1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Tracer 2210, MPPT контроллер.
    Правильно ли я понял из документации, что СП (солнечные панели), а я пока ставлю пару, каждая 12V 100Вт, лучше группировать в пары по 24V. А аккумуляторы 6V группировать в пары по 12V, чтобы MPPT лучше работала?
    Т. е. вопрос: какая схема СП-tracer-АКБ (аккумуляторные батареи) для скорейшей зарядки АКБ днем лучше: 12V-tracer-12V, 24V-tracer-24V, (12V-tracer-24V запрещена в документации) 24V-tracer-12V и почему?
    Также, возможно не в эту тему, вопрос: можно ли комбинировать разные СП? Например, у меня пара 12V 100Вт, а потом докуплю пару 12V 120Вт, но токи холостого хода у них разные.
    Т. е. можно ли, например для 12V соединить последовательно следующие четыре СП: 12V 100Вт ХХ (холостой ход) 21.36V 6.17V - 12V 100Вт ХХ 21.36V 6.17V - 12V 120Вт ХХ 21V 8.4А - 12V 120Вт ХХ 21V 8.4А ?
    Параметры ХХ контроллера tracer не превышены: 10А и 100V (у нас 22*4=88V).
    Или 120Вт не будут в таком случае работать в полную силу?
    И вопрос "на засыпку": меняется ли со временем у СП напряжение ХХ? Мысль - добавить со временем пятую СП, но тогда 22*5=110V превысит параметры контроллера 100V.
    Большое спасибо.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Сгруппируете потом панели 2х100 + 2х120 и все дела.
    Напряжение на АКБ зависит от выбранного типа инвертора, но лучше 24В. имха
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какова планируемая мощность инвертора? Нагрузки?
    По-любому Лучше делать систему на 2х100Вт (Uxx~44V), параллельно 2х120Вт. И добавлять потом парами с примерно похожим Uxx.
    Если панели с Impp=6A включать последовательно с панелями с Impp=8A- такая связка будет работать на токе 6А, остальная мощность будет неизвлекаемой.
    Если позволяет инвертор (небольшая мощность)- в данном случае лучше делать 12В систему. Тогда при низкой освещённости в пасмурные дни панели всё равно будут работать!
    А в варианте 24В- Tracer- 24В генерация будет только при хорошей освещённости.
    И да, 14-амперный контроллер для разноточных панелей не подходит...
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Для начала есть инвертор 12V -> 220V 300Вт (max 600Вт).
    Нагрузка летом: периодически насос дренажник 178Вт, ночью светодиодное освещение по возможности.
    Зимой: газовый котел baxi luna 155Вт (когда простаивает не знаю, но менее 60Вт должен быть), ночью светодиодное освещение.
    Правильно ли понял, что предпочтительнее СП 24V - tracer - АКБ 12V, инвертор тоже с 12V?
    Спасибо за разъяснение.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да.
    И ещё немного расширю
    Если Вы поставите параллельно пары панелей 6А*22В и 8А*22В- то получится система 44В*14А- предел по току для контроллера.
    То есть дальнейшее расширение системы СП возможно по схеме "добавляем две панели с примерно одинаковым Uxx и токами не менее 6А в одну ветку и не менее 8А в другую".
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Вас понял: при параллельном соединении парами с примерно похожим Uxx получаем Uxx~44V < 100V (ограничение tracer), а токи при параллельном подключении суммируются (в моем случае 6.17А+8.4А=14.57А).
    Я ошибся, контроллер tracer 2210 принимает не 10А максимально, а больше.
    Пускай у меня СП 12V каждая будут параллельно соединены парами, т. е. будут выдавать 24V (Uxx~44V).
    Из документации: Max. PV input power: 12V system 260W, 24V system 520W.
    Значит ли это, что 520W / 44V = 11.8A, или 520W / 24V = 21.6A ?
    То есть, если брать 21.6A, то я смогу параллельно навешать три пары СП общей мощностью 640Вт (2х100Вт+2x120Вт+2х100Вт, получив 20.7A)?
    Т. е. в параллельных ветках можно добавлять батареи еще, напр. параллельно тройками и параллельно по 4 панели (тогда получается не 24V, а 36V СП, 48V)?
    Извините, не понимаю.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    емнип, Трасер 2210 имеет макс.входной ток 14А
    Дальнейшее увеличение мощности возможно было бы за счёт увеличения входного напряжения.
    Но предел выходного тока- 20А. То есть для 12В системы- это около 260Вт. Получается, ставить даже Ваши 2*100+2*120= 440Вт имеет смысл только для 24В акка. Но добавить уже не получится- панелей на 7В не бывает!
    А проще использовать более мощный контроллер!
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я не понимаю, почему в документации на Трасер 2210 не написан этот параметр.
    Посоветуйте, пожалуйста, литературу про контроллеры.
    У меня была задача уложиться в бюджет, и в будущем докупить еще несколько СП, чтобы даже в пасмурную погоду (как у нас зимой), за день успевали зарядиться АКБ.
    Рассуждал так: имея инвертор с 12V, покупаю трасер 2210 и пару СП по 100Вт 12V, подключаю к двум автомобильным свинцовым АКБ. Потом, когда накоплю, докуплю пару аккумуляторов типа trojan и пару СП, чтобы увеличить сбор солнечной энергии в зимнее время.
    Посоветуйте, пожалуйста, конкретный контроллер и конкретную схему подключения СП.
    Спасибо.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А еще лучше - 48В. :)
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    По данным разведки, последовательное включение аккумуляторов - более предпочтительно для последних.
  11. dryumov
    dryumov
    dryumov
    Да хорош. но дороговат ... скидку надо и возьму)
    Хорошая тема сам думаю какой контроллер. инверт брать не заю...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что Вы хотите питать через контроллер?
    Не стоит сильно обольщаться насчёт выработки в пасмурную погоду. При правильном включении СП дают хоть что-то вместо ничего.
    Всё зависит от ёмкости акков и потребления нагрузки.
    1. нет
    2. нет
    3. это возможно, если мощность контроллера выше, чем мощность массива- только тогда без извратов можно употребить всю энергию СП. Если контроллер немощенее, чем массив- можно поставить реле, которое по напряжению акков будет подключать балластную нагрузку напрямую к панелям. Но тут надо проверять- чтоб ничего не замкнуло и пр.
    Боюсь, ПИК МОЩНОСТИ панели дадут "сразу после дождя в мае-июне" или зимой при ярком солнце и лежащем снеге.
    Неа, Вы постоянно будете недобирать мощность- основная проблема зимы не в постоянной облачности, а в минимальной длительности светового дня. То есть номинал панели давать будут, но час-два, а контроллер будет просто срезать всё, что выше 260Вт!
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Летом - насос (ы) для полива из колодца, зимой - газовый котел (т.к. бывают отключения даже по 2 дня, а один раз электричества не было неделю), ночью - светодиодное освещение, заряжать ноут, телефоны - по вкусу. Ориентируюсь на имеющийся инвертор 12V -> 220V 300Вт (600Вт макс).
    Планировал купить в будущем и соединить последовательно два 6V trojan T105RE 225Ач, потом наращивать (как пока не знаю).
    На ваш взгляд, мне выгоднее tracer 3215 + 3x100Вт, чем tracer 2210 + 4x100Вт СП?
    Завтра собираюсь оплачивать контроллер, тянуть дальше некуда.
    Соответственно, благодаря вам, имею выбор между 3215 и 2210.
    Спасибо.
    Тогда, по-вашему, однозначно tracer 3215 лучше для зимы, тк за короткий день примет максимум мощности?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Никак. Некоторые коллеги настаивают на абсолютном удобстве и безопасности параллельного (на 12В) соединения разновозрастных, разноёмкостных, разнотиповых акков. Можете попробовать такой путь, но я бы не рекомендовал.
    20000р. лучше потратить на простые акки- сдачи будет много. Пообкатаете технологии, наберётесь опыта, сформируются правильные и серьёзные "хотелки"- тогда и купите подходящий набор "инвертор+акки+контроллер". Это панели можно худо-бедно использовать в разных вариантах автономки, а вот с акками, инвертором и контроллером всё гораздо сложнее.
    Да, бывают контроллеры, которые можно объединять выходами. Но их желательно покупать одинаковые.
    Это я помню.
    Самое главное в автономке/резерве на неск. дней- поступающая энергия должна быть больше затрачиваемой- как минимум на учёт КПД хранения и КПД инвертора. А для варианта со свинцом все ещё сильнее подчиняется порядку- надо дозаряжать свинец до 100%- и не волнует, что солнце село или 6-й день пасмурно.
    Так что прикиньте средние суточные затраты эл-ва, посмотрим, на что хватит солнцепанелей...
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я АКБ прикидывал так:
    1) в день мне нужно 200Ач;
    2) грубо 20А в течении 10часов с перерывами (например, котел работает час, два отдыхает);
    3) 20А*12V= 240Вт грубо буду снимать в час с АКБ;
    4) потери на инверторе и тп. принял 25%, с инвертора получу 180Вт 220V (с запасом для котла).
    Отсюда и будущие затраты 20000 на trojanы.
    Т. е. мой бюджет на 2х100Вт СП + tracer2210 + 2x6V trojan под 40000.
    Инвертор уже есть.
    А про расширение в будущем задумался, т. к. монтировать батареи на крыше придется самому - соответственно лучше сразу все разметить. Переделывать - хуже некуда.
