1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да я как раз его и купила, что в нем есть возможность подключить к компу. Осталось только найти компик с низким потреблением, уже вроде такие есть в продаже. Но это довольно таки сырой продукт, совсем недавно выпущеный ими, буквально тогда когда я его купила, он только появился. Тестировала всячески, после моих тестов еще было выпущено две прошивки. Так что полностью моя заслуга :) Вообще честно говоря я удивлена как можно продавать полностью не провереный товар. И вот сейчас вылезла проблема с повышенным напряжением от мппт. Все им описала, отправила видео. Они пришли к выводу что 31в может быть решением, но наверно было бы не плохо все же сделать до 32. Посмотрю как будет, сделаю тесты как нибудь. А своей темкой как то руки не доходят занятся. Все много дел по дому. Система все так и собрана на коленке. Сейчас вот надо будет ей занятся, кабель от панелей простая полторашка, наверно надо четверкой провести. Панели так и собраны три последовательно, это 135в, но даже в холодные дни пока вроде бы небыло сообщений о превышении входящего напряжения. Вот думаю все же стоит ли переделыват по две последовательно или нет.
    По поводу мониторинга напряжения - да там есть порты, их я подсоединила тонкими проводками. зарядка с мппт к аккумам идет по четверке кабелю. Он кстати при 30амперах уже начинает греться. А поставить провод по толще незнаю получится ли, на мппт клемники на толстые провода не расчитаны.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Нет ничего более постоянного, чем..."
    Надо! Обязательно!
    Если провод греется- сам бог велел класть толще!
    Не влезет в клеммник- да хоть обточить, зато падать на самом проводе не будет столько!
    Насчёт вырубания инвертора- попробуйте всё-таки поставить такое:
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=203776+110183303+110186708+726+110186481+110288992+110173450+110152603+110163167+110192635+110141869+110141923&Ns=P_PRICE_FARNELL_RU|0&locale=ru_RU&appliedparametrics=true&getResults=true&suppressRedirect=true&isRedirect=&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp%3FN%3D203776%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dru_RU%26divisionLocale%3Dru_RU%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D203776
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте кабель не менее 16 квадрат, если более 2х метров до АКБ, я бы 35 квадрат сделал. Со стороны контроллера на провода устанавливаются наконечники
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Но я что-то не видел таких наконечников под толстые провода в продаже.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    самому из трубки легко сделать- шлиф-машиной подрезать и согнуть...
  6. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Насколько мне известно, при превышении максимального тока солнечных батарей, большинство контроллеров просто прекращают потребление энергии от них. Существуют ли контроллеры, или внешние устройства, которые позволяют ограничить ток до допустимой величины, не прекращая потребление энергии от солнечных батарей (например, отключая часть панелей из сборки)?
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Задачка решаема, цепочка диодов на радиаторе закороченная релюхой управляемой или контроллером через встроенное программируемое реле, или отдельным реле напряжения. :hello:
  8. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Логично, или с помощью датчика освещённости. А готовых устройств нет ?
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мне не попадались. Да и помоему проще сделать работы на пол часа с перекуром.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    MS MPPT-60 имеет настройку по ограничению максимального тока.
  11. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    В инструкциях для многих MPPT-контроллеров (а вероятно, и для не-MPPT) указано про меры защиты при
    Как это работает ? Ток ограничивается верхним пределом или солнечные батареи отключаются совсем при превышении входной мощности ?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Поднимается напряжение на массиве СБ, в результате падает сила тока. Это не приводит к дополнительному нагреву контроллера.
    Уровень ограничения (до 60 А у данного контроллера) указывается при настройке.
  13. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Вероятно, я некачественно формулирую свои мысли.
    Возьмём TriStar-MPPT60. Подключим к нему на зарядку массив АКБ на 12 вольт. В мануале указано, что
    для такого режима -
    . Подключим на вход массив солнечных панелей, например, на 5000 ватт и дождёмся ситуации, когда превышение 800 ватт от них гарантировано.
    Вопрос - будет ли для случая превышения 800 ватт продолжаться зарядка массива АКБ (допустим, что они не заряжены полностью) или нет? Если да то какая мощность будет передаваться АКБ - 800 ватт или, к примеру, меньше?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    По логике он не даст вырасти току более ограничения по силе тока, установленного в настройках. Механизм управления я уже описал.
    Но я бы так делать не стал. Есть ограничения, установленные разработчиком устройства, не стОит их намеренно нарушать.
  15. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Вообще, идея в том, чтобы и в пасмурные дни отдача от солнечных панелей была интересной, в этом случае можно минимизировать использование АКБ, и соответственно вырастет срок их (АКБ) службы. К тому же, учитывая, что в зимой иногда наблюдается превышение заявленной мощности солнечных панелей, то солнечный контроллер надо брать с БААЛЬШИМ запасом по мощности, что не особенно вдохновляет. Получается, что лучше городить колхоз с отключением "лишних" панелей в солнечные дни.
