1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Jabber правильно говорит - для работы контроллера в ВЭУ перед ним нужно поставить контроллер балластной нагрузки. Этот контроллер обычно включает в себя выпрямитель. На выходе получаем постоянный ток с определенным максимальным напряжением. Далее, солнечный контроллер в режиме контроля ветроустановки будет пытаться найти точку "максимальной мощности". См. приложенный файл, он для сетевой ветроустановки, но принцип примерно одинаковый.
    ВАХ солнечных панелей примерно у всех одинакова - по току и напряжению в нескольких характерных точках можно довольно точно восстановить характеристику любого модуля, и применять общие алгоритмы поиска точки MPPT (я о них писал где-то в соседней теме про контроллеры). Для ВЭУ не все так однозначно, каждая турбина и генератор могут быть уникальными. Поэтому всегда нужно вводить зависимость напряжения от мощности - без этого никакой контроллер и никакой сетевой инвертор не смогут искать точку максимальной мощности ветрогенератора. Далее, по какому-то алгоритму контроллер старается найти ТММ. Скорее всего используется тот же самый perturb&observe вокруг точек, которые вы введете при настройке.
    У нашего клиента уже был опыт, к сожалению не удачный, по согласованию китайского ветрогенератора Hummer c сетевым фотоэлектрическим инвертором SMA WindyBoy. Умная немецкая электроника не смогла найти общий язык с творением китайских товарищей. У китайцев есть общая проблема - они не знают, как зависит мощность их ВГ от напряжения :no::faq:
    А если и дают данные, то они, мягко говоря, не точны. Я, например, уже давно пытаю SWG по поводу этой характеристики, но получить данные не могу. А без этого режим MPPT для ВГ реализовать практически невозможно.
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Я сторонник симметричных кластерных систем - надежнее.
    У меня пока так (на сопли из проводов/АКБ внимание не обращаем - по-быстрому собрано шоб
    убедиться что работает :))
    Система на 12В АКБ, 360 Вт панелей и инвертор 220В/550 Вт с перегрузкой до 1 500Вт.
    Если надо больше, то собирается еще точно такая же (независимая) 12-ти вольтовая система,
    инверторы соединяются по RJ-45 и получится 1 100 Вт с перегрузом до 3 000 Вт (5 сек).
    С потреблением на ХХ всего 0.6 Вт!
    Мало - еще раз такая же итерация :)
  3. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Как именно спалили и в чём была причина ?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спалили цепи питания, похоже было на импульсы перенапряжения. И это с подключенным аккумулятором! После замены этих чудо-контроллеров (кстатиб wellsee - агрессивные спамеры, достали уже своими рекламами) на Morningstar проблемы исчезли.
  5. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Странно, ток там действительно скачет, а напряжение в цепи аккумулятора держится стабильное, может конечно исправили свой косяк, у меня этот Welsee совсем новый.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наверно, зависит еще от инвертора. Горели первые модели ПН5-1000. А новосибирцы, насколько я знаю, не любят давать запас по напряжению - экономят на комплектующих. Хотя, в последнее время вроде заменили транзисторы, жалоб почти нет. Но тем не менее - от контроллера импульсы напряжения проходили.
    Инвертор действительно супер! Одобряю ваш выбор, он стоит своих денег, и это самый лучший инвертор на рынке по показателю собственного потребления. Плюс может обмениваться данными с контроллерами Steca Tarom, т. е. не нужны измерительные шунты для коррекции режимов заряда.
  7. chen1
    chen1
    chen1
    Нет, устаревшая трансформаторная технология не дает таких возможностей. На основе современной вч технологии инверторы в разы лучше по этому показателю, и при этом еще также в разы легче и дешевле.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Примеры тому привести можете?
    Было бы полезным;)
  9. chen1
    chen1
    chen1
    ПН7-12-600 например. http://a-electronica.ru/news-new-inverters-PN7-600.html Думаю что и другие производители уже сделали что-то подобное
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Не годится.
    Не увидел "в разы лучше" (типовой ток холостого хода 0.2 А), возможности параллельного подключения инверторов нет.
    Легче и дешевле, это да.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, я имел ввиду низкочастотные инверторы.
    ПН7 - действительно уникальные инверторы. Мы получили первую партию - ток хх 0,2А, ток спящего режима 1,5-4 мА. Ток в выключенном состоянии 0,3 мА! Т. е. в ваттах получаем 2,4/0,02/0,0036! Причем эти значения одинаковы для моделей 350 и 600 Вт. Модель на 1500Вт пока не получили, не измеряли.
    Для сравнения Steca PI 500 Вт соответственно 4/0,2/0,1 Вт.
    Будем собирать статистику по надежности. Если ПН7 будут еще и надежными - они вне конкуренции. Рад за наших разработчиков! Китай и рядом не стоял. Нужно погонять при разных входных напряжениях и температурах.
    Из плюсов Steca PI остаются возможность параллельной работы и обмен данными с солнечным контроллером. Ну и наработанная статистика по надежности - прибор выпускается уже много лет используется по всему миру, в т. ч. и в Африке.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Возможность параллельной работы дает высокую отказоустойчивость, живучесть системы.
    Если совместно работают 2 и более инверторов, то можно сделать так, что отказ одного из них не вызовет обесточивание нагрузок.
    Для многих это немаловажно:super:
  13. Brender
    Brender
    Brender
    Только в параллель их не более 4-х штук ...
  14. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    А как этот инвертор будет себя поведет, если его на выходе скрестить с сетевым на 600вт?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Перегорит, наверное. Вы chen1 спросите лучше.
