1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Малечки, а какой у вас ток короткого замыкания? Рабочий будет чуть меньше.
  2. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    меньше вопросов, больше ответов!) ткните пальцем! картинку покажите или ссылку на чей либо прайс с фоткой?
    я в какойто теме задавал вопрос чтоб народ поделился опытом, показал у кого как организован щиток и разводка, но там вроде тишина, надо апнуть снова тему
    и все еще открыт вопрос про "подвисания" панельки, когда показания заряда не меняются долгое время и отрицательный заряд когда облако находит
    клемы у трасера 2215 до 10 кв мм рассчитаны, на мой взгляд это с приличным запасом, 20а, для них смешной ток, если конечно не на 20 метров тянуть, да и там можно проложить хоть кг35 через переходник.
    еще такой момент хочу уточнить по трасеру, он же на батареи до 150 вольт рассчитан, а если система на 12 вольт
    батарея и панели и 2 панели соединить последовательно, получим напряжение холостого хода будет 40-44 вольт, с током 7а
    он нормально переварит? сможет преобразовать и выдать заряд 13,5вольт на 15-20а к примеру?
  3. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    ага, то есть подвисания это норма? не подскажете модельки ваттметров?
    как определяете уровень заряда акб (если определяете)?
    провода "на глаз" вашего достаточно. у меня 10ga (5-6мм квадратных) 16 метров, потом когда штатно все поставлю, порежу короче (кабель акустический, мистери, говнецо конечно, после зажимов жилки отваливаются и тд, но он двойной, сразу и на + и на -, и всё удовольствие 45р метр в эльдорадо). у меня напряжение на панели держит 15-17в ток 1,5-1,8 (20-25 ватт) выше редко поднималось, только когда солнце уж больно сильно жарило) в районе 13-14 дня
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Evgeny231, походу это у всех трасеров такая лабуда проявляется. У меня 4215, панелька ничего нормально, а сам контроллер иногда глючит при переходе на поддерживающий режим (может отрубиться, правда потом включается минут через 20-30) Эти контроллеры, я так понял, не любят маленькие мощности СБ, как нагружаешь по больше СБ и выше входное напряжение, то все проходит.
  5. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Я не утверждаю что подвисания это норма. но когда я играл контроллером на столе то я наблюдал разные глюки... просто изделие возможно сыровато, но это не мешает ему работать... кстати тут Hindi в своей теме тоже писал о каких то глюках контроллера от ЕpSolar но там он был PWM... я к тому что они просто сыроваты...
    Мирош - про ток КЗ и то что я мерил https://www.forumhouse.ru/threads/214429/
    У меня не ваттметр, а нечто подобное.
    Дело в том что когда-то я купил ваттметр который тут кто-то давал ссылку, синенький такой, выводит 4 показания одновременно - он мне откровенно не понравился постоянным переключением параметров и то что на экране хрен что разглядишь (надо всматриваться).
    Теперь я купил на подобие такого http://www.ebay.com/itm/DC-10V-90V-0-50A-Dual-Digital-Led-Voltmeter-Ammeter-Amp-Power-Meter-Shunt-/221225601584?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338212ca30
    только мой на 20А и 90В, ну и более убогий...
    там на каждой строке мона выбрать что отображать - напряг, ток, мощность, емкость (ампер-часы), время и все... просто он сам не переключает никакие показания и вообще тупой как валенок... по нему я постоянно мониторю напряг+ток ну и иногда смотрю сколько ампер-часов панельки дали... сбрасывать показания нужно долгим нажатием на кнопку...
    а, и он считает только в одну сторону ток и емкость... т. е. либо разряд считает, либо заряд (задается подключением)... щас бы купил наверное модельку с выносным шунтом на 100А например... ну и точность у него не ахти, привирает, может при нулевом токе показывать 80 мА например :)
  6. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Он и ёмкость показывает? или так же криво как и трасер?)
  7. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Поповоду подвисания мт-5 вот что попалось в интернете
    у меня то все кабели в кучу лежали, наводки вполне возможны, надо будет потестить с уведенным в сторону кабелем или подумать над экранированием)
  8. Малечки
    Малечки
    Малечки
    он тупо считает ампер часы которые прошли через приборчик (при этом только в одном направлении т. е. если вы в течении часа заряжали аккум током 10А, а потом разряжали час током 4А, приборчик 4А разряда показывать не будет, ну и посчитает емкость 10Ач, если он подключен для подсчета заряда, как у меня) :) а для меня это главное... например на проглой неделе в мск была сильная жара и у меня получалось собрать более 30Ач в аккумы (система на 24В) с панелей номиналом 140Вт (В реале думаю сильно меньше ибо в жару более 110Вт я не видел) ну и чтобы эти 30Ач получить -3 раза за день перемещал сборку :)
    кстати мощу приборчик тоже кажет...
    но он кривоват в том, что нельзя например подстроить измерители ни тока ни напряжения, а они слегка привирают... ну и подглюкивают как я писал, типа может казать ток 100мА ночью когда никакого солца нет, но это мелочи для прибора за 15-20$
    я вот не помню - трэйсер вроде амперчасы не показывал, но я не уверен ибо с панелькой игрался почти год назад, помню что ток в цепи панелей он точно не измерял и не отдавал в панель...
    и вот у трейсере глючила функция определения степени заряженности АКБ - SOC... про это тоже кое чего написано на этом форуме, надо только поискать, вот например
    https://www.forumhouse.ru/threads/174066/
    откопал еще про тест своей панельки случайно, последнее сообщение на странице
    https://www.forumhouse.ru/threads/59324/page-33
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    100 Ватт поли на окне, запад.
    Подключил TS-MPPT-60, к нему старую автомобильную батарею.
    За вечер напряжение не изменилось (около 4 вольт).
    Заменил аккумулятор на не такой древний, 5.25 Вольта, за вечер без изменений.
    Покопался, нашел ШИМ контроллер (достался в ебей-евском ките от солартроника), на нем при подключении аккумулятора лампочки мерцали, после подключения СБ перестали. Напряжение вроде как не меняется.
    Это аккумуляторы в реанимацию/замену или в консерватории что-то не так?
    P. S. Амперметра нету, на клеммах СБ видно напругу, около 18 вольт, т. е. штатную.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а какое напряжение не подключенного АКБ?
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    5.23 - не подключенный
    5.16 - только ШИМ контроллер
    5.19 - подключены еще и СБ
    P. S. Солнце яркое, почти под прямым углом.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если на 12ти вольтовом акб 5вольт, то его в утиль.
    можете попробовать обвчным зарядником конечно поднять напряжение, но это чисто для эксперимента.
    В контроллере выставите в ручную перемычками напряжение АКБ
  13. Weis
    Weis
    Weis
    На помойку.
  14. Малечки
    Малечки
    Малечки
    То что аккумулятор плох понятно. Но тогда надо просто кинуть провода от панели на аккумулятор и дождаться заряда. Потом уже подключать штатно через контролер.
    Или если есть зарядное то малым током разбудить аккумулятор. Если просто высажен то все будет как надо
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    попробовать можно, вам это ни что не мешает, но такой акб уже мертв, но пробовать всегда интересно.
