1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Это моя опечатка. Нагрузка активная. В том то и проблема, что кроме соответствующей мощности ТЭНа ничего и не подключить.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Дайте схемы совместной работы двух контроллеров. Но даже в этом случае проблема типа DL остается.
    А сильно ли может измениться эффективность МРРТ контроллера, если от его входа периодически отключать PV? Или как вариант, отключать часть массива СБ, переключая их на другой МРРТ контроллер.
  3. Weis
    Weis
    Weis
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вот нашел пару схем:
    https://www.morningstarcorp.com/en/support/library/ALL.APP.Isolated_Batteries.01.EN.pdf
    https://www.morningstarcorp.com/en/support/library/ALL.APP.Isolated_banks_1_controller.01.EN.pdf
    В таком исполнении, особенно если один из контроллеров отключать от PV с помощью встроенного программируемого реле, можно не только сбрасывать лишнюю энергию в активную нагрузку, но использовать для любых других целей, а второй АКБ будет для этого "буфером".
    Хотя это имеет смысл, когда система создается преимущественно в качестве резерва, когда у нее время простоя больше времени активной работы и возникает желание в периоды простоя тоже попользовать энергию, которая чаще все-таки нужна не для подогрева чайника.
    А для автономки это в принципе не так актуально, т. к. все и так подключено к альтернативной энергии, а ее излишками хоть воду нагреть.
  5. Libran
    Libran
    Libran
    Возможно я не совсем понятно задал свой предыдущий вопрос.
    В нём, акцент сделан именно на автономную систему, при живом присутствующем сетевом электричестве.
    Тогда как резервную систему, с двумя линиями питания СП и сеть, вы полностью игнорируете, изобретая сложные схемы, полностью автономного раздельного заряда нескольких АКБ.
    Вот и пытаюсь понять: в чём по вашему профит автономной системы, против резервной системы СП + сеть?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Я об своем желании создать автономную систему и не говорил. Под автономной я понимаю такую систему, в которой ни один потребитель не питается от внешней сети. А как же тогда я могу ставить ее в преимущество перед системой резерв + сеть? Если очень хочется, то самое дешевое - это сделать резерв только от сети.
    Я другого не понимаю. Зачем делать резерв от СП, если это не своего рода фетиш?
    Ну так это естественное желание использовать выработку панелей в то время, когда "резерв полон" и энергия уходит просто в никуда.
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Что-то я окончательно запутался в вашей логике. С чего бы энергии уходить в некуда?
    • Утро, день: АКБ заряжены от СП - питание потребителей от СП.
    • Вечер, ночь: АКБ заряжены от сети - питание потребителей от сети.
    В случае отключения сетевого питания, аккумуляторы всегда заряжены.
    Вы же именно этого хотели, в чём тут преимущества автономной системы?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Libran, а где же в вашей логике заложен резерв?
    1. Всю нагрузку Вы все-равно исключительно от СБ не запитаете. Будет задействована батарея. И очень легко может наступить момент,
    2. когда батарея почти разряжена, дело к вечеру, а сеть отключили.
    Что делать дальше? Идти заводить генератор?
    Резерв он на то и нужен, чтобы оказаться в нужный момент в нужном состоянии.
    Или я чего-то не понимаю?
  9. Libran
    Libran
    Libran
    Немного поправил.
    Ага, автономная зарядка АКБ только от солнца, конечно исключит такой расклад событий.
    Нет, всё - я умываю руки, делайте что хотите, и как хотите. :hello:
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Особенно в ноябре - декабре. 1 -1,5 квт *ч за день. Не весело .
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Libran,
    Кажется я понял. Вы описываете работу гибридной системы - grid tie.
    По сути, если взять в самом широком смысле, я пытаюсь сделать аналог grid tie, только без отдачи во внешнюю сеть и стоимостью всей системы сопоставимой со стоимостью трети одного только гибридного инвертора.
    Суть в том, что есть некий резерв энергии. Если этот резерв пополнять не надо, то выработанное электричество расходуется для нужд разных потребителей.
  12. Libran
    Libran
    Libran
    Вроде как и обычные инверторы, умеют заряжать аккумуляторы от розетки.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Это скорее исключение, чем правило.
  14. Libran
    Libran
    Libran
    Тогда вариант, который обсуждали здесь ранее - подключение сетевого БП на вход контроллера, с диодной развязкой.
    На свой страх и риск конечно же.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Товарищи, чем больше я читаю, тем больше прихожу к выводу, что использование контроллера в режиме diversion load это один из самых ненадежных вариантов. И вот почему:
    1. При выходе из строя контроллера солнечные панели быстро и болезненно убьют аккумуляторы.
    2. При отваливании балласта (его порче, раскоммутации, ненадежном контакте) аккумуляторы ждет такая же участь как и в п. 1.
