1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    1. так и должно быть.
    2. в данном случае можно.
    3. будет заряжать.
    4. ничего подобного.
    Это значит что СБ отдает ток меньше чем ток короткого замыкания, но больше чем ток в точке максимальной мощности. Произведение тока на напряжение даст мощность, отдаваемую СБ в настоящий момент и она будет ниже заявленной мощности СБ.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Weis, Какой выход из ситуации ?
    Контроллер MPPT какой ?
    Или все таки DC-DC преобразователи ?
    Какой контроллер умеет скидывать на балластный тэн? Или этот контроллер проще самому сделать как дополнение к основному.
    На сколько батарея отдает меньше мощности при таком включении как у меня ?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это можете оценить только Вы. Можно взять разницу между номиналом и тем, что у Вас идет в данный момент, а можно включить батарею напрямую на балласт так, чтобы ток и напряжение были близко к номиналу по параметрам и принять эти данные, как номинал для своих природных условий.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Смотря что вы хотите.
    В конфигурации "АКБ 12 В, СБ 24 В", если получаемая мощность вас не устраивает, то МРРТ контроллер.
    Если устраивает, то пусть так работает.
    Вообще-то подобные вопросы решаются до покупки элементов системы.
    Выбор у вас не большой:
    1. оставить АКБ на 12 В (и инвертор соответственно),
    2. перейти на 24 В.
    Что-то не пойму зачем вам контроллер, способный скидывать на балластный ТЭН? Большой излишек энергии?
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Попробую уточнить текущую задачу.
    1. Есть куча потребителей на 12 вольт которые работают круглосуточно. На них нет смысла ставить инвертор.
    2. Есть потребители светодиодные лампы фирмы максус 220 в. На них дешевый инвертор
    3. На все это я пока могу позволить поставить 2 аккумулятора по 100 а 12 в за 700 гр оба.
    4. Купил монокрисал панель 195 ватт. Почему то на ней не обнаружил стекла.
    Электричество казенное - спекулетивное -плохое в доме есть.
    Задача обеспечит 12 в потребителей качественным питанием.+ излишек куда то скинуть грамотно.
    Планируется расширение системы по мере поступления финансов.
    Вторым шагом хочу телевизоры и спутниковые тюнера перевести на питание от автономки. + сделать автоматический переход на казенную при просаде батарей на 25 проц! Для всего этого планируется увеличение количества панелей до 2-4-8 штук.
    В доме есть самопальный солнечный коллектор на воду и ему тоже требуется автономное питание для насоса+не мешало бы дополнительный подогрев воды до 90 градусов в верхней части пака. Тэном думается мне это в самый раз делать и этим скидывать излишки мощности.
    Еще раз спасибо за ответы !
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Нужен МППТ на 48вольт акк бат,
    Мощностью 4кВт, для соединения всех ФЭМ последовательно 18шт по 200вт на 24В.
    С автоматическим выходом на Дамп Лоад, если батарейки полностью заряжены.
    Посоветуйте, что можно взять, цена особо роли не играет, но лучше что то оптимальное.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для подобного масштаба, такой подойдет - PCM-8048 Только все панели не нужно соединять последовательно, нужны группы последовательно + параллельное включение групп. Превышать системное напряжение более двух раз на сборке СБ нет смысла - падает КПД. Для 48В оптимальным считается напряжение от СБ в 80-95 В.
    У PCM-8048 есть исполнительные реле, которые можно запрограммировать на работу по напряжению АКБ, и через эти реле управлять контактором для подключения баласта - это если требуется полная утилизация энергии, вырабатываемой СБ. Но лучше подобное реализовать через Diversion Load - понадобится дополнительный ШИМ контроллер на мощность равную либо большую сборке СБ.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Как работает этот Diversion Load - и зачем там ещё один ШИМ?
    И ещё очень хочется все последовательно, что бы снизить ток по максимуму,
    Есть варианты?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гибридный инвертор - он работает как сетевой, напряжение от СП около 150В и выше, подключаются АКБ 48В, умеет излишки отдавать в сеть (если есть), если нет сети можно сделать запрет на отдачу, на вход 220В присоеденить генератор. В общем несколько в одном - там сразу контроллер, инвертор. На 3 кВт стоит вроде около 65 тыр, Leo2 такие продает.
    Излишки скидываются не контактором сразу по 3-4 кВт на нагрузку, а посредством ШИМ - с плавной регулировкой обьема скидываемого - получается более точно и плавно. И безопасно. Контактор на DC по 48 В и ток до 100А будет недетскую цену иметь...
    Ну и грубо говоря, если СБ генерят 3 кВт, и лишними у нас является всего 1 кВт, без ШИМ это точно не сбросить, так как через контактор сбросим все, что будет способна забрать нагрузка... В общем туда-сюда будет перещелкиваться... ничего хорошего.
    Вот картинка, либо это контактор с вытекающими, либо ШИМ ключ.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Не совсем понял про инвертор.
    Инвертор МАП син про гибрид 9кВт уже куплен.
    Видимо речь идёт про контроллер?
    Тут всё понятно. :super:
  11. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Подскажите, как лучше соединить две панели (2*235вт), последовательно или параллельно? Система 12В. Контроллер Tracer4215.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Понятно. МАП идет своим, несколько отдельным путем в этом направлении. Тогда действительно нужен контроллер. Если хочется напряжение повыше, тогда такая модель - с болшим напряжением на контроллере вроде не попадалась - PCM-80CX до 240 вольт. Конечно это напряжение Voc всей цепочки, с учетом температурного дрифта наверное до -30 градусов. А прирост кстати будет заметный. Случится превышение данного напряжения - может вынести...
    Ну и еще раз напомню, что при подобном соотношении напряжений будут заметные потери, возможно до 10% в облачную погоду, когда мощность далека до номинальной. По идее в инструкции должен быть график эффективности.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    3 линейки по 6 штук последовательно, это в принципе подойдёт.
    6х37В = 222В, потянет контроллер РСМ-80СХ?
    Сколько он стоит, хотя бы приблизительно?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не факт, нужно знать хар-ки панелей, Vmp Voc, температурный коэ-т - лучше в даташите посмотреть. Voc не должно на морозе превышать 250 вольт, Vmp должно укладываться в 195В.
    37В очень похоже на Vmp, так что только 5 шт. последовательно при +25 градусах. И нужно еще проверить какое напряжение будет на морозе.
    Совсем страшно - почти 50 тыр. А первая моделька, аналогичной мощности но с человеческим напряжением - около 32 тыр вроде. На эту разницу можно закупить нормальных проводов расчетного сечения, включать в цепочку по три панели, при этом контроллер будет работать с высоким КПД, заметно большим чем с преобразованием напряжения 190-20о В условные 48В - тут как тепловом насосе - чем меньше зазор между концами, тем выше КПД:um:. За примерно аналогичную сумму в 30-35 тыр можно купить бренды вроде Studer и Outback умеющие отдавать 80А на заряд. C Leo2 в личке пообщайтесь, может у него лучше получится обьяснить почему с подобными контроллерами не нужно увлекаться повышением напряжения массива СБ.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно параллельно, так как MPP этих панелей наверное около 36 вольт... Если расстояние между панелями и контроллером большое, можно подумать о последовательном включении, дабы уменьшить сечение соеденительных проводов. В этом случае потери в проводах уменьшатся, в контроллере увеличатся. В общем считать нужно для конкретного случая - что меньшее зло.
