1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, будет консольный исходник - будет модуль для munin, а дальше уже все автоматизировано.
  2. z80x1
    z80x1
    z80x1
    Украина
    Там $140 не совсем за ПО - тут на рисунке нарисован некий Communication Databox с помощью которого можно мониторить несколько контроллеров через один USB кабель.
    Также выбираю себе MPPT контроллер с мощностью панелей от 1500Вт и возможностью перехода на 48В. Пока по соотношению функциональность/цена перевешивает PCM-6048.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К которому еще и модуль связи за 140$ добавить нужно... Я полтора года назад все перебрал, даже тему создал:|: - получился Tristar MPPT 60. Доволен.
  4. z80x1
    z80x1
    z80x1
    Украина
    Наверное вы правы. Спасибо!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Господа торгующие!
    У вас (продавцов, не лично) панели не входят в цену Тристаров МРРТ 60?
    На МАПе нифига не понятно (то так: "Контроллеры: Morningstar TriStar MPPT 60А Контроллер заряда и встраеваемая в него панель управления .", то так: "В цену не входит панель управления и индикации.").
    У Солярхоума подозрительно такая же строчка ("1. В цену не входит панель управления и индикации. Для индикации параметров и изменения настроек применяется или встроенная панель управления, или дистанционная панель управления (см. список товаров).") :)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я свой Tristar MPPT 60 когда покупал как бы сразу разобрался что это отдельная опция - это было четко написано. Вот датчик температуры в комплект входил. В итоге купил выносную панель, которая немного дороже.
  7. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Подскажите уважаемые, возможно ли использовать EPSolar Tracer MPPT 2210RN 20A в следующей связке:
    На входе панели номиналом 24В 2 шт последовательно Uxx <100В пиковая мощность каждой 230Вт
    на выходе АКБ 12В 200А*ч 1шт
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет конечно, панели в пике дают 460 ватт, системное напряжение 12В, получается ток на выходе контроллера может составить 38А - что аналогично не очень полезно и для АКБ. А контроллер расчитан только на 20А. Либо берите модель на ток 40А, либо стройте системну напряжение на 24В.
  9. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Вообще то можно, но осторожно :).
    Мои эксперименты показали, что ЕПСолары имеют некоторый запас по мощности. 50% минимум. Сколько времени с перегрузкой контроллер может отработать, большой вопрос. У меня отработал 2 дня и я на этом закончил эксперимент (к 40А ЕПСолару было подключено 1кВт СБ с углом к горизонту 45%).
    Но! по его итогам, к 40А ЕПСолару я подключил 750Вт панелей на постоянной основе. Отстояли все лето (в автодоме) пока полет нормальный. Правда, максимальная теоритическая перегрузка у меня составляет в районе 30%. СБ стоят горизонтально. Поэтому, в перегруженном состоянии я контроллер видел всего 2 раза. Подавляющую часть года (в любой европейской стране и России) макс. выработка СБ контроллер не перегружает из-за наклона солнца.
    С другой стороны, если расположить СБ под приемлемым углом, и закладываться на долгую и беспроблемную работу контроллера, то его лучше не перегружать.
    Хотя, не кипятить АБ важнее :) .
  10. Libran
    Libran
    Libran
    Немного непонятно.
    К нему нельзя подключить две последовательно включённые панели и один 12вольт аккумулятор?
    У Tracer-2210RN напряжение панелей до 100 вольт.
  11. Libran
    Libran
    Libran
    И ещё вопрос.
    Контроллер, ток заряда разве ни как не регулирует?
    Допустим с 200А аккумулятором понятно, там получается 0,1C. А если подключен от ИБП 7амперный? Он же тогда его своими 20 амперами запалит.
  12. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    А кстати, есть тут владельцы Morningstar SunSaver MPPT? Вроде более-менее недорогой контроллер из маломощных, по крайней мере, цена не 20-30К рублей.
    Задача - обслуживать одну 100-ваттную батарею.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну что тут непонятного - у контроллера максимальный ток заряда - это в сторону АКБ и нагрузки - 20А. Предлагаемые к подключению панели 460 ватт могут создать ток заряда 38А в системе 12В. 20ть от 38ми. отличается почти в два раза.
    Переход на АКБ 24В позволит вдвое снизить зарядный ток от указаных панелей, в этом случае максимальный ток заряда от панелей 460 ватт составит уже 19А, что вполне допустимо для данного контроллера. Расчитывать на некий запас прочности неправильно. Берите модельку Tracer на ток 40А и все будет ок.
    Если опять непонятно - читайте инструкцию + вспоминайте закон имени тов. Ома.
  14. Libran
    Libran
    Libran
    У них там как-то туманно по этому поводу написано, пункт Max. PV Input Power я полагал (теперь уже неверно), что это мощность для параллельного или последовательного включения панелей.
    Потому и непонятно, как максимально выдаваемая мощность источника, влияет на потребителя.
    Например к обычному блоку питания/преобразователю, питание хоть с десятка АЭС можно подать, главное чтобы напряжение не превышало рассчётное - он возьмёт столько мощности сколько сможет, не больше.
    Вообще кажется, что логика работы у большинства контроллеров СБ тупо разработана для фонарного столба - днём заряжаем АБ, ночью светим и никак иначе.
    А снимать "излишки" СБ, считается супер-пупер фичей малой части дорогих контроллеров over $500.
    Насколько я понял из постов выше, этот гений инженерной человеческой мысли называется diversion load. Хотя этот самый "diversion load" присутствует у самого захудалого двадцатидолларового компьютерного ИБП - есть напряжение на входе - питаем нагрузку плюс заряжаем аккумуляторную батарею, нет напряжения на входе - питаем нагрузку от АБ.
    PS
    Всё-же непонятно, по поводу токов заряда разных по ёмкости АБ у тресера, в инструкции на сайте по этому поводу ничего нет.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В том и отличие СП+контроллеров СП от центральной сети+любые БП- что в 1 случае возможны нюансы работы...
    Принципы работы совершенно разные. Тем более что дивершн лоад в ШИМ-контроллере по принципу "напряжение на входе выше порогового- питаем нагрузку", у ИБП наоборот- "есть чем заряжать- заряжаем и питаем" или "и питаем, и заряжаем"
    Спрашивайте, что конкретно непонятно!
    Бывают контроллеры и инверторы с ограничением зарядного тока, бывают- БЕЗ. Иногда выбирают ток заряда, иногда устанавливают ёмкость массива акков, и от этого зависит ток.
