1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    И 1 контроллер справится с разнонаправленными группами модулей? У кого-нибудь есть опыт подобного использования?
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Про ориентацию СБ на ЮЗ-ЮВ надо целую тему создавать.
    Тут есть практически неподсчитываемый эффект - повышенная производительность по утрам и вечерам, пусть, даже, в ущерб обеденной выработке.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У Morning Star сказано что контроллер может справится с разными группами панелей, у которых разный MPP. Наверное будет как всесезонка:aga:.
    У меня часть панелей идет с разницей по Vmp около 0,5 В и соответственно ток, а что там реально одим производителям известно... А с разной ориентацией панелей MPP будет отличаться глобально. Погладим. Была мыслю между группами и контроллером воткнуть поверметры, дабы было видно онлайн и например собрать денвную либо недельную статистику - какая группа больше намолотила.
    Но для начала нужно компас купить - точно определить где юг:flag:.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Weis по-моему подключал разнонаправленные СБ в параллель на одном контроллере.
    При таком подключении, я не вижу никаких проблем для контроллера. Мало того, вместо, скажем 3-х кВт СБ, можно подключить 4, не превышая потенциальную предельную нагрузку на контроллер.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, вроде по началу так и было, причем помню согласно наблюдениям суммарная дневная выаботка с двух направлений была практически аналогичная как с одной группой строго на юг.
    У меня сейчас фасадные работы, не до панелей - кучей в гараже лежат, как фасад закончится, буду монтировать - за работниками глаз да глаз нужен. Пока тестовая сборка на 600 ватт обеспечивает стройку - в два перфоратора ставят фасадные дюбели, мелочевка вроде зарядника для шуруповерта, резак для пенопласта на 100 ватт... MS MPPT более 1450 ватт/час выработки в день не показывает... И АКБ в абсорбции стоят свои 180 минут... чудеса непонятные.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Насчёт разнонапрвленных панелей - важно знать алгоритм работы конкретного MPPT. Есть с поиском локального максимума, а есть с поиском глобального - последний существенно лучше справится с разнонапарвленными панелями.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    180 минут это максимальное время стадии абсорбции, нужно смотреть на напряжение.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это строго по предложеному MS профилю для используемого типа АКБ. И им уже практически безразлично, готовятся к сдаче в утиль:aga:
  9. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Прошу совета по контроллеру Morningstar Sunsaver MPPT 15А ,работающему в 24в 100А.ч. системе с СБ 235Вт, можно ли его выход LOAD подключить на вход другого PWM контроллера, чтобы заряжать один комплект АКБ (разряженный) и использовать излишки энергии в системе PWM контроллер +инвертер+рабочий АКБ? В принципе можно соединять эти вход\выход разных контроллеров? Спасибо.
  10. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Всех форумчан с праздником!
    На второй вопрос попытаюсь ответить себе сам...Порылся ещё по форуму и ИМХО можно, т. к. это DC\DC преобразователи, на выходе одного 24в, а на вх. другого можно подавать до 75в. Когда АКБ подключенный к первому МРРТ будет заряжен, этот контроллер сможет давать на выход LOAD до 15а при идеальных условиях. Всё-таки интересно, кто-нибудь пользуется подобной схемой с 2-мя контроллерами?
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Если сделать вот так просто, то СБ второго контроллера напрямую сядут на первую АКБ ... не думаю, что это гуманно по отношению к АКБ. Или контроллер оснащён сухими контактами и есть дополнительное внешнее реле постоянного тока? Это раз.
    Второе что мне не нравится - это низкое значение напруги на выходе первого контроллера (судя по вольтажам обе сборки на 24 В). Низкого для входа второго контроллера. Ведь от СБ там гораздо больше напруга. По-моему, можно банально спалить первый контроллер.
  12. NikGR
    NikGR
    NikGR
    vvaleryvv
    Спасибо за ответ. Может я непонятно изложил... Идея такова. (Думаю не мне первому пришла, м. б. кто уже юзает...) У меня не будут к второму (PWM контроллеру) подключены СБ (только к первому МРРТ), мощу он должен брать с выхода LOAD MPPT контроллера, когда первая АКБ будет заряжена, а Солнце есть. Хотелось бы совета тех кто ковырял похожие контроллеры...(user343 и др.)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам надо для себя ответить на вопросы:
    1. "Какое напряжение в вольтах выдаёт МРРТ-контроллер на выход LOAD?"
    2. "какое напряжение на входе ШИМ-контроллера нужно МИНИМАЛЬНО, чтобы заряжать акки на 24в?" (примерный ответ- 32В).
  14. Малечки
    Малечки
    Малечки
    А разве в контроллере есть такая фича чтобы включать выход LOAD когда АКБ заряжена и есть солнце? или это определенная модель контроллера? у меня в EPSolar Tracer 2215RN нет такой фичи :( или я не в теме?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    тут, наверное, опечатка - не СБ, а АКБ второго контроллера.
    На выходе первого контроллера будет напряжение первых АБ. Для заряда вторых АБ через PWM контроллер будет использоваться энергия от этих АБ, которая может пополняться от СБ (а может и нет, если нет достаточно солнца).
    Нет, конечно. vvaleryvv наверное в уме держит свои более навороченные контроллеры;)
