen pro Modul
    36
    Gewicht in Kg
    8,5
    Leistung max. (Pmax)
    100 W
    Spannung max.
    18 V
    Strom max. (Imp)
    5,56 A
    Leerlaufspannung
    21,7 V
    Kurzschlussstrom
    6,01 A
    Modulwirkungsgrad
    15,5%
    Max. Systemspannung
    1000 V
    и 4 поли 100 Вт от Солартроника
    вот такие: на сайте они сейчас отсутствуют, поэтому ссылку дать не могу
    Хар-ки снял с панели:
    Gewicht in Kg
    8,3
    100 W
    Spannung max.
    18,34 V
    Strom max. (Imp)
    5,45 A
    Leerlaufspannung
    21,92 V
    Kurzschlussstrom
    5,83 A
    Max. Systemspannung
    1000 V
    На этом контроллере сейчас висят 6 монопанелей по 50 Вт, для них сейчас едет из китая контроллер попроще.
    С нового года финансовая ситуция никак не придет в норму, панельки то я потихоньку закупаю, но TryStar я сейчас себе точно позволить не смогу.
    Так вот вопрос: Система у меня на 24В, смогу я повесить эти 8 панелей на этот контроллер?
    Небольшой запас по току вроде имеем, подключать панели собираюсь последовательно-параллельно, 2+2 от изибая и к ним + 2+2 от Солартроника.
    Не умрет ли он, где-то на форуме уже видел такой контроллер, но что-то найти не могу.
  8. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Я про Тристар. Тот линк хорош для быстрого подсчета.
  9. Hekgfh
    Hekgfh
    Hekgfh
    Пермь
    Добрый день ! Несколько вопросов от чайника по контроллеру WellSee 2430 30 а, 1 в крайние правые разьёмы подключать инвертор ?, зарядку от СП не показывает, 0,0 А пишет, панели пока правда дома, но лента светодиодная от панелей светится, Что показывает красный светодиод ? он горит а на экране зпрядки нет ?, Вообщем популярно про подключение расскажите, пытаюсь соединить две панели по 120 ватт, АКБ 12 на 100 Дельта, контроллер WellSee ,инвертор тоже с непасана синенький на 1000 ватт
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    В крайние правые подключается нагрузка 12/24В там даже лампочка нарисована. Красный светодиод подписан как "Зарядка". Инвертор вроде как на акб надо подключать
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    У кого есть такой же контроллер заряда как у меня? Мой что то как то подозрительно часто перещелкивает релюшками. Почему он так делает? Щелкает каждую секунду. Нормально ли это?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня другой, а в Вашем вроде эти релюшки могут срабатывать на всякие разные события в контроллере - например для запуска генератора, включать сигнальные лампочки либо управлять внешними устройствами.., посмотрите через меню, какие события назначены на эти реле.
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Но как то странно, эти перещелкивания происходят тогда, когда аккумуляторы уже почти заряженные, мне так кажется. Скажем если я включу какую то нагрузку по более, на контроллете сразу ток зарядки возрастает и больхе ничего не щелкает. Это в ситуации когда есть хорошее солнце. И когда я могу получать максимум от панелей, но т. к. аккумуляторы заряжены и они больше не берут ток. А как только появляется какой то потребитель, контроллер компенсирует разрядку аккумуляторов, т. к. есть солнце. А не может ли быть проблема оттого что у меня в массиве из аккумуляторов полный венигрет?
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    А в меню ничего об этом не сказано и в документации тоже. Вот что ответили китайцы на мое видео
    That's just the sound of relay switching which is known to occur when charging current is low. Relays would switch as there are different sizes to handle different levels of current.
    It doesn't have to happen when battery is full, though it can. Certain AGM batteries (very, very few) can exhibit similar switching when battery's full though much more frequent which is NOT the same as what your video suggest. There's no need to worry about this too much.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот инструкция. Смотрите главу 4, там Auxiliary Relay. Используется для подключения дополнительной нагрузки в случае завершения заряда АКБ и наличии лишней энергии. Работает по напряжению на АКБ. Согласно инструкции по умолчанию обе функции выключены в меню.
