1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Для некоторых целей необходимы буки с хорошим, большим монитором, мощными процессором и видеокартой. Такие ноуты потребляют до 250Вт.
    У меня есть такой - почти полноценная замена настольному компу дома, плюс мобильность. Менять его на ноут с маленьким блеклым мониторчиком и процем от телефона, я не намерен.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Я эту проблему решил иначе.
    Был ноут с приличным экраном. Экран "убили", уронив на него тяжелый предмет. Оказалось что ноут с нерабочим экраном потребляет совсем мало.
    Подключил к нему внешний монитор и использую на даче. Когда уезжаю тупо выключаю монитор (он старенький, хоть и ЖК, а жрет около 50 Вт).;)
    При этом сохраняется удаленный доступ к ноуту посредством программы TeamViewer, благодаря чему я могу контролировать и управлять оборудованием из любой точки земного шара, лишь бы в ней (этой самой точке) был доступ в интернет. Удобно.
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Хм... А что без бросания в дисплей ноутбука тяжелыми предметами, он к внешнему монитору не подключается? :)
    У меня большой нотбук так и используется. USB хаб, в него мыш, киборда, всякие внешние диски. далее три шнурка: HDMI, TCP, Audio. Вот и стационарное рабочее место.
    А вообще мне повезло видать меньше чем Вам. :( Я сильнее привязан к этим чертовым компам. У меня два нотубка (большой и маленький), таблет и смартафон. Не считая рабочего места в офисе со стационарным компом. Всё служит своим целям. Внешнее управления консолями офисного компа и ряда серверов выполняется с любого из перечисленных устройств. Разная степень удобства и только.
    Так что я не очень понимаю для чего вам так надо с неисправным нотбуком возится. Таблет за $60 делает всё то же, так у него еще и экран целый.
    Вот товарищ Kolhoz, нуждающийся в процессорной мощности и (наверное и в дисплейной серьезной карточке? Иначе чем не гож удаленный сервер?) может в CAD-ах возится или в игрушки играет. Ему похуже. Но и для него в этой теме не сладко. Таскать на спине панель на 100Вт+АКБ+ обсуждаемый контроллер, это ж сколько здоровья надо. :) Иначе, я не пойму смысл его сообщения в теме применения обсуждаемого контроллера и его применения для зарядки нотбука.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Подключается конечно. Но до бросания его невозможно было оставить на даче в сарае на неопределенное время. Да и не бросали в него (намеренно), так получилось:close:
    А теперь он никому кроме меня не нужен, ну как не воспользоваться ситуацией? :aga:
    Есть еще причина (для меня) использовать именно этот аппарат: большинство программ и устройств, используемых в автоматизации без проблем работают и опрашиваются при наличии на ноуте Windows XP. С более современными ОС можно нарваться на сложности.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С трудом верится в:
    1. потребление 250Вт ноутом.
    1а. Может быть только при кол-ве прокачиваемого сквозь него воздуха на уровне десятков-сотен cfm
    2. Мобильность подобного "монстра".
    Наиболее ёмкие батарейки навскидку- порядка 90Вт*ч.
    http://www.nix.ru/price/search_by_parameters_sys.html?sys_all=1&thumbnail_view=2&g_id=10&c_id=256&fn=256&i=51770&store=nonpassive&h_price=111111&param%5B3056%5D=88.86-96
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Мax94, мой кушает в районе 200Вт при 17-ти дюймах.
    Совсем модные с 18, со сли или кроссфайром и адским процем, до 250.
    С мобильностью все в порядке. Всегда его тягаю в поездки. Ситемный блок с 24" монитором за собой точно не потягать.
    Речь вообще то не о том. Человек предполагает тотальную экономию всех на всем, в случае альтернативки. Что совсем не так.
    Кстати, именно поэтому, я скорее всего не буду создавать свою тему. 99% форумчан не интересует большие системы из качественных комплектующих. Никому не интересен тот же Xantrex, за цену которого можно купить 5-10 дешевых инверторов. А если и буду, то не на этом форуме - тут мои сообщения пропадают.
  7. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Кто юзал такой контролер http://www.ebay.com/itm/max-40A-mppt-solar-charge-controller-12-48v-LCD-free-monitoring-software-/140844086269?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item20caf633fd
    Дороже на 1000 руб. чем трасер 3215. Но диапазон входного напряжения 12-48 вольт (ну конечно актуально для тех кто хочет на перспективу 48 вольт). и к компу подключить можно. Правда плата внутри очень скромная. Что скажете? Ну и по цене не тристар!
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Что есть в Вашем понимании "жизнь"? У меня, например, есть хобби (часть жизни) - собираю данные с солнечных панелей. Могу, если кого интересует, показать статистику уже почти за год. Самое главное, что меня этот сбор совершенно не напрягает - все работает в автоматическом режиме.
    А искать смысл в хобби - ну, наверное я уже вышел из этого возраста... :)
  9. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Есть общее впечатление, какая технология (моно или поли) лучше работает при плохом освещении.
  10. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Kolsasha, как-то подозрительно пустовата-простовата плата. Может на обратной стороне есть чего-то? Я бы взял такой, попробовать.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А меня улыбнуло это:
    Модель PCM-4048 PCM-6048
    Weight 3.2Kg 3.2Kg
    Что 40 ампер, что 60- вшистко едно. :)]
    Конечно, может статься, что радиаторы у них ставят одинаковые- под 60А, а транзюки- в зависимости от модели...
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Мax94 ...Что 40 ампер, что 60- вшистко едно...
    Мож принудиловка есть. просто на фото не видно.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    К сожалению - нету: у меня массив висит на одном контроллере.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Бывалый такой брал вроде, на заре. Потом на сетевые перешел. У этого контроллера одна фищка странная - все мозги питаются сугубо от СП. Иными словами, выключилось солце, контроллер тоже отрубается. Странная концепция. Вот тут еще можете почитать о данной моделе.
    Кстати к тресеру комп научились подключать. Вроде все там пучком, ещеб софтину красивую с вебсервером кто написал:|:.
  15. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
