1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а как понять какой это переходник поддерживает, если не сложно киньте ссылку в каком нибудь магазине.
    а то встал вопрос, что купить лучше, отдельный ноут (типа нет бука дешового) для контроля с ком портом или панель управления к нему (а то я без панели брал), если панель - то ждать еще пока придет, если комп или переходник то это быстрей.
  2. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Переходники на чипе FTDI хорошие, и еще есть честный чип, тока название не помню, но это не PL2303
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На сайте у MS есть рекомендации, в пинципе в описании к переходнику должно быть сказано, поддерживает или нет. На чипсете PL2303 точно реализовано.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    А вот такой вопрос всплыл:
    В дальних поездках ТВ и радиотрындёж чуть ли единственное вечернее развлечение акромя гулек по заграничным достопримечательностям. Но мои контроллеры (EPSolar МРРТ 2210 3шт) в автодоме, здорово загаживают радиоэфир и некоторые эфирные ТВ каналы. Экранированной проводкой и некоторыми другими ухищрениями уровень радиошума я снизил, но не достаточно. С заходом солнца он пропадает, но не полностью.
    Радиопомехи пропадают как при отключении акков, так и при отключении СБ. Но что отключать правильнее? Коммутация СБ, вроде требует выключателей меньшей мощности. Отключение акков, для меня, выглядет "правильнее". Что делать, хз.
    СиБи антенну перенес на зад, помеха исчезла. Тоесть она в очень небольшом радиусе от проводов на СБ. ТВ антенну перенести не представляется возможным ввиду её сложной конструкции и "встроенности". Та же фигня с УКВ антенной на 145/433.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    другие ухищрения? это вч фильтра по питанию? эесли не пробовали то попробуйте и на питании на на СБ.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Вч фильтра, это, на мой взгляд, жестковато. Особенно на СБ. Там же, наверно, весь алгоритм поиска МРРТ идет по трехизбе, извиняюсь.
    Правда и на те кондерики, которые я мастырю, производитель тоже не расчитывал. С заземлением минуса баловался, но не плотно. Как-то не кошерно будут выглядеть мои заземлятельный ломик и кувалдометр :).
    У них там перднуть стремно, это тебе не канализацию у нас в посадку сливать :).
    Шучу конечно, никогда так не делал. почти.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Попробуйте на все концы от контроллера поставить ферритовые кольца. Например такой вариант -
    Установите как можно ближе к контроллеру.
  8. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Извиняюсь если было, но.
    Есть ли инструкция к EPSolar Tracer 2215RN на русском? И к выносной панельке МТ-5 желательно
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    По изучению форума сделал вывод, что для сохранения аккумуляторов не надо допускать, по крайней мере часто, уровень разряда АКБ ниже 80 проц. Но как установить такой порог, не знаю. В инструкции к Стеке написано: "Настройка защиты от глубокого разряда (а указан порог 29 проц) предопределены и не могут быть переустановлены". Значит, чисто визуально следить за разрядом?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    За разрядом визуально, по контроллеру, следить не получится - вроде это уже обсуждалось. Только использования монитора АКБ. Там можно выставить любые пороги и использовать внешние контакты для управления нагрузкой.
  11. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    я пока от всего этого далёк, но думаю через контроллер реализовывать нет смысла, ввиду его кривого определения реального уровня заряда аккумулятора. + не вся нагрузка идёт через контроллер.
    тут только монитор и всю нагрузку заряд\разряд пускать через него.
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Можно ли включить на контроллер 24 вольтовый на выход еще контроллер 12 вольтовый и заряжать акум 12в ? Задача сделать два питания 24 и 12 в для спец потребителей. Правильней наверно Dc-dc ..
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Ром, а ты попробуй, потом нам расскажешь.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Отключать АБ при подключенных СБ категорически запрещено производителем. Вы инструкцию внимательно читали - особенно в части порядка подключения/отключения элементов системы?
    Выход из строя контроллера при подключенных СБ и отключенных АБ не является гарантийным случаем.
    DC-DC намного дешевле, и решат вашу задачу намного лучше MPPT контроллера.
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Работать будет ! Вопрос эффективности? Тут пришла мысли как организовать на простом контроллере сброс лишней энергии на второстепенную нагрузку. В контроллере параметры заряда-разряда и включения и отключения нагрузки можно менять. Если установить пиковые режимы по напряжению на нагрузку то при достижении определенного напряжения будет включаться второстепенный балласт. При просаде напруги на определенную величину балласт отрубается. Попробую позже в цифрах все показать.
