1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    SR-2L2410A Такое название написано на задней крышке. Вот что нарыл у китайцев по данному контроллеру.
    В режиме 12 в удалось снизить максимальное напряжение до 14.51 в. В режиме 24 в на акумы идет сейчас 27.8в.Опять напруга поперла наверх 28.6 и теперь уже 29.2 .Не хочет контроллер справляться со своими обязаностями. Может я че не правильно делаю ?Отключил уже 2 панели и оставил систему на одной 190-ке.Чуток упала напруга до 28.7. Такое ощущение что коноторллер не управляет нормально зарядом.
    http://www.cippe.net/Equipment-detail-1303331892138110.html
    http://www.dianhua114.net/sell/201107/07/sell_info_69975.html
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    После достижения некоего порога, Ваш контроллер должен включать ШИМ (PVM), т. е. "мигать" мосфетами так, чтобы напряжение держалось на заданном уровне. Если этого не происходит - либо мосфеты полуоткрыты, либо микросхема "мозгов" вышла из строя.
    Судя по наличию индикатора - у контроллера может быть регулируемый порог верхнего напряжения, так что я бы включил последовательно с АКБ, которую не очень жалко, пару мощных диодов, которые дадут примерно вольт падения напряжения и посмотрел - на чем оно остановится...
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Какие строгие правила должен обеспечить контроллер чтоб не убить акум ?
    Напряжение на моих акумах зарядки указано 13.38 в на паре других 13.8 буф и основной 14.4 пиковый крайний на них 15в.
    Режим мигания замечал при замерах. В каком диапазоне должен мигать ?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Конкретные режимы пишут на аккумуляторах, а так - считается, 2.2 - 2.4 вольта на банку, с разбивкой на стадии зарядки, насыщения, эквализации и т. п. В крайнем случае - закипит и начнет стравливать газ. :) Кратковременно - это не страшно... 13.38 - это, скорее всего буферный режим, а не зарядный.
    Ну, ШИМ - он и в африке... :) В смысле - там либо 0, либо номинал, идущий с солнечных батарей, но со своими временными интервалами паузы и напряжения.
  5. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Други, есть ли у кого инструкция на русском контролер Steca 3030?
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    TVlad, у меня не было датчика температуры, в моей Стека 1515 его просто некуда присоединять.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подсоединить можно. И датчик у нас есть в наличии. Обращайтесь, покажу куда его подключать (нужно крышечку снять). С датчиком идет инструкция по подключению.
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    В инструкции к похожему контроллеру сказано что он по достижению 13.8 резко включает выравнивающую стадию зарядки с напряжением 14.7 Вольта, которая длится то-ли 20 минут, то-ли 2 часа. Я тыкал туда вольтметром - действительно так и было. Потом понижал напругу до 13.8 в. Смущало меня то - что при подключении нагрузки напряжение батареи снижалось до 12.4 и процесс повторялся снова при отключении нагрузки. Пять раз зажгли лампочку - пять раз прокипятили аккумулятор.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Sapienz,
    гм... кипение наступает если правильно помню на 13,5 -13,8V на контроллере 14,7V наступает довольно быстро и дело не должно успевать доходить до кипения так как он переходит в режим Float (у меня по крайней мере так) и поддерживает вольтаж батареи на выставленные мной 13,5V. Если в этот момент снять подзарядку то напруга на аккуме проседает до 13,2 через несколько часов отстоя стабилизируется на ~13V.
    Если в режиме Float на аккум дать нагрузку, а потом снять её то контроллер переходит в режим заряда, быстро нагоняет до 14,7V и переходит на Float с его 13,5V так что никакого кипения и близко нет.
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Может-может. Я по памяти утверждать не берусь. На выходных проверю. По достижению 14.7 полуубитые стартерные сотки шипели пузырями будь здоров. Минут 20 точно. При 13,8 в минуту всплывало по 2-4 пузыря размером со спичечную головку. Сейчас стека 3030 постоянно держит 14-14.1. Стетоскопом слышно шипение легенькое совсем ухом нет. Ничего не всплывает. Аккумуляторы относительно свежие. Стартерные Extra start.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А есть разница как СБ 18В подключать (параллельно/последовательно) для МРРТ контроллера в 12В систему?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с настройками стеки не знаком, но даже супербюджетный китаец Wincong позволяет регулировать зарядные режимы и ничто не мешает занизить пороги.
  15. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Спасибо за информацию. Тогда вот еще актуальный вопрос - Steca 2020 макс. ток 20 [А], макс. напряжение на входе 45 [В]. Есть АКБ 12 вольт 200 а/ч, 100 ваттные СБ - 4 шт. Напряжение, [В]: 17.00, Ток, [А]: 5.88. Если все СБ запаралелить будет на входе (в самом солнечном случае) 23,52 [А], и это будет больше чем макс. ток на 3,52 [А]. Выдержит ли такое дело этот контроллер? Или если соединить СБ по парно-параллельно... тогда по входному току и напряжению будет все в пределах нормы... но что будет на выходе? Тоже превышение по зарядному току? Как же лучше поступить? Или я ошибаюсь и путаю 12 вольтовый режим контроллера и 24 вольтовый?
