1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Спасибо ответившим! Да, именно это и нужно было выяснить. :super:
    Мax94, единственное, что не понятно:
    Нет ли тут расхождений с коллегами, ответившими выше, или я что-то не правильно понял?
    Согласен с вами, для контроллеров СБ разработанных для фонарного столба, думаю не имеет смысла.
    Тем не менее, не у всех пользователей стоит задача только по ночам лампочками светить.
    Возможно разработчики контроллеров СБ не догадывались, но есть потребители которые потребляют нагрузку и днем, когда АБ уже заряжена. И глупо вырабатывать для этих потребителей ресурс АБ, когда солнце ещё палит вовсю.
    И уж совсем кощунственно, (такое разработчикам контроллеров СБ для фонарных столбов и в кошмарных снах не предвиделось), что ночью, или при недостатке освещённости, потребители могут перейти на питание от городской электросети. И только в последнюю очередь, если нет питания в городской сети, по остаточному принципу, от аккумуляторной батареи.
    Спалить чем? 7амперной батареей? Или такую батарею спалить?
    Правда пока нет ни того, ни другого. Хотя подумываю приобрести пока самую дешёвую АБ, для тренировок так сказать на кошках. Есть совсем убитая от ИБП, там вольта три наверное, понимаю что подключать ее не стоит, в инструкции говорится от 9вольт должна быть.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я понимаю, что всё кроме опыта выглядит спорным, но всё-таки даже правильные ШИМ-контроллеры (Морнингстаровские осциллограммы 1996 года см. выше) имеют обратную связь с акком- и не пуляют в него слишком большой ток. А тут целый качественный МРРТ контроллер!
    "...Компания EPSolar (Китай) является одним из лучших производителей солнечных контроллеров заряда. Это динамичная молодая компания разработала контроллеры, которые собрали лучшие и наиболее востребованные параметры солнечных контроллеров. Отличительной особенностью является высокое качество производства, применение самой современной элементной базы, наличие ряда дополнительных (по сравнению с контроллерами Steca Solar) функций. Особый интерес представляют контроллеры с таймерами на включение и выключение ночного освещения. Все контроллеры имеют ШИМ тока заряда.
    Наша компания продает контроллеры EP Solar с весны 2008 года, и за это время у наших покупателей вышло из строя только несколько контроллеров (причем большинство из-за несоблюдения режимов эксплуатации). По степени надежности эти контроллеры не уступают немецким Steca при гораздо меньшей цене.
    Однако, EPSolar скорее исключение из китайских производителей солнечных контроллеров, чем правило. Мы не знаем другого производителя ШИМ контроллеров в Китае, который бы обеспечивал высокое качество. Мы опробовали контроллеры разных производителей, и можем сказать, что практически все они не отвечают требованиям качества и надежности..."
    Коллега как и многие на предыдущей паре страниц- имеет в виду перебор мощности панелей- 20А на входе.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ресурс АКБ, когда "солнце светит вовсю" - не вырабатывается. :) Потребители получают ток от контроллера минуя АКБ. У меня так мосфетом включается дополнительная нагрузка в виде grid-tie преобразователя.
    Я не думаю, что в Москве дефицит с отработанными/полудохлыми батареями от бесперебойников. :)
  4. Libran
    Libran
    Libran
    Всё-таки мне тоже кажется, что хотя-бы на каком-то из 4 этапов, ток заряда в Tracer должен регулироваться.
    Иначе бы они чётко прописали в инструкции, что к 2210 можно подключать не менее 200Ач батарею (для 12вольт), или ёмкость АБ регламентировалась бы максимальной мощностью подключаемых СБ.
    Интересно, можно подробнее. Это стандартная возможность тресера? Или вы что-то переделывали? Я понял, читая форум, что почти во всех (недорогих?) контроллерах, при полном заряде батареи контроллер или отключает, или закорачивает СБ.
    За всю Москву не скажу), но для меня, на данный момент, дефицит).
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нестандартная. Висит контроллер ардуино, и управляет мосфетом в зависимости от напряжения на батарее и на солнечных панелях.
  6. Libran
    Libran
    Libran
    Спасибо, ещё вас по этому поводу подробнее расспрошу, когда железки приедут).
  7. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А можно поподробнее? Под контроллером наверно подразумеваете Arduino Nano?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Вот ищу контроллер на свои 400+ Вт СБ с учетом потенциального роста. Встретил ВОТ ТАКОЕ предложение. Цена больно заманчивая, в сравнении с конкурентами. подскажите, есть ли какой подвох?
  10. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Это же ШИМ контроллер, поэтому и дешевле, там же ниже мррт такой же мощности уже за 16 круб.
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Так вот оно что. MPPT из названия выкинули, а индексы все те же. и в аналогичном корпусе пустили обычный PWM
  12. Dvf47
    Dvf47
    Dvf47
    ЗНАТОКИ-ПОДСКАЖИТЕ !
    Предполагается использовать солнечные модули для питания лодочного электромотора.
    Лодочный электромотор 12В, ток потребления регулируется от 5А до 25А
    Солнечный модуль -(10А)
    Контоллер зарядаМРРТ- (?)
    АКБ-(50Ач)-полностью заряжен дома (во время лодочной прогулки время подзаряда ограничено…
    Какой для такого случая подойдет контроллер заряда, чтобы электромотор до 10А питался от солнечного модуля, а в некоторых случаях, при нехватке мощности солнечного модуля –недостающие Амперы мог добавлять от АКБ. А при выключенном электромоторе весь ток от солнечного модуля шел на зарядку АКБ
    Или
    Как более быстро и эффективно производить подзарядку АКБ. Чтобы небыло ограничения тока до полной зарядки АКБ ?
  13. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Dvf47, в Вашем случае не обязательно тратиться на дорогие контроллеры. Достаточно взять СБ на 100-150 Вт (это порядка 10-15 А в пике), дешевый PWM-контроллер за 500-1000 руб и аккумулятор. Соединяете в цепь СБ->PWM контроллер->аккумулятор и зарядка его будет идти всегда. А уже к аккумулятору подключаете электромотор лодки. В случае, когда солнца будет достаточно, будет идти дозаряд батареи и работа электромотора, в других случаях работа от аккумулятора и частично от батарей. В любом случае, на максимальной мощности электромоторов будете высасывать энергию из аккумулятора. А вообще, АКБ 50 Ач на полной скорости за час вы доведете до бедственного состояния. Несколько десятков таких покатушек и батарейку можно будет менять. Емкость батареи лучше выбирать исходя из того, чтобы она разряжалась до 1/3 своей емкости. То есть катаемся час (25Ач), берем батарейку на 75 Ач и так далее.
  14. Libran
    Libran
    Libran
    Имхо ещё нужно определится, как панели будите подключать - последовательно или параллельно.
  15. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Для максимального использования СБ, во время работы мотора думаю можно подлючать их напрямую к АКБ (предполагается, что СБ имеет 18 В холостого хода и 10 А КЗ) без контроллера, а. во время стоянки уже желательно контроллер, чтобы не париться о перезаряде и нормально отдыхать. Временно Можно обойтись и без контроллера, но нужно следить за напряжением АКБ и вовремя отключить СБ когда АКБ на максимальном для него заряде, т. е обойтись вмето контроллера мультиметром.
    В инете есть статьи как использовать СБ и АКБ без контроллера.
    Можно вообще обойтись без АКБ, но лодочный мотор желательно оснастить шим регулятором (КПД выше чем у резисторных, которые стоят по умолчанию) ну и конечно в лодку посадить шамана, который будет отгонять тучи).
