1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Я тоже не знал. У нас ничего по нему не нашел. Очень много отзывов и рекомендаций из США и Канады. Похоже они все там на нем сидят.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  3. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Ёщё около часа на ваш контроллер скидки на ali... (Больше инфы не имею.)
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ужас... вот с такой организацией нагрузки люди и горят...
    Только жидкостные тены в помещении, открытые проволочки если только прикопать подальше от стен.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    а они то об этом и не знали...
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Вот два режима diversion, предусмотренные в контроллере Midnite.
    1. Непрерывный режим. Реле включается при достижении Vhigh и выключается при достижении Vlow.
    Задаются временные интервалы.
    2. PWM (рекомендуется для Гидро и Ветра). Ну из картинки понятно. Для этого режима нагрузка только резистивная, а встроенное реле не должно быть подключено к электромеханическому реле.
    вот
    Кстати эти же режимы есть и в Outback.
    Только мне, честно говоря, пока не понятно. куда же все-таки нагрузку подключать? Напрямую к АКБ через промежуточное реле? Что если переключать PV на нагрузку (или подключать нагрузку к PV параллельно с контроллером)? Тогда можно использовать обычные обогреватели, к примеру. Теоретически это просто приведет к падению напряжения на входах PV контроллера и он подумает, что тучка...
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Интересный контроллер. Стандартная модель (MIDNITE SOLAR CLASSIC 150 MPPT) за 700$ позволяет использовать до 5 кВт панелей, умеет работать с ветряком, подключать параллельно несколько контроллеров, дружит с компом. Интересно, можно ли вручную задать вольтажи для заряда аккумов (например, в случае использования LiFePo4)?..
    Только, как я понял, для этого нужен Midnite Clipper, который ограничивает напряжение и содержит ШИМ
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Не обязательно. Насколько я разобрался, это просто удобный готовый модуль, который содержит в себе трехфазный выпрямитель, резистивные нагрузки и блок реле, который под командой Classic осуществляет коммутацию. А Classic сам создает "импульсы" для формирования модуляции (PWM). Не даром же у него отдельно 2 режима.
    И на диаграмме показано, что это AUX2 работает в таком режиме и выдает эти импульсы.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Не просто дружит! Есть Веб-интерфейс для доступа через интернет.
    ПС. Я не продаю и не рекламирую, просто я, случайно наткнувшись на этот контроллер, реально приятно удивлен его возможностями. TS45 со своим PWM и ценой значительно проигрывает!
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ага, уже профукал :)
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Набросал пару схем подключения diversion
    1.
    2.
    3.
    4.
    Конечно самая интересная с точки зрения КПД схема №1. Только вот как в реальности контроллер на это отреагирует?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Alex МАП, Как Ваш контроллер отреагирует если подключить по первой схеме?
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не понимаю, как по схеме 1. Наш контроллер работает с АКБ 12/24/48/96 В. А на входе его, может быть массив солнечных панелей до 200 В. Реле имеют независимые контакты, подключать можно что угодно.
    Обычно включают по схеме 2 или 3.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У меня вообще 5-я схема, в ней инвертор пропускает через себя "сетевой" ток до потребителей и только после достижения АКБ заданого напряжения, подключает АКБ (просто розетка в которую воткнут инвертор через реле коммутируется) 4-я схема похожа, но инвертор всегда в положении "ON", просто к инвертору на пятой схеме подведены 220v из сети и реле не его кнопку коммутирует, а просто - есть 220 или его нет.
    Система как бы не автономная, но резервная и при достаточном освещении (у нас вообщем уже неделю солнце) вообще не переходит на сетевые 220v (ну конечно если нагрузка не промышленного предприятия)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Попробуйте показать ее техническому специалисту в вашей организации.
    Получил ответ от поддержки Midnite. Интересовало подключение по первой схеме. В ходе переговоров пришли к тому, что можно попробовать включить, но необходимо поставить диоды в цепь. Однако существует вероятность того, что алгоритм поиска максимума будет срываться. И рекомендовали если очень хочется, то поставить перекидное реле и просто панели отключать.
