1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Поигрался с аккумуляторами.
    Тот который 5 вольт, смог прямым подключением к СБ разогнать до 10.5 вольт. Далее подключил ШИМ-контроллер, на солнышке вольтаж не менялся, а за ночь его до 2-х вольт высадил.
    :aga: Поиграюсь еще с заменой электролита, плотность там никакая.
    Тот который 4 вольта, замечательно разогнался до 12.5 вольт через ШИМ-контроллер. Далее подключил TS-MPPT-60, на солнце напряжение держал, ток зарядный 0.2А. Солнце ушло, напряжение упало до 9 вольт и поползло ниже. В общем понятно, что эта батарея не держит заряд. Мне кажется сульфатация пластин тому виной. TS-MPPT имеет некий режим, способствующий десульфатации, но ему нужно иметь достаточную мощность на входе. А мою 100 поли СБ, периодически береза заслоняет.
    :aga:
    Поиграюсь еще, с вариантами заряда через ШИМ и напрямую.
    Попутно ищу готовые приборы с частотной десульфатацией высоким напряжением. Ну или может еще, что поможет.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Corsar, такое рвение и фантазия конечно похвальны, но, имхо, пациенты давно мертвы :))
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Трупиками тоже можно играться.
    :aga:
    С другой стороны, если бы не трупики - я бы не узнал, что МРРТ не может с нуля зарядить аккумулятор, а ШИМ может.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    не совсем так, зарядить он может, а вот определится что заряжает на разряженный акб он не может,
    а еще у некоторых зарядниках есть фишка, если акб просажен ниже минимального порога - зарядник не будет стартовать вообще.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я думаю, что разница в том, что у MPPT намного сложнее схема и "мозги", поэтому для их питания нужно определенное напряжение и ток, которых у "дохлого" аккумулятора может не оказаться. У ШИМ контроллера главное, чтобы хватило энергии на открытие ключа, которые пропускает ток от СБ на АБ.
    А ШИМ режим есть и у MPPT контроллеров.
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Leo2, спасибо, что разложили по полочкам, до меня.
    :hello:
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    .Насколько верно контроллеры показывают уровень заряженности АКБ? У меня 2 контроллера STECA PR3030 на 2 группы разнонаправленных панелей. Подключены к одной АКБ. Разница бывает от 1 до 3-х процентов.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Много раз уже был ответ на этот вопрос. Плюс-минус "большой палец". Это не измерительные приборы.
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    Здравствуйте всем! Хочу прикупить панель 100Вт. Посоветуйте какой и где купить контроллер для начинающего. Не дорогой.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Самый дешевый на сегодняшний день - EPHC10 (см. наш сайт в подписи или заказывайте в Поднебесной)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  12. voodu191
    voodu191
    voodu191
    Объясните, батарея дает 17в. как получить ровно 12в? нужен же какойто стабилизатор. есть в контроллерах такие стабилизаторы?
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это - абсолютно нормально. :) По крайней мере, для процесса управления зарядом аккумуляторов. Почитайте в этой части немного теорию.
    На некоторых контроллерах имеется выход на 12В для запитывания, например, лампочек такого же номинала.
  14. voodu191
    voodu191
    voodu191
    Я понимаю что это нормально, но мне нужны чистые 12в, как узнать какие контроллеры их дают
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - только путем подбора контроллера с нужными параметрами и с выходом на 12В.
    Читайте технические описания контроллеров.
