1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Расстоянние до контроллера 15м,провод 16мм2,ТММ-30В.Напряжение xx, B, не менее
    36,8-37,2
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А какое напряжение Vmp? Наверное максимальный ток панели будет около 8А, при напряжении около 29В. Калькулятор говорит что для 16 квадрат и 30 метров сопротивление получается 0,0315 Ом. Далее по известному закону можно определить падение напряжения -
    1. Параллельное включение, ток 16А, потери 0,504 В, или около 8 ватт.
    2. Последовательное включение, ток 8А, потери 0,204 В или около 1,6 ватт.
    В инструкции для данного контроллера есть раздел PV Power — Conversion Efficiency Curve с графиками. Из графиков следует, что для системы 12В и мощности панелей 450 ватт при подключении панелей параллельно эффективность контроллера составит 93,7% при последовательном соединении примерно 92,1% или потери на преобразовании 16,5 Ватт и 21,2 ватт соответственно.
    Таким образом, с учетом кабеля 16 квадрат:super:, 30 метров кабеля, общие потери при работе системы на максимальной мощности составят -
    1. Параллельное включение - 24,5 ватт
    2. Последовательное включение - 22,8 ватт.
    В общем с учетом выбраного кабеля включайте как больше нравится. Надеюсь в вычислениях не ошибся и китайцы в графиках КПД не обманули. Конечно все это можно точно измерить, включив на каждом из участков ваттметры.
    С точки зрения повышения КПД заметно выгодней переход на системное напряжение 24 В, контроллер при максимальной мощности будет работать с эффективностью до 95-96% при последовательном включении панелей, уменьшатся потери в прводах к инвертору и в самом инверторе при высоких нагрузках.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Jabber вот про такой инвертор говорит. "Все в одном".
    по поводу вашего вопроса по контроллерам - есть 3 варианта.
    1) 2 контроллера - один MPPT, один ШИМ в режиме diversion load.
    2) Контроллер MPPT c сухими контактами, которые срабатывают по напряжению на АБ или по SOC. Такие контакты имеют Prosolar SunStar MPPT (2 шт.), Outback Flexmax и Xantrex XW-MPPT (эти по 1 контакту).
    3) Morningstar Tristar MPPT + Relay Driver. Такую связку подробно описал Weis в своей теме.
    Параллельно.
    Зачем вам для заряда 48В аккумулятора соединять 6 шт. последовательно? :faq:
    Чем вас не устраивает обычная практика - 3 модуля последовательно, контроллер с Umax до 140В?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    На eBay 788$ (ну и около 50-70 за доставку). Если покупать напрямую у MPPSolar, то будет чуток дешевле.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Проводов много тянуть до контроллера, и токи большие.
    У нас все модули стоят на фасаде в одну линейку длиной 28м.
    Нас бы такой инвертер PRO Solar Hybrid вполне устроил только на 5-6кВт. с перегрузкой до 9кВт.
    Сколько он стоит приблизительно, и есть ли такой мощности?
    Ответьте плиз.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Prosolar Hybrid пока только на 3 кВт. Другие мощности пока не планируется делать. Есть другие на 5 кВт от того же производителя - не сетевые, просто инверторы со встроенным MPPT контроллером. Но эти не уникальны, есть много аналогичных.
    Голландские аналоги Prosolar Hybrid уже здесь упоминались, называются Power Router, есть на 5 кВт, но цена под 200 тыр. будет. Кто в России продает - не знаю.
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Тестирую дешевый китайский контроллер. Интересны ли кому результаты ? Где то на форуме пробегали фото дешевого контроллера где транзисторы банально были прижаты крышкой через прокладку. Не могу нарыть ...
    Хочу еще пробовать компьютерный БП подключить на последовательно подключенные 3 панели 40 в .
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он банально завалит их в точку МРР (MINIMUM power point). Или ставьте на вход батарею акков на ~120V (9-10 свинцовых, например)...
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Китайский контроллер для серьезной системы не годиться. Предложили мне стойку -зарядку для батарей ЭМЕРКСОН на 48 вольт.. Можно ли ее адаптировать для наших нужд ? В стойке контроллер заряд-разряд и выходы по 48в 3 шт + расширение до 10 блоков. цена его до 400 дол. со шкафом. Может использовать инверторную сварку как железо для зарядки ?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное для обсуждения подобной идеи есть смысл открыть отдельную тему:nono:.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Я пока еще зеленый в контроллерах и пока не рискну отдельно тему поднимать. Просто задал вопрос а если действительно есть рациональное звено в этом то можно и открыть отдельно топик.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет в этом зерна, поверьте.
  13. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Какой именно китайский? они все почти в китае собраны.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вероятно из серии 20-50$ как вариант еще соврут что МРРТ...
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Походу контроллер сдох. Напруга что на входе та и на выходе на акум.
    Я так понимаю что это серийный китайский контроллер. Сча прозвоню полевики IRF3205 .А тут похожий девайс . http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=361
    Хочу по возможности причесать сей контроллер до нормального устройства.
    В режиме 12 в на акуму дает 15.0-15.1 вольт. Пробую подстроечник крутить.
    10 оборотов против часовой дало падение до 14.7 в +10 оборотов еще и напруга уже 14.5 в
    Соответствует ли данный контролер типу PWM ?
