1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня получил такой джентельменский набор/
    Люди помогите соединиться по комп порту с Контроллером.
    Вроде при соединении видит но коннекта нету.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот на скрине ищет и видет порт - но нет коннекта
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Gennady71, заработало? Сам с такой проблемой не сталкивался, привык, что все работает автоматом. Из вариантов о которых на форуме писали - запускать программу под админом и не каждый кабель от контроллера до компа подходит.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня ХР админ не причем. если только кабель, но он же видит его.
    один раз соединился, но ничего не выводил, ни каких параметров.
    а сединился после переключения питания.
    Так что пока без результатно.
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Проверьте под 7-ку.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня к сожелению из двух компов ни на одном нету 7ки, есть тлько ХР и МакОсь.
    кстати а американцы учитывая любовь к Маку, не сделали случаем софт для мак оси, хотя врятли, там нет ком портов,
    у меня ком потр через usb адаптер.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    с работы привезу сегодня старую ibm, с комом.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    А с какой радости ему самостоятельно выводить?
    У MSViev подробный Help. Раздел Displaying Data читали? Там все подробно описано.
  9. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    вот в этом и есть проблема с вероятностью 99%
    для начала смените номер компорта на своем USB адаптере с 11 на 1, 2, 3 или 4
    многие проги, работающие с компортами не "понимают" больше 4 компортов
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для соединения нужен вроде прямой кабель. Под XP все замечательно работает.
    Судя по номеру COM, используется переходник в USB, там бывают тонкости - возможно MS MPPT требует хардверного контроля, и не все переходники COM-USB это поддерживают. На сайте MS вроде даже была заметка на эту тему. И на форуме вроде это обсуждали.
    Я свой экземпляр по езернету подключил и настроил. А по COM попробовал только через год, ради спортивного интереса.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    включил номер ком порта 1, не помогло.
    возможно.
    У меня 45а, в нем нет кроме ком порта других коммуникационных портов.
    Привез комп, а НДД с операционкой забыл :))
    Придется перенести все на завтра.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Радикально... :) На мамках, в большинстве случаев, еще присутствуют аппаратные компорты в количестве двух штук (микруха серии IT871xF - многофункциональный комбайн). Если хочется непременно всадить вместо железного - надо в биос-е отключить компорты и перегрузиться.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня нет биоса, только EFI
    и ком портов отрадясь не было и не будет. За то с виртуальными никогда не было проблем ни с каким оборудованием. Завтра привезу винт НДД с вин ХР и проверю на нормальном ком порте.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Проблема решена, путем включения компа с наличием живого Ком1 порта.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И купите переходник USB-COM с поддержкой хардверного контроля для остальных устройств.
