1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Кстати, вот на инверторах однозначно есть выход на 12В.
    Вы же используете какой-то инвертор?
  2. voodu191
    voodu191
    voodu191
    Нет, у меня освещение произвосдтвенного помещения, лампами по 5вт, их около 100 будет, все на 12в, не хотелось бы спалить филипс за 700руб за штуку всю цепочку 17 вольтами.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лампы похоже светодиодные... В общем им не совсем 12В нужно, им скорее источник тока подавай, но с учетом напряжения... На отдельном выходе для ламп контроллер Вам выдаст то, что идет в АКБ - а там не более 14,4-14,6 вольта в режиме заряда АКБ.
    В любом случае при бюджете нагрузки в 70 тыр ставить контроллер за 1 тыр как то не очень... может сдохнуть с пробоем - тогда на лампы пойдет все что выдают панели...Используйте что либо из серии МРРТ, там уже будут доступны функции программирования таймера на включение ламп и тд и эффективность использования панелей увеличится.
  4. voodu191
    voodu191
    voodu191
    Я уже думаю использовать автомобильный зарядник для ноутбука, туда вход 9-18, а выход четкие 12. и цена в 1000руб в 60 ват можно уложиться.
    вот к примеру на 40вт за 590руб, но его кпд не известен, куплю поиграться)
    у меня просто 80вт где-то на бокс, если по 40вт разбить, полное освещение и дежурное, то как раз будет.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для заряда аккумулятора нужно подавать на него напряжение выше 12 вольт, так что ответ на Ваш вопрос: ни один контроллер заряда аккумуляторов не дает 12 вольт на выходе.
    Разводите сеть тем, что есть с панелей, а на потребителях ставьте DC-DC Step-down преобразователи в нужном количестве.
  6. voodu191
    voodu191
    voodu191
    Печально что вы меня не понимаете, вопрос был не о заряде, как заряжать я знаю, а именно о питании потребителей четко 12 вольтовым источником, выше я выложил зарядку автомобильную на 40вт за 560руб, а вы мне предлагает купить dc-dc 40вт баксов за 250?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То, что Вам написали очевидную вещь- это нормально, бывает- люди не понимают самых простых вещей.
    Кстати
    Это некорректно! ЛЮБОЙ контроллер выдаёт столько, сколько берёт акк, и если при токе Х ампер на нём будет 11-12В, то столько контроллер и выдаст!
    Кто ж такое предложил! :ogo:
    Вам всего-лишь предложили поискать такое:
    http://ebay.com (лежит в н. в. ВЕСЬ- и. de и пр.!) ввести в поиск типа "200Wt down dc-dc converter" Мощность вводите какая больше нравится!
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется, мы друг друга не поняли. Я не предлагаю DC-DC за $250, они есть и по $2.5 за штуку. Просто тут надо понимать, что из-за сопротивления проводов напряжение падает с удалением от источника, и на низком напряжении это более заметно. Поэтому, если Вы все-таки хотите получать ровно 12 вольт на потребителе, в линию следует подавать несколько больше вольт, и понижать до 12 уже рядом с потребителем.
  9. voodu191
    voodu191
    voodu191
    на входе там от 10 до 17 примерно, а выход в зависимости от коннектора, от 12 и до 19вольт, так что не надо говорить что там нижний порог 14 вольт, на нетбуках 12вольт асус и от 13 они сгорят.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нетбуки и ноутбуки - это совершенно разные вещи :)
    А если серьезно - ваша реплика не отменяет мои разъяснения. Плюс-минус пара вольт на входе или выходе не меняет сути.
  11. voodu191
    voodu191
    voodu191
    очень разные, особенно когда разница в наличии сд привода, нетбук придумали маркетологи для хомяков, чтобы им проще было определять 10 дюймовые и 14+. Причем если придираться к слову нетбук, то только у асусов 12 вольт, у других 19в. И давайте начнем с того что это в ваших умах пару вольт ничего не меняют, а если ставить китайские лампы с непонятными драйверами, и вообще есть ли в них драйвера, то тут и пойдут ваши денюжки гореть.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если лампочки такое г*, что не терпят 11-13В запросто- то фтопку их, а не в квартиру!
  13. Libran
    Libran
    Libran
  14. T0leg
    T0leg
    T0leg
    У меня уже месяц такой трудится, МРРТ там и не пахнет
    проценты тоже от фотаря
    удобно что амперы показывает и максимальное напряжение можно
    поменять нажатием двух кнопок
    в этой ценовой категории информатинее не найти
  15. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Самый дешёвый контроллер с ШИМ + постоянное сопротивление. Для двенадцативольтовой АКБ под ФЭП из 36 элементов, например, между ФЭП и таким таким контроллером цепляется резистор номиналом около (17,2 - 13,6)/Iкз.фэп., и получается намного лучше, чем с голым ШИМ, но немного хуже, чем поиском точки максимальной мощности.
    Да, чуть не забыл. Нормальный 30 амперный МППТ в бюджет 2000руб не влазает :)
