1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Или использовать несколько дешевых ШИМ контроллеров, работающих на одну сборку АКБ.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В MS MPPT-60 ограничивается выходной ток. И как следствие уменьшается входной. Иными словами, больше мощности чем положеное через контроллер не пойдет. Думаю так. Нужно в инструкции подробнее смотреть описание механизма работы данной настройки.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    + Из инструкции +
    TriStar-MPPT лимитирует ток заряда в соответствии с настройкой максимального тока заряда
    (Maximum Battery Current). Слишком большая площадь солнечных панелей приводит к тому, что
    контроллер не будет работать на полной мощности. Площадь солнечных панелей должна
    соответствовать максимальной номинальной входной мощности (Nominal Maximum Input Power, см.
    раздел 8.0).
  4. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    можно понимать разным образом. Если просто ограничивает сверху, то зачем
    Почему именно
    Остаётся только натурный эксперимент
  5. Weis
    Weis
    Weis
    А все что сверх просто не будет использовано.
    Для автоматизации отключения и подключения дополнительных СБ к контроллеру отлично подойдет RD1, который может по информации от TS MPPT о величине зарядного тока коммутировать СБ. Для коммутации наверное лучше использовать бесконтактные реле.
  6. Hekgfh
    Hekgfh
    Hekgfh
    Пермь
    И все таки ответите опытные люди, почему на контроллере wellsee2430 красный светло диод горит постоянно, даже при отключенной СБ и зарядка на АБ не идет ?
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А еще лучше взять Ксантрекс - он дешевле выйдет. :hello:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Xantrex XW МРРТ 60 нашел по цене 32000. Не на много дешевле чем TS MPPT 60 + RD1.
    Мне RD1 нравится своей способностью работать как автономно, так и в связке с контроллерами Morningstar.
    Если понадобится расширение, то проблем не будет (только плати:)]) .
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Weis, еще про дисплей забыл) Мой Тристарчик совсем расклеился чет... что-то с платой хранения и передачи данных...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Сброс делал? У меня бывало зависал (сервер), когда его нещадно дергали. Сброс сервера посредством MSView помогал всегда.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    не получилось, комп вообще не видит контроллер, а контроллер не сбрасывает общие кВтч и не считает теку щие :(
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Ответил в личку.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А существуют ли в природе MPPT контроллеры, умеющие заряжать 2 линии аккумуляторов: одну в приоритете над другой? Я планирую приоритетные аккумуляторы использовать для энергообеспечения дома, а неприоритетные для декоративного освещения. Ясно, что из них заряжать надо в первую очередь. Желательно от одной СБ.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    каскадное включение 2 контроллеров заряда- второй с неприоритетными акками- к выходу LOAD первого...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А это опробованная схема? Тогда второй может быть вообще самым дешевым, он же с СБ не работает...
    А какие условия включения LOAD у первого будут? Есть стандартное условие: если Акк заряжен полностью, то подключить нагрузку? А выключать Load когда?
