1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Ув. Leo2
    вы меня правильно поняли, теоретически (если достаточно солнца) такая система (CБ+МРРТ+PVM) и 2 АКБ
    подключенных к "своим" контроллерам возможна для резерва типа " один больше заряжается, другой больше работает"?
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    NikGR, а что я непонятно изложил? у вас 2 АБ будут заряжаться одинаково. С таким же успехом вы могли подключить второй АБ к первому параллельно. Или к выходу Load SunSaver - тогда можете подключать-отключать его от второго кнопочкой контроллера (если она там есть, не помню). PWM контроллер вам для чего?
  3. Малечки
    Малечки
    Малечки
    +1, тоже не понял, особенно если оба банка аккумов одинаковы по напрягу (24В или 12В)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А дальше - как? :)
    Если нагрузка между АКБ переключается руками, то достаточно просто диодом отделить один от другого... https://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html
  5. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Всё дело в СБ с нестандартным напряжением, поэтому СБ подключены к МРРТ, подарили сломанный PWM удалось починить, проверил работает и возникла идея, организовать на ещё доставшихся АКБ систему типа описанной двухтактной (от Andrew кажется), когда одни АКБ заряжаются, др. работают, но с модификацией,
    ручным или через Шотки переключением.
    Извините если нечётко изложил. Спасибо за ссылку. Лучше на полевиках.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только там надо внимательно смотреть на правильность включения, а то есть подозрение, что у автора кое-где полевики перевернуты...
  7. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Автор ничего не перепутал. Только диода идеального он не получил, а только ключ. Существуют специализированные микросхемы для синхронных выпрямителей. Одна из них IR1167. Они управляют ключами и делают из них диод.
  8. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Раз зашел такой вопрос про ключи.
    Кто как коммутирует паралельные цепочки АБ (предположим после замены АБ или подключения новых параллельных АБ), рубильником с "искрой" или через твердотельные реле на МОП транзисторах (190А, 4 милиОм), может есть красивое решение?
  9. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    А
    Автоматы на постоянный ток идеальное решение - и рубильник и предохранитель, все просто и понятно.
    Но лично меня они не совсем устраивают максимальным диаметром провода. Придется брать 2-3 фазные и 35-50 мм вычесывать в 2-3 косы. Не говоря уже о 100мм.
    Твердотельные реле, для меня слишком сложно, к тому же это не предохранитель, как автомат. Требует лишних проводов и кнопочек.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По классике включения мосфета - рабочий ток не должен протекать через защитный диод.
  11. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Все именно так. Попробуйте включить наоборот и у вас ничего не получится. В одну сторону для тока ключ в другую диод? Почитайте тему о синхронных выпрямителях. По поводу коммутации акб. Лучший вариант- выключатель массы. Фактически это двустабильное реле с огромной нагрузочной способностью. Потребляет только в момент переключения. Легко автоматизируется. Причем 24В можно использовать в 48В в том числе и обмотку управления.
  12. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я это уже смотрел несколько раз, но, поскольку образоваие не профильное - не помогло. :( Тем более, там переменка, а я, например, думаю пристроить N-мосфеты для развязки солнечных панелей разной мощности... Ну да, согласен, тут без операционника (или той же IR1167*) - не обойтись...
  14. NikGR
    NikGR
    NikGR
    По вопросу который похож на мой Мах94 отвечал
    Мне не нужно (32в) чтобы заряжать батарею, которую я разряжаю. Мне хочется скинуть излишки с первого контроллера и подмешать во второй.
    Хочу сделать подключение резервной АБ к рабочей по падению напряжения до скажем 11в, на TL431 и IRLR2905 (110W, 0.027Om)
  15. NikGR
    NikGR
    NikGR
    По вопросу который похож на мой Мах94 отвечал Deep на 23 стр. Sorry. :( Цитата не прилипла
