1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не ключ по напряжению!
    Ключевое слово ключ (сорри фор калабур)!
    Ибо ключ имеет состояния "замкнут", "разомкнут".
    А Вы, простите, путаете принцип линейного участка ВАХ ключа (транзистора, видимо), с его крайними точками- "включен" и "выключен".
    Соответственно то, о чём Вы тут пишете- это просто "линейный стабилизатор напряжения", а не ШИМ по напряжению!
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Согласен с Вашей поправкой.
    Но что это меняет? Шунтовое регулирование методом ШИМ не рассеивает энергии на ключе? А на последовательном ключе рассеивает?
    Я тут как-то признаться уже потерял нить разговора и проблемы.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Шунтирование- как и последовательная коммутация- рассеивает значительную мощность на ключе только в момент коммутации.
    Ибо:
    1. ключ разомкнут- ток через него ноль- расс. мощность= Uполн*0А=0Вт
    2. ключ замкнут- ток через него максимален, зато падение напряжения ->ноль вольт (опред.сопротивлением "канала") - расс. мощность=ΔUпаден*Iload~0Вт
    3. и только в момент коммутации падение напряжения на ключе находится где-то в диапазоне от нуля до максимума, ток в таком же диапазоне, соотв-но рассеивается приличная мощность. Тут начинают выходить на сцену такие понятия, как крутизна фронтов включающего импульса, перезарядка входной ёмкости и пр. Чем чётче отрабатывает "включалка", тем быстрее переходный процесс заканчивается.
  4. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Так и я о том же. Способ включения ключа не играет роли в каком-то приближении, IMHO, о том, какую мощность он рассеивает в процессе регулирования. Для чего контроллеры и заключают в корпуса с мощными теплоотводящими радиаторами. А то и вентиляторы ставят. Мое замечание касалось именно этого.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там, простите, токи по 45-60А, напруги от 16 до 150В...
    Но при этом КПД заявляют (честно в основном) на уровне 95-99%!
    http://www.invertor.ru/mppt.php
    КПД при полной нагрузке 12В: 95% / 24В: 96,5% / 36В: 97% / 48В: 98% 12В: 95% / 24В: 96,5% / 36В: 97% / 48В: 97,5% н/д н/д
  6. Libran
    Libran
    Libran
    Ну вот смотрите, ~1200 циклов (при разряде на 30%-40%) жизни свинцовых АКБ, которые будуть каждый вечер тянуть всю "кухню" - это менее четырех лет, vs до 10-12 лет в буфере.
    Более того, для буфера не обязательно использовать столь мощные на всё про всё аккумуляторы. При отключении сети достаточно будет самого необходимого (зависит конечно на сколько отключают сеть, ну и от запросов ессвенно).
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А зачем Вы СБ ставили на буфер? Нельзя ли было обойтись без панелей?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Как же обеспечиваются режимы заряда, если на АКБ все напряжение с PV... А в качестве diversion load там может использоваться другой контроллер?
  9. Libran
    Libran
    Libran
    Можно, ведь аккумуляторы и зарядка для резервной системы в любом случае необходимы. Но всегда хочется некоторой независимости, плюс игрушка, которая при этом хоть как-то самоокупается, но главное - учит экономии.
    За всех не скажу, возможно у других иные задачи могут стоять.
    У меня встречный вопрос (не имею в виду крайние случаи, когда электричество вырубают на полмесяца и более - эдакая полуэлектросеть): для чего нужна автономка при подведённой сети?
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Да вот без стеснения признаюсь: если не мы, то кто будет развивать здесь это направление? Это же независимость. А детей учить будущему на картинках или вживую - как Высоцкий пел: "им не все равно". И пусть мои деньги работают на Китай, все же, вопреки своей стране, я прибавляю ей независимости тоже. Прорвет гэс - а мне все равно. Освещение ночью есть, дрели, шуруповерты и тп работают. АКБ для машины всегда заряжу. Электронная библиотека на читалке, ноутбуки - все работает и без сети.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ну для меня во-первых, это игрушка. А раз она есть, есть желание использовать ее максимально эффективно. Не для питания всей кухни, а для вечерней подсветки двора, светодиодного освещения в доме. А для этого хватит и вполне полуживого стартерного АКБ, снятого с машины.
    Или к примеру зимой среди недели, когда никого нет, почему бы не использовать лишнюю энергию для поддержания +температуры в доме?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Кстати связался с производителем MPPT SunStar. Из их переписки явно следует, что под diversion load они понимают именно шунт, который целесообразно использовать для "остановки" ветряков (с какой-то полезной выработкой типа подогрева воды), но этот шунт должен соответствовать мощности генераторов и всегда присутствовать в схеме в первую очередь как элемент безопасности.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Вопросов будет еще много. :)
    Прочтите наконец-то мануал. Там есть все, что может интересовать, в том числе и схемы подключения.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Значит вопрос по поводу подключения одного массива панелей к двум контроллерам параллельно все еще актуален.
    К примеру, Sunstar MPPT имеет управляемые реле. Как только батарея заряжена, реле перещелкивается, подключая на входе в параллель еще один контроллер, которым можно уже делать все остальное необходимое: заряжать другой акк., подключать инвертор, зарядки и т. д., а не только активную нагрузку, как в случае с diversion load.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо реле. На реле приличный ШИМ не построить, или он будет маложивущим (если использовать электромеханическое реле).
    Достаточно правильно настроить контроллеры. СБ оставить "навечно" подключенными к МРРТ контроллеру, пусть качает из СБ все что может, а PWM контроллеру поручить управлять процессом заряда и отправлять лишнее на ТЭН.
    Откуда информация о том, что в случае использования diversion load нагрузка реактивная? ТЭН это резистор, ну конечно есть небольшая индуктивность если это проволочный резистор, но в целом нагрузка активная.
