1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. это называется diversion load
    As the battery becomes fully charged, the TriStar will divert excess current from the battery to a dedicated diversion load.
    https://www.morningstarcorp.com/en/support/library/TS.APP.Diversion.01.EN.pdf
    2. условия включения выхода LOAD- или чётко- при полных акках, или настраивается в продвинутых контроллерах. По отключению- то же самое. Главное- соблюсти разумность в настройках -чтобы неприоритетные акки (свинец?) всё-таки заряжались качественно. Иначе скажут МЯУ.
  2. Weis
    Weis
    Weis
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я указал ссылку- на слова, технологию.
    Сорри, что яндекс нашёл про это в ШЫМ-документе...
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Это немного не то. В этом случае ток в нагрузку отдается и от приоритетной батареи, в том случае, если СБ пустые. А логика приоритетов как раз в том и состоит, что источником является только СБ.
    С PWM все понятно, там сразу есть контроллеры на 2 Акк с выбором приоритета.
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Купил контроллер https://solar.biz.ua/index.php?productID=187. Продавец говорит что 12 вольт или 24. Панель у меня 24 вольта а аккумуляторы 12 в 2 штуки. Хочу один оставить на системе или два параллельно. Или искать другой контроллер ?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Roman1802, Вам ваши 2 аккума надо соединять последовательно.
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Эти два акума бу и у них разное напряжение. Инвертор у меня тоже 12 в .
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Можете не искать, использовать этот.
    Но имейте в виду что ваша СБ (на 24 В) при работе с АКБ на 12 В будет выдавать мощность менее заявленной более чем в два раза.
    По АКБ не совсем понятно, что значит "у них разное напряжение"?
    Это сейчас, когда они не заряжены под завязку?
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    можете смело соединять их последовательно...
    Кстати вы не промеряли сколь там ёмкости то реальной осталось после 9ти лет в этих аккумах?
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Чем проверить емкость ? Зарядить по полной и под нагрузкой спустя время посчитать.
    Я рассчитывал что на выходе контролера можно задать требуемое напряжение... Хотел всех потребителей 12 вольтовых пересадить на контроллер. Сейчас снимать с одного аккумулятора на 12 вольтовых потребителей а со второго на инвертор. Думаю что не совсем правильно так делать.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я примерно так же раскатал губу когда купил подобный контроллер, но как оказалось на своём выходе он выдаёт ровно столько сколько прёт с аккума не то что без переключения 12-24, но вообще без какой либо стабилизации :(
    В итоге в моём 12V случае там может быть от ~13V при полностью заряженном аккуме до ~11V при разряженном.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это далеко не тривиальная задача и в большинстве случаев применения контроллеров - не нужна (особенно, когда цена всего контроллера $20). На Вашем месте проще посадить потребителей через DC-DC преобразователи.
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Пробовал подключать этот контроллер на 12в батарею. Дал контроллеру 12 вольт и он определился как 12. Далее утром пока солнце слабое подрубил на вход панель где было 26 вольт. Напряжение просело до 12.2.Вроде зарядка шла и ничего не грелось но я не рискнул так долго испытывать контроллер. Может всетаки можно так подключать ? Батарея солнечная 24 в а аккумулятор 12в ?
    Сейчас опять запустил в этом режиме. Жду что будет .. контроллер стоит копейки ..
    Если напруга на входе контроллера от солнечной панели просела то значит что ток она сейчас слабый дает. Вопрос можно ли так давить панель нагрузкой ?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А что значит 24В батарея? Это напряжение хх или рабочее? Меряли без нагрузки или с нагрузкой? Дайте ссылку то на батарею.
