1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Так и я об том же. Только больше склоняюсь не к одному устройству ББП, а разделено сетевой инвертор + схема резерва через АВР. Так можно СИ физически удобнее расположить, а электрически подключить на вводе, до стабилизаторов, генераторов и т. д. Ну со счетчиком надо думать, да. Еще плюс - проще обеспечить электробезопасность. Допустим, есть в доме резервная линия, защищена автоматом 16А (у меня это некоторые розетки этажей + весь свет). Тогда после этого автомата надо ставить ББП мощностью не менее 4 кВт, чтобы в штатном режиме ББП переварил весь заложенный в линию номинал. А если есть отдельно инвертор с АВР, то его линия может быть и 6А. И это логично, потому что мало кому придет в голову в момент аварии использовать резервную линию на все 16А.
    Я себе это так представляю. У меня, например, резерв линия защищена 20А автоматом (общим, дальше по группам: розетки этажей, свет этажей). Но в отсутствие сети мне вполне хватает 1,5 кВт инвертора.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Владельцы Prosolar SunStar MPPT SS-40CX, отзовитесь! Сильно ли напрягает работа вентилятора в контроллере? Все-таки он планируется к работе 24/7. Уж больно он мне нравится, но смущает пропеллер.
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    В этом вся соль. Общая надежность системы значительно снижается.
    Выбирайте безвентеляторную электронику. Она чаще всего дороже, но оно того стоит.
    Обратите внимание на производителей типа Xantrex, Tristar, тот же EPSolar.
    Либо брать дешевые ШИМ контроллеры и пользоваться ими как одноразовыми стаканчиками.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ой, да ладно! Прям таки значительно!
    Срок службы кулера - 3-5 лет (а то и больше), сам кулер стоит копейки. К тому же, любой нормальный контроллер, в том числе и SunStar MPPT умеет выключаться по перегреву. Т. е., в случае отказа кулера, максимум что произойдёт - это отключение контроллера. Заменить вентилятор - пол часа.
    ИМХО, проще иметь несколько запасных кулеров, чем покупать Xantrex, который в пару раз дороже.
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    3-5 лет работают, наверно, редкие уникумы. К тому же все они любят собирать пыль. И абсолютно все шумят.
    Даже если есть защита от перегрева, это не решение вопроса. Во-первых, перегрев останется. Во-вторых, защита его отключит, но контроллер то ставят, что бы он работал, а не бесполезно щелкал релюшками.
    Для того, что бы кулер заменить, нужно сначала узнать, что он сломался, что, например, с зарядкой в сарае, сделать не просто. А сломавшись, может сломать и сам контроллер.
    Комплекс проблем связанный с использованием техники с вентиляторами, гораздо больше, чем может показаться.
    Поэтому, все приличные мощные контроллеры, имеют безвентиляторную компоновку.
    Посмотрите отечественный 80А контроллер. В этой теме мелькал. Предыдущий был с вентилятором а этот уже нет. И людей не остановила необходимость в килограмме алюминиевых радиаторов. О чем то же люди думали, когда создавали контроллер.
    Многим, приученным к одноразовым вещам, может и кажется, что проблема в вентиляторе не существенна, но это далеко не так. Не говоря уже о таком понятии, как комфорт использования.
    Техника должна работать на человека, а не наоборот.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Дело в том, что у SS-40CX очень богатый функционал. Ну и цена меньше гораздо. Производитель говорит, что вентилятор управляемый, по необходимости.
    Инверторы, ИБП, да хоть серверы, ноутбуки работают же годами.
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Вентилятор в автономке, это зло.
    С этим можно мириться, но, если, есть возможность, то лучше не надо.
    Богатый функционал, это для поиграться. Для работы нужна надежность.
  8. Libran
    Libran
    Libran
    Абсолютно не сторонник вентиляторов (сам от них избавился, в компьютере в первую очередь), но всё-же в их защиту скажу.
    В серверах они работают и поболее 3-5 лет в режиме 24 на 7, если качественные.
    Там ломаться особо нечему, если только со временем смазка из подшипника вытекает, и их клинит.
    А так да -зло. Особенно шум от них.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Предложите надёжный не сильно дорогой солнечный контроллер на 50-80А, способный соединяться параллельно с себе подобными (2-3-4 одинаковых для дальнейшего масштабирования системы)...
    Я-то только ЗА, чтобы избавиться от вентиляторов, но кроме SunStar'a подходящих по параметрам контроллеров не нашёл.
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Прочитал всю тему, про такой не нашел
    I-P-SMART2-12V/24V/48V-60A
    https://www.aliexpress.com/store/product/CE-RoHS-60A-48V-PV-regulator-48V-60A-SMART2-MPPT-solar-charge-controller-with-RS232-Lan/610114_1541527167.html
    Есть у кого?
    Сейчас у меня вот такой стоит
    http://www.aliexpress.com/item/20A-MPPT-solar-charge-controller-solar-regulator-15-30-more-power-12V-24V-free-shipping/614973296.html
    Покупал еще за 98$ (сейчас цена поднялась до 118$)
    На мою мощность уже маловато.
    Да и напруга в инструкции входящая всего 42V напрягает :) Сейчас в зиму панели (в 24V системе) дают 42-44 вольта, боюсь как бы чего не спалить!
    Хочу преобрести тот что выше ссылку дал. Так сказать "на вырост".
    Так же обязательно с клемами load. У меня автоматика стоит и по напряжению на АКБ либо подключает в работу инвертор либо просто делает его байпасом.
    Очень удобно. АКБ зарядились, и включился инвертор. Днем холодильник и котел легко работают "от солнца", а маленький "перебор" в амперах заливается в АКБ.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Знатоки! Дайте ответ. Даже если не юзали такой, посоветуйте хороший, с возможностью регулировки load контактов на включение и выключение.
    С возможностью снятия логов, и програмирования через комп. Ну и по деньгам, до 15 000
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Кстати вот картинка организации на мой взгляд правильной схемы diversion load для того случая, когда заряд аккумулятора регулируется PWM.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Прежде чем обсуждать, предлагаю почитать и наш "обзорчик":
    http://www.invertor.ru/mppt.php
    У нашего солнечного контроллера ECO Энергия МРРТ Pro 200 В 100 А, установлены мощные реле на 3,5 кВт - 240 В 16 А (т.е. можно подключать, к примеру, холодильник, сразу через контроллер, без всяких добавочных реле). И таких мощных управляемых (программируемых) реле встроено в него аж 3 шт. У конкурентов ничего подобного нет (обычно, если и есть реле, то на слабый ток и/или низковольтные).
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Alex МАП, ну куда уж без вас... При такой стоимости и 3х встроенных реле вы автоматически попадаете в супер премиум сегмент. А обычным дачникам приходится довольствоваться Outback.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Благодарю, не знал о нём. Какие отзывы, есть ли практический опыт его использования у нас?
