1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Да, мне тоже понравился информативный дисплей.
    Во как! не верь написанному) Спасибо что предупредили.
    Мне в принципе 30А не нужен, просто таких моделей на меньшую мощность не нашёл.
    По максимуму 20А, а на первое время хватило бы и 10A.
    А как например такой вариант: Tracer-1210RN
    И еще подскажите плиз, там присутствует порт TTL232 / 8 pin RJ45, можно ли его к компьютеру подцепить для снятия показаний?
  2. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Это обыкновенный вариант СV с прожорливой дезинформативной LED-индикацией. Если подцепите его к компьютеру, будет ещё больше отбирать мощность ФЕП днем и высаживать АКБ ночью.
    Ничего другого на рынке вы не найдёте.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Видимо, дизайн соответствует содержанию. На кой много циферок и значков, если они врут?
    Если нет в нем MPPT, купите нормальный ШИМ контроллер, будет больше пользы.
  4. Libran
    Libran
    Libran
    Я только начинаю осваивать солнечную генерацию, ещё много терминов незнакомых), подскажите что такое CV? Чуть погуглив не нашёл.
    Согласен с вами полностью, в режиме постоянного мониторинга сам мониторящий элемент (компьютер) будет отбирать энергии ого-го. Возможный вариант в режиме периодического мониторинга, когда компьютер включается в любом случае.
    Возможно в итоге так и поступлю, а то уже голова от выбора пухнет).
    Но хочется всё-же MPPT контроллер, может быть подскажите неплохой на ваш взгляд из недорогих 10-20A? Заранее благодарю!
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    СV - режим заряда, при котором на клеммах аккумулятора или на крайних клеммах последовательных аккумуляторов, собранных в батарею (АКБ), поддерживается постоянное (Constant) напряжение (Voltage). Для аккумулятора режим СV на срок службы практически не влияет. Это доказано контроллерами заряда встроенных в аккумуляторы мобильных телефонов. АКБ же таким режимом тупо гробятся. Это доказывает контрольный тренировочный цикл любой АКБ после пары лет в составе автономной системы.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    CV без контроля CC в случае большинства типов акков не имеет смысла. Только если крутые серии лифера да ЩА могут вытерпеть такой примитив.
  7. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    В подавляющем большинстве систем на ФЭП, режим СС отсутствует. По той простой причине, что для его реализации необходимо в разы увеличивать количество ФЭП, которые, в итоге, большую часть времени не будут принимать никакого участия в процессе заряда АКБ.
    Ограничение тока на определённом уровне актуально либо при заряде от АС 220 В (тогда этим занимается специализированное зарядное устройство), либо при заряде от ВГ (тогда этим тоже занимается специализированный контроллер заряда).
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Вы считаете, что большинство вариантов контроллеров не ограничивают ток заряда? То есть превышение входной мощности ведёт к превышению тока заряда? Diversion load в помощь!
    2. соотношение рекомендованной мощности заряда и ёмкости массива свинцовых акков известно- 1 к 10.
    То есть для 12В 1000А*ч это порядка 1300Вт. Мало у кого массив акков больше этого соотношения, обычно- меньше, поэтому высказанная Вами ситуация нехватки СП для превышения приемлемой мощности зарядки надумана имхо (только и слышишь "к полудню- часу дня уже эквалайз").
  9. Libran
    Libran
    Libran
    Это вы про eBay?
    Спасибо, понятно. Такой режим плох только для последовательно включённых аккумуляторов, и он не отключаем?
    И ещё, читал что при достижении полного заряда аккумулятора, контроллер отключает СБ. То есть если в этот момент есть потребление, то ценная энергия с СБ просто напросто не будет дополнительно задействована в помощь аккумулятору? Как-то не экономично получается. Или я не так понял?
  10. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Такой режим плох для последовательно включённых аккумуляторов, и он является неотъемлемой частью любого современного контроллера заряда из магазина.
    При достижении определённого напряжения на клеммах аккумуляторной батареи, магазинные контроллеры начинают ограничивать зарядный ток с целью обеспечить CV. "Лишний" ток либо просто греет воздух вокруг дешёвого контроллера, либо отправляется ещё куда-нибудь. Во втором случае цена контроллера распухает до неприличия, а у его пользователя начинается головная боль с поиском подходящего ТЭНа.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да ну! :) Ардуина, пара SSR и grid-tie инвертор вполне закрывают проблему "поиска подходящего ТЭН-а".
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это в том числе и про указанный Вами контроллер.
    На Ибее бывают нормальные магазы, но часто вот такие МРРТ-"перлы" содержат тупо катушку индуктивности и пару транзисторов. Вскрывали, фотки народ выкладывал...
  13. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Это если есть, куда воткнуть grid-tie. А если есть, куда его воткнуть, речь идёт о системе бесперебойного питания, которой достаточно нормального зарядного зарядного устройства от АС 220 В, и самого простого контроллера заряда от ФЭП на всякий случай.
  14. Libran
    Libran
    Libran
    Пожалуйста, подскажите по контроллерам EPSOLAR серии Tracer.
    Обязательна ли выносная панелька для этого контроллера, или это доп. опция, и можно обойтись без неё?
  15. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    Это доп опция, по сути выносной дисплей для количественного отображения некоторых параметров и настройки. можно без нее
