1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Что можете сказать о xLogic? Можно ли использовать его в фотоэлектрических системах?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Можно.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    1. Не выдержит, если действительно сможете получить пиковый ток в реальных режимах эксплуатации. Но все равно еще нужен запас по току процентов 20%. Берите контроллер на 30А лучше.
    2. Путаете. Последовательно соединять нельзя, это ШИМ контроллер. Точнее можно, но работать будете на краю ВАХ.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    А для МРРТ контролера СБ лучше подключать параллельно или последовательно?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Однозначно ответить трудно.
    Надо посмотреть в документации характеристики эффективности контроллера (КПД) и по возможности (коммутируя СБ) подобрать напряжение на выходе сборки СБ максимально близкое к тому, при котором контроллер обладает наибольшим КПД.
    Тут все не так однозначно. Например если СБ находятся далеко от контролера, то может оказаться выгоднее задрать напряжение СБ для снижения потерь на кабельных линиях при умеренном диаметре сечения кабеля от СБ к контроллеру.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Weis, я предполагаю использовать Tracer MPPT 2215 с двумя 100Вт батареями. Думаю, что для снижения потерь реально лучше повысить напряжение.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зимой, при последовательном соединении, напряжение на панелях раньше поднимается до батарейного, а летом - я, на коротких проводах, разницы особой не почувствовал. Если исходить из минимизации потерь в проводах (а мой tracer не предполагает уличного размещения) - то лучше напряжение поднять...
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вопросец по контроллеру. Существуют ли контроллеры такого типа ?
    На вход напругу от 12 до 500 вольт на выходе приоритет на постоянку 220-250 вольт + баласт аккумуляторы + второй баласт тэн. Возможность с акумов напругой выровнять провал на момент пролета вороны над панелями ?
    Надо в доме 12 вольт а панели все 24-42 вольта. И надо в доме 220-250 постоянки. Содержать инвертор дорого да и прожорлевый он.
    Тут наверно dc-dc в 220-250 вольт + зарядник для акма + контроллер тэна на шиме с обратной связью.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы думаете DC-DC преобразователь намного менее прожорлив, чем ВЧ инвертор? И зачем вам в доме 250В DC?
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Подскажите, где найти инструкцию на русском языке для контроллера Steca PR3030? В интернете нашёл одну ссылку, а она инфицирована.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Leo2, Очень много приборов можно запитать постоянкой 220 вольт в дневное время и не использовать инвертор. DC-DC тоже как вч и кпд тот же будет. Возможно я ошибаюсь но пока достойного инвертора не нашел. Сейчас есть проблемка как с панельки 24 подать на контроллер и акум 12 .
  12. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Спасибо за ссылку, конечно, но дохлый номер. Проверено. Как говорится, не всему, что написано на заборе, можно верить.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Покупаете у нас - получаете инструкцию на русском. Покупаете на ebay - получаете инструкцию на английском. Steca нам ни за один перевод не заплатила и ни один контролер по гарантии не обменяла, мы все делаем за свой счет. Все наши клиенты получают полный доступ к документации для скачивания.
  15. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
